Polda1
Příspěvky: 6 Registrován: úte 12.09.2006 00:00
#1
Příspěvek
od Polda1 » pát 11.05.2007 15:47
Zdravím všechny, chtěl bych se zeptat, jak vyresetovat ukazatel oleje pod tachometrem?
Mám Compact e36 318 Ti 103 KW, r.v. 1994.
Předem díky
Polda1
#3
Příspěvek
od Polda1 » pát 11.05.2007 17:48
Nic pod tím odkazem není, ale už jsem to tady našel, přesto díky.
Pazdi
Příspěvky: 1513 Registrován: stř 14.03.2007 01:00
Klubové ID: 1463
Příspěvek
od Pazdi » pát 11.05.2007 18:13
Polda1 píše: Nic pod tím odkazem není, ale už jsem to tady našel, přesto díky.
ale jo:) ten odkaz jde:)
Brody
Příspěvky: 3103 Registrován: pon 23.04.2007 00:00
Klubové ID: 1772
Příspěvek
od Brody » pát 11.05.2007 18:42
A kde je ta zasuvka!?Potreboval bych ji taky vymazat!Sviti mi posledni zelena pak uz bude oranzova,tak jestli jeste pockam nebo uz ji muzu vyresetovat ted?Ale asi zajedu na pocitac aby to vyresetoval tam!
Brody
Klubové ID: 1772
Příspěvek
od Brody » pát 11.05.2007 18:43
A co se jeste stane kdyz bych tu prohlidku prosvih???Kdyz uz by svitila ta cervena?!
Tashiro
Příspěvky: 1313 Registrován: úte 24.04.2007 00:00
#7
Příspěvek
od Tashiro » pát 11.05.2007 19:42
Polda1 píše: Zdravím všechny, chtěl bych se zeptat, jak vyresetovat ukazatel oleje pod tachometrem?
Předem díky
Také propojením kontaktu 19 (kostra) a 7 drátem na pár vteřin při zapnutém klíčku )))), je tu toho hodně ))
plysakmartin
Příspěvky: 1335 Registrován: pát 22.09.2006 00:00
Klubové ID: 1651
#8
Příspěvek
od plysakmartin » pát 11.05.2007 21:36
Brody píše: A co se jeste stane kdyz bych tu prohlidku prosvih???Kdyz uz by svitila ta cervena?!
nic, bude ti svítit červená
. Ale teď si nejsem jistej jestli pořád i po nastartování
radek99
Příspěvky: 56 Registrován: pát 13.02.2004 01:00
Klubové ID: 4098
#9
Příspěvek
od radek99 » pát 11.05.2007 22:03
Nic se nestane jenom to sviti dokud to nevynulujes, ale je to jednoduche a zvladne to i cvicena opice podle navodu staci kus dratu zapnout zapalovani propojit na zasuvce pro diagnostiku konektor 7 a 19 na 3 sekundy a odpojit drat a potom to zopakovat na 12 sekund a mas vsechno vynulovane.
Brody
Klubové ID: 1772
Příspěvek
od Brody » pát 11.05.2007 22:17
a nebo dat kilo a v servisu mi to vynulujou!
Jeste kde je ten konektor???
Maikl
Příspěvky: 2408 Registrován: čtv 04.08.2005 00:00
Klubové ID: 644
Příspěvek
od Maikl » pát 11.05.2007 23:45
tady je..
Polda1
#12
Příspěvek
od Polda1 » sob 12.05.2007 00:52
Jo funguje to, pin 7 a 19 na 12 vteřin.Jsou tam 2 zásuvky, je to ta levá...
