P.S. Jo, ten zajišťovací šroubek na kotouči jsem měl samozřejmě venku.. Proto mi připadá, že by ten kotouč měl jít v poho ven
Zadní kotouče E36
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Zdarec.. Nevíte, jestli jdou shodit zadní kotouče, aniž bych povoloval tu centrální matku, na kterou je potřeba spešl ořech, kterej samozřejmě nemám?
Shodil jsem třmen a kotouči se vůbec dolů nechtělo. Nevidím důvod, proč by se měla ta matka sundávat, ale nechtěl jsem do toho kotouče zase mlátit abych si ho nezkurvil, kdyby to ta matka nááhodou přecijenom držela.. Díky
DAVe_1
castro
- Klubové ID: 633
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Maikl
- Klubové ID: 644
_peper
- Klubové ID: 1129
dsvatos
- Klubové ID: 1531
_peper
- Klubové ID: 1129
Tak ta nemá s kotoučem opravdu nic společného. Na levé straně mi šel koutouč úplně v pohodě, jen rukou zabrat, pootočit tam a zpět a vytáhnout. pravý byl horší. To je tím jak jezdíš u kraje, kde je bordel, v zimě sůl. Takže je to víc zaprasené. pomohl jsme si kladivem.dsvatos píše:jj, přesně tu.. Ten kotouč ti šel dolů v pohodě? Já to okolo středu stříkal WD-čkem, poklepával. ale kotouč se ani nehl..
Spíš jsme měl na pravé straně problém s hadicí hydrauliky, byla moc krátka, takže než jsem sundal třmen dal jsem auto níž a podložil tlumič. Ale to tvůj problém není.
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Dobřoš, díky_peper píše:Tak ta nemá s kotoučem opravdu nic společného. Na levé straně mi šel koutouč úplně v pohodě, jen rukou zabrat, pootočit tam a zpět a vytáhnout. pravý byl horší. To je tím jak jezdíš u kraje, kde je bordel, v zimě sůl. Takže je to víc zaprasené. pomohl jsme si kladivem.dsvatos píše:jj, přesně tu.. Ten kotouč ti šel dolů v pohodě? Já to okolo středu stříkal WD-čkem, poklepával. ale kotouč se ani nehl..
Maikl
- Klubové ID: 644
Koby
MartyH
vyměnit jdou v pohodě.Koby píše:Když jsme u těch brzd, přední kotouče jdou vyměnit se základním nářadím v pohodě nebo je to taky hodně velká "legrace"?V zimě jsem to nechával měnit, nemám vyhřívanou garáž, ale ted bych to vhtěl vyměnit sám
základní nářadí? jestli so dopře pamatuju tak imbus 6,7, vořech 16. (šroubovák, občas i kladivo)
pak už jen něco na stlačení pístku....svěrka či blitzky.
no a hlavně! šmirgl a mazivo.
když to budeš mít dole promaž ty čepy(šrouby) ve třmenu aby pěkně chodily. Tím šmirglem je třeba perfektne vočistit dosedací plochu kotouče na nábě. Pokud toi tam zustane bince či rez, budou ti kotouče házet-doporučuji nepodcenit.
dell
- Klubové ID: 715
Když jsem sundaval buben, byl také přirostlej a tak jsem si pomohl úzkým delším majzlíčkem který jsem strčit do díry pro šroub a tam jak je konec bubnu a začátek náboje jsem párkrát poťukal a buben se povolil. Horší je sundat buben. Vem dvě kladiva, pokud možno větší a poťukej snima proti sobě ten buben. Drží to jen tím, že se na okraji bubnu vytvoří okraj rzi a ten brání sundání bubnu protože zaráží o pakny. Je dobré před tím povolit samoštel.
_peper
- Klubové ID: 1129
dsvatos
- Klubové ID: 1531
No, právě že jsou dobrý, skoro nový.. Potřebuju se dostat k paknám ruční brzy.._peper píše:Pokud ty koutoče co sundáváš jsou na vyhozní, tak se toho sundání za pomocí kladiva vůbec nemusíš bátdsvatos píše:Dobřoš, díkyAspoň vím, že to je jen brutál přirezlý k tomu středu. A když to teda nejde silou, půjde to ještě větší silou
Pořádně do něj třískni ze zadu a on půjde.
_peper
- Klubové ID: 1129
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Koby
Díkes moc. Chystám se na to za týdenMartyH píše:vyměnit jdou v pohodě.Koby píše:Když jsme u těch brzd, přední kotouče jdou vyměnit se základním nářadím v pohodě nebo je to taky hodně velká "legrace"?V zimě jsem to nechával měnit, nemám vyhřívanou garáž, ale ted bych to vhtěl vyměnit sám
_peper
- Klubové ID: 1129
Dsvatos: A je to jen ten kotouč na pravé straně nebo ti nejde vyndat ani ten na levé?
Koby: Neboj se toho, není to nic těžkého, jen vědět kam šáhnout. Na netu je spousta návadů jak na to. Třeba tady: http://www.bimmerdiy.com/e36
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Potřebuju shodit levej kotouč. Pravej jsem ani nezkoušel. Potřebuju se podívat na pakny ruční brzdy, protože ručka brzdí jen pravý kolo. Levý jen trošku. Tak jestli tam není zarezlej bowden, sjetý pakny, nebo jiná krpa_peper píše:Dsvatos: A je to jen ten kotouč na pravé straně nebo ti nejde vyndat ani ten na levé?
