Bliká ABS
PavelP
#1 Příspěvek od PavelP »
Zdravím , potřeboval bych vědět kam se kouknout .Občas se stane ,že se rozvítí kontrolka ABS a nefunguje.Po opětovném nastartování to zase funguje. E 36 318i.
Dík za rady
PP
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#2 Příspěvek od plysakmartin »
Čoveče možná to bude chtít nové čidlo
_peper
Klubové ID: 1129
#3 Příspěvek od _peper »
Taky jsem měl jednou podobný problém. Je to tak cca 3týdny. Po nastartování kontrolka nesvítila a od té doby v pořádku, takže bych se toho nebál :)
mirof1
#4 Příspěvek od mirof1 »
mam rovnaky problem, je to odpaleny snimac, casom sa ti to bude zhorsovat - inak novy stoji cca 2200, ak budes chciet nejaky ojazdeny kus, je celkom komplikovane vymontovat ho z auta, casto sa totiz pri demontazi znici.
chitos
Klubové ID: 1140
#5 Příspěvek od chitos »
muže to byt taky tím že máš zasviněná čidla někdy stačí je rozpojit profoukat bordel a je to
wilda
#6 Příspěvek od wilda »
.....vetru se sem :D Menil jsem baterku a ted kdyz je tam nova, sviti mi kontrolka ABS, desticky s cidlem jsem menil nedavno. Myslel jsem ze po ujeti x km zhasne, ale nic. je to e36 1.6 Netusite nekdo? :D Diky
milo
Klubové ID: 877
#7 Příspěvek od milo »
wilda píše:.....vetru se sem :D Menil jsem baterku a ted kdyz je tam nova, sviti mi kontrolka ABS, desticky s cidlem jsem menil nedavno. Myslel jsem ze po ujeti x km zhasne, ale nic. je to e36 1.6 Netusite nekdo? :D Diky
nevyzkratoval jsi to pri vymene baterky? nezapojil si ji omylem opacne? doufej ze neodesla RJ ABS :?
wilda
#8 Příspěvek od wilda »
milo píše:
.....opacne ne :D Je to divny, ABS normalne funguje a aby desky byli out po cca 500 km je blbost,ne?
Bajzik
#9 Příspěvek od Bajzik »
wilda píše:
milo píše:
nejde o desky ale o čídlo, nebo jeho vedení
wilda
#10 Příspěvek od wilda »
.......myslel jsem ze ta kontrolka se rozsviti kdyz dojdou desky a zacne se brousit to cidlo 8O
36touring36
Klubové ID: 969
#11 Příspěvek od 36touring36 »
ted mam uplne stejnej problem a vservise mi rekli ze je to cidlo,ze prej kdyzse donej dostane voda tak to tad dela..ale uz to vyschlo asi tak uz nesvitim :))
wilda
#12 Příspěvek od wilda »
......tak uz zhasla mrcha :D
mirof1
#13 Příspěvek od mirof1 »
36touring36 píše:ted mam uplne stejnej problem a vservise mi rekli ze je to cidlo,ze prej kdyzse donej dostane voda tak to tad dela..ale uz to vyschlo asi tak uz nesvitim :))
problem je v konstrukcii cidla, nove maju plastove puzdro a su celkom odolne, tie starsie, kovove, dost casto zlikviduje rez... takze fen ti velmi nepomoze :)
polly1
#14 Příspěvek od polly1 »
mam to samy,nekdy sviti-abs nefunguje,,kdyz nesviti tak funguje.....s tou vodou je to mozny,ale taky trochu divny,protoze kdyz za sucha vyjedu z garaze a sviti to......nevim no.....pak treba na chvili zastavim,vypnu motor,stojim treba pul hodiny,nastartuju,,no a co myslíte? no nesvítí......jenze pak treba zase takhle zastavim....nastartuju a svítí :( nějak zvlášť mi to nevadí že to nefunguje,před tim jsem řídil 1,6 žigula a daval sem mu hrozne,proste brzda plyn,tak sem na ňakej ten smyk zvyklej,ale kdyby to makalo,bylo by to lepší 8)
FrajerT
#15 Příspěvek od FrajerT »
Chcem sa poradiť, včera som dosť poctivo umýval auto (325TD, E36) a tiež mi po naštartovaní začala svietiť kontrolka ABS. Nepomohlo ani vypnúť motor a znovu naštartovať. Dnes chcem zhodiť kolesá o pozrieť, či som niekde nepoškodil káblik, príp. skontrolovať pripojenie. Napadá Vás ešte niečo, čo by som mal skontrolovať, keď už sa v tom budem vŕtať? Dá sa to čidlo nejako jednoducho vybrať a vyčistiť?
Sprite
Klubové ID: 2125
#16 Příspěvek od Sprite »
Mě to zase dělalo to, že se mi vždy rožla kontrolka ABS když jsem zacal couvat...dopredu v pohodě, ale jak jsem couvnul, rožla se a už nezhasla..po vypnuti motoru a opětovném nastartování zase ok...Vyměnil jsem obě čidla na pravé straně, a od té doby OK...Jen jednou mě to po výměně zlobilo, když byly v zimě na silnici roztátý sračky...asi to někam nateklo a jeden den to dělalo bordel..Od te doby, (cca pul roku) musim zaklepat, OK....
d.aemon
Klubové ID: 1028
#17 Příspěvek od d.aemon »
UPDATE( word='rozsvítila' WHERE word='rožla' ) :lol:
FrajerT
#18 Příspěvek od FrajerT »
Takže páni, včera som to pozeral, mal som rozobraté akurát konektory (tie čo sú na podblatníku zvnútra), keďže tie sa mi zdali ako najpravdepodobnejšie miesto vniku vody, prestriekal som ich vytesňovačom vody a nič, ABS svieti stále. Tie samotné snímače sa mi zdali byť dostatočne chránené na to, aby im voda mohla ublížiť. Myslíte, že sa oplatí s tým ísť na diagnostiku? Zistia mi, v čom je presne závada, príp. ktorý snímač treba vymeniť?
FrajerT
#19 Příspěvek od FrajerT »
Tak čo, nikto nevie, či diagnostika zistí presnú príčinu svietiaceho ABS? Je to 325TD r.v. 93.
Pavel H
Klubové ID: 98
#20 Příspěvek od Pavel H »
FrajerT píše:Tak čo, nikto nevie, či diagnostika zistí presnú príčinu svietiaceho ABS? Je to 325TD r.v. 93.
Ano, diagnostika ti povi kde/ jake cidlo je vadne. Pokud je to cidlem...
