E36 Oknu se nechce nahoru
Torham1
- Klubové ID: 996
mam problem s oknem na e36 coupe . Kdyz drzim ovladac (nebo ho promacku aby jelo samo ) okna tak kousek jede a pak cukne a popojede kousek dolu . Vim ze tam je "bezpecnostni pojistka" proti skripnuti ktera tohle dela , ale tomu oknu nic nebrani . kdyz ho chytnu a pomaham mu nahoru tak to neudela . dela to nezavysle na tom jak je vysoko ( nema vyhrazeny misto kde by to udelalo ) uz jsem mel i celej mechanismus venku ( odnejtovanej ) vsechno promazany , nic nedrhne a nejak jsem si nepomohl , jen jsem si rozhodil dojezd . Jinak kdyz je klicek v zapalovani tak musim "hopsat" po milimetrech a kdyz je vyndanej tak to obcas vyjede bez problemu ( taky neni stoprocentni ) . Fakt uz nevim co stim . Muze bejt "unavenejů moturek ? Rozbita ta bezpecnostni pojistka ? Jde ta pojistka nak zrusit ?
BOHHy
upirveliky
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
oddelat tapecak, promazat ty plastovy kostky co jezdej v lyzinach a promazat cely mechanizmus ... je to ze strasne mekyho plechu takze se podivat, jestli to neni zkriveny .. to je nejcastejsi problem ... proste problem je v tom, ze to jde moc ztuha a tudis se motor pretezuje a pojistka si mysli ze je tam prekazka proto cukne zpet (jako kdyz tam nechas prsty) ...
Spajky
- Klubové ID: 1147
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
origo je tam vazelina ... ale neni vazelina jako vazelina .. nektery nejsou vhodny na Plast na kov ..Spajky píše:Naprosto ten samej problém![]()
No už abych měl čas si s tim pohrát,nemůžu se dočkat,btw čim mažete? VAzelínou?Nebo WDčkem nebo něčim spešl? Nevim proč mi přijde vazelína nejlepší,ale zdá se mi to takový drsný řešení,tak se radši zeptám..
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Měl jsem podobný problém na jíném autě a pomohlo to .... jen doporučuji to nejdříve odmastit a očistit a potom teprve naplácat novou vazelínu. Problém je v tom, že origo vazelína časem zhnusní
a nachytá do sebe nejrůznější bordel a kdyby se to jen namazalo novou, bordel by tam zůstal a za chvíli je to tam, kde to bylo ....
Spajky
- Klubové ID: 1147
