Jak na e36
Pit
#1 Příspěvek od Pit »
Chlapi mam Bmw teprve 5 dni a jsem jeste takovej vykulenej a mam dve takovy otazky.Jaky kontrolky by se mel rozsvecet pri otaceni klicku do polohy I a II?A jak poznam kolik tam mam oleje?Na merce neni zadne Min a Max jen takovy prerusovany plastík bez rysek.Sorry za blby otazky,ale na calibre bylo vsechno jinak :oops: Diky
Maikl
#2 Příspěvek od Maikl »
Pit píše:Chlapi mam Bmw teprve 5 dni a jsem jeste takovej vykulenej a mam dve takovy otazky.Jaky kontrolky by se mel rozsvecet pri otaceni klicku do polohy I a II?A jak poznam kolik tam mam oleje?Na merce neni zadne Min a Max jen takovy prerusovany plastík bez rysek.Sorry za blby otazky,ale na calibre bylo vsechno jinak :oops: Diky
no nevim co tam na tý měrce máš ty, ale já tam rysky mám..
a k těm kontrolkám, myslím, že v poloze I. nesvítí žádná kontrolka (ale teď si nejsem 100pro jistej..)
Hlavi
#3 Příspěvek od Hlavi »
Na ty merce mas urcite rysky poradne koukni. A na poloze I se ti tozsviti display s poctem ujetych km a doba do servisu a hodiny na BC, na poloze II se ti rozsvitej kontrolky vseho co v aute mas ... nemely by zhasinat vsechny najednou ... treba airbag (a ABS ale nejsem si ted jistej) zhasina nezavisle na ostatnich
Maikl
#4 Příspěvek od Maikl »
myslim ze pytel zhasina jako posledni..
Pazdi
#5 Příspěvek od Pazdi »
myslím, že mě bag zhasíná dřív než ABS a spol
_peper
#6 Příspěvek od _peper »
Na měrce oleje jsou dvě rysky, minimum a maximum. Jsou to jakoby dva výřezi v plastu. Dolívat olej se doporučuje těsně nad spodní ryskou. Ideál je někde mezi nebo pod horní ryskou.
castro
#7 Příspěvek od castro »
_peper píše:Na měrce oleje jsou dvě rysky, minimum a maximum. Jsou to jakoby dva výřezi v plastu. Dolívat olej se doporučuje těsně nad spodní ryskou. Ideál je někde mezi nebo pod horní ryskou.
samo BMW udává dolejvat olej až když je těsně nad spodní (nebo na spodní) rysce... a mezi spodní a horní ryskou by mělo být 1L oleje
dsvatos
#8 Příspěvek od dsvatos »
Lepší je držet se těsně pod maximem oleje. Olej nejenom maže, ale i chladí :wink:
Lion
#9 Příspěvek od Lion »
dsvatos píše:Lepší je držet se těsně pod maximem oleje. Olej nejenom maže, ale i chladí :wink:
Tak tak, je to asi 14 dní co jsem kuli tomu schválně volal do BMW jak v Brně, tak v Praze a všude mě řekli tu stejnou věc..Olej by měl být mezi těma dvouma ryskama či lehce nad půlkou.Já sem si to dal asi 2mm pod horní rysku...(Příliš oleje zase škodí) :wink:
_peper
#10 Příspěvek od _peper »
2 Pit: Všechno o oleji a údžbě najdeš v manuálu k auto. Asi ho nemáš, ale pokud tady trošku pohledáš, určitě najdeš link na stažení. Je tam dost užitečných rad, takže se určitě vyplatí ho stáhnout.
Pit
#11 Příspěvek od Pit »
Diky chlapi. :cool2:
Pit
#12 Příspěvek od Pit »
Tak jsem ten link ani po hodine nenasel :roll: .Nemate ho nekdo??
dsvatos
#13 Příspěvek od dsvatos »
Pit píše:Tak jsem ten link ani po hodine nenasel :roll: .Nemate ho nekdo??
Tady ho máš :wink: http://www.e36.wz.cz/
Pit
#14 Příspěvek od Pit »
:potlesk:
