ventilator topeni jde jen na 4 polohu!
radek99
- Klubové ID: 4098
radek99
- Klubové ID: 4098
dsvatos
- Klubové ID: 1531
radek99
- Klubové ID: 4098
Leveler
- Klubové ID: 1133
Srandik32
- Klubové ID: 860
Vymontuj kastlik spolujezdce,to znamená vyndat větrací mřížky a vyšroubovat 4šrouby nahoře a myslím 2dole,odpojíš kabely(alarm+světlo),kastlík vyndej.radek99 píše:to jsem taky zjistil ale nemuzu je najit!!! Nemate nekdo fotku?
Teď když strčíš hlavu do prostoru místo kastlíku a podíváš se doleva tak uvidíš konec konektoru ze kterýho vedou 3 nebo 4dráty,ten konektor vytáhni,jde to lehce a máš hotovo.Odpoj konektor od odporu(kostka) a dej novej.
Leveler
- Klubové ID: 1133
Srandik32
- Klubové ID: 860
Leveler
- Klubové ID: 1133
Mno a mě zrovna zajímalo, jestli by to taky nemohlo být tím panelem.Srandik32 píše:Nechápu na co se ptáš když tu odpověď máš?!Žádná výměna panelu ti nepomůže,je to předřadný odpor ventilátoru.Vyměň a je po problému.Leveler píše:Nikdo netuší??Nikomu se to ještě nestalo?
Takže ted jen koupit ten předřadný odpor ventilátoru a vyměnit.Du zkusit sehnat
Jo a nevíš kolik ta mrcha tak stojí?Dík
Edit:>A jestli koupit už jetej a nebo z přímo novej z BMW?Vůbec nevím jak to vypadá, nebo jestli to je nak univerzální a tak.
Srandik32
- Klubové ID: 860
Novej na ročník 92 stojí 541,-kč,nevím jakej je tam rozdíl v ročníkách,ale určitě bych ten starej napřed vyndal abys měl jistotu,může tam být buď Siemens nebo Behr.Možno že budou pasovat oba,kdzž to vyndáš a omrkneš a pak půjdeš koupit tak myslím nic nepokazíš.
Já kupoval"jetej"tady od Voton-a,a v poho maká.
Leveler
- Klubové ID: 1133
Srandik32
- Klubové ID: 860
Leveler
- Klubové ID: 1133
Srandik32
- Klubové ID: 860
Leveler
- Klubové ID: 1133
Leveler
- Klubové ID: 1133
fixCZer
myrryn88
- Klubové ID: 1827
Killca
- Klubové ID: 1648
to mas na tom ovladaci namalovany, zej ak natocis ovladac na oblicej, tak se ochlazuje pro udrzeni bdelosti pri jizde, mas kolem te polohy takovy najezdy jakoby a to je jako znaceni toho chlazenimyrryn88 píše:Me by zajimalo cim to je,kdyz v aute topim,tak kdyz otocim ovladacem,aby foukalo na nohy a na sklo tak to topi jak blazen.Kdyz ale otocim aby to foukalo na oblicej tak fouka jen studenej vzduch![]()
Nevi nekdo??
u moji digiklimy to funguje samo tak ze nastavis teplotu a na nohy a na sklo fouka teply ale na oblicej furt studeny abys neusnul
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
myrryn88
- Klubové ID: 1827
Killca píše:to mas na tom ovladaci namalovany, zej ak natocis ovladac na oblicej, tak se ochlazuje pro udrzeni bdelosti pri jizde, mas kolem te polohy takovy najezdy jakoby a to je jako znaceni toho chlazenimyrryn88 píše:Me by zajimalo cim to je,kdyz v aute topim,tak kdyz otocim ovladacem,aby foukalo na nohy a na sklo tak to topi jak blazen.Kdyz ale otocim aby to foukalo na oblicej tak fouka jen studenej vzduch![]()
Nevi nekdo??
