BMW 325 tds a jak s ním jezdit ?
bomber666
#1 Příspěvek od bomber666 »
Mám dotaz ohledně jizdy toho automobilu a sice na jakych otačkách ho držet aby byla spotřeba co nejmenši jak s nim jezdit "ekonomicky" jestli vytačet nebo spiše motor "krotit" ? A taky kde sehnat na toto auto nějakou pokud možno českou přiručku nebo manual ..děkuji
bmwfil
Klubové ID: 687
#2 Příspěvek od bmwfil »
Tak jezdim pokud mozno mezi 2000-3000 a spotřebu máš v podpisu (1/2 mesto 1/2 mimo). Na vytáčení si dej majzla, hlavně za studena, nebo se potom vytočíš sám až budeš dávat novou hlavu... :lol: Příručku tady někdo měl ke stažení, použij "hledat"
RedBaron
Klubové ID: 178
#3 Příspěvek od RedBaron »
Mám v autě taťku tohohle motoru, tedy 524td. Nikdy netoč motor zastudena, když vyjedeš někam na kopec a auto dřeš, nech ho 2 minuty vydejchat. Ve městě tenhle motor bez problémů díky šesti válcům a 2.5 litru objemu rozjíždí auto jenom na spojku na první tři kvalty a v popojíždějících kolonách toho spoustu ujedeš na dvojku nebo trojku na volnoběh, tam vůbec nemusíš šlápnout na plyn. Venku a zatepla jsem nikdy neměl problém točit tenhle motor až do omezovače, nikdy mu to nevadilo a dokonce nikdy nebyl ani litr rozdílu na spotřebě jestli jsem ho točil nebo šetřil. Když jsem jel pohodu, max. 130 po dálnici, byla spotřeba 6.9 a když jsem z Liberce do ČB večer po jedenácté letěl celou cestu 160+ km/h a udělal to za 2h 20min, tak byla spotřeba 8 :D
FrajerT
#4 Příspěvek od FrajerT »
Presne ako píšu kolegovci. Základ je netočiť za studena, keď už je zohriaty na prac. teplotu, tak znesie v pohodičke vyššie otáčky, ešte skôr by som povedal, že si ich pýta. Ono sa totiž aspoň to moje TD začína brať až tak od 3.800. Otáčky kvôli spotrebe si najlepšie reguluj podľa ekonomera, iba konkrétne hodnoty musíš brať s rezervou. Mne totiž pri ustálenej 130-ke na diaľnici ukazoval 10L, v skutočnosti som sa cez 8 ešte nedostal.
Keď kúpiš dobrý kus a budeš sa k nemu správať ako človek, tak s ním budeš spokojný. Ja na toho môjho nedám dopustiť... :wink: 8)
bomber666
#5 Příspěvek od bomber666 »
děkuji moc za cenne rady......manual jsem bohužel nenašel....
bmwfil
Klubové ID: 687
#6 Příspěvek od bmwfil »
Když budeš hodnej, tak ti ho dneska v práci naskenuju... Návod k používání e36
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#7 Příspěvek od Slavisimo »
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#8 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
zeptej se jaraxe :D
bomber666
#9 Příspěvek od bomber666 »
děkuji ti moc...ještě mám dotaz jak ho startuji za studena počkam až nažhavim a potom startnu na prvni šup....jakmile je ale už zahřaty a vypnu motor a potom třeba nastartuju sice už nežhaví ale děla mu to problem nechce naskočit na prvni šup ale musim ho točit než naskoči je to normalni ?
Pietro
#10 Příspěvek od Pietro »
bomber666 píše:děkuji ti moc...ještě mám dotaz jak ho startuji za studena počkam až nažhavim a potom startnu na prvni šup....jakmile je ale už zahřaty a vypnu motor a potom třeba nastartuju sice už nežhaví ale děla mu to problem nechce naskočit na prvni šup ale musim ho točit než naskoči je to normalni ?
Špatný teplý starty = problém u čerpadla...
bmwfil
Klubové ID: 687
#11 Příspěvek od bmwfil »
Pokud to netočíš 10 vteřin, tak to neřeš, holt je načatý vstřikovací čerpadlo, což by odpovídalo tak 230-250000Km...
bomber666
#12 Příspěvek od bomber666 »
ma najeto 175 tis...
bomber666
#13 Příspěvek od bomber666 »
ještě dotaz ohledně palubniho PC jak se tam ukazuje dojezd na kolik je v nadrži benzinu jak moc na to spolehat ? když tam je řekněme dojezd na 150 Km mužu se spolehnout že to bude tak nějak přibližně ? at nezustanu někde vyset...-))
Klubové ID: 76
#14 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
bomber666 píše:ještě dotaz ohledně palubniho PC jak se tam ukazuje dojezd na kolik je v nadrži benzinu jak moc na to spolehat ? když tam je řekněme dojezd na 150 Km mužu se spolehnout že to bude tak nějak přibližně ? at nezustanu někde vyset...-))
pokud je origo tak to bude na 95% přesné,dá se zkalibrovat....si to jednou vyzkoušej s 5ti litrovým kanystrem
wacc
Klubové ID: 1576
#15 Příspěvek od wacc »
M3maniac píše:
Myslim, ze se nedoporucuje uplne vyjet palivo, tusim kvuli katalyzatoru. Sam tomu nerozumim, jen pisi, co jsem cetl nekde v manualu ci kde to bylo.
Petr_1
#16 Příspěvek od Petr_1 »
Vyjet nádrž do sucha nemá rádo hlavně podávací čerpadlo v nádrži.
