Pomóc! Nenastartuji 325td
seda
#1 Příspěvek od seda »
Ahoj. Poradí mi někdo? Přijel jsem a na druhý den nenastartoval. BMW E36, 325TD, r.v.1992. Svítí oranžová kontrolka vstřiku. Relátka cvakají, čerpadlo funguje (zkoušel jsem ho na přímo) ale pořád se to chová jako zavzdušněné. Vlastně do čerpadla nejde proud. Z diagnostikou to nekomunikuje. Netuším kde je zakopaný pes. Jestli někdo ví, či tuší a poradí tak to bude moc fajn. Předem díky.
Petr_1
#2 Příspěvek od Petr_1 »
A žhavení ti jde? Mě odešlo relé žhavení a už jsem nenastartoval.
dsvatos
Klubové ID: 1531
#3 Příspěvek od dsvatos »
Napsal jsi to trochu zmateně.. Takže podávací čerpadlo v nádrži naftu tlačí, ale vstřikovací už ji nedává? Z výfuku ti teda nejde nic? Hele, v TDS se nevyznám, ale hledej od těch nejprimitivnějších věcí.. Máš tam dost nafty? Co naftovej filtr? Nemáš v něm vodu? Není někde povolená nebo prasklá nějaká hadička? Pak zkus povolit přívodní hadičku do vstřik. čerpadla a pusť elektriku.. Valí z ní nafta? Jo a ještě mě napadlo.. Co ten chcípací elektroventil, co zavírá přívod nafty?
FrajerT
#4 Příspěvek od FrajerT »
No hoši, keď svieti oranž. kontrolka vstrekovania a s diagnostikou to nekomunikuje, tak to bude jedine elektronická závada. Skús tú diagnostiku niekde inde, príp. priamo Bosch.
tds
#5 Příspěvek od tds »
cvaká ti otvírací ventil na čerpadle když otočíš klíčkem?
Bajzik
#6 Příspěvek od Bajzik »
Petr píše:A žhavení ti jde? Mě odešlo relé žhavení a už jsem nenastartoval.
kde je relé žhavení?
tds
#7 Příspěvek od tds »
v téhle teplotě by to blaflo i bez zhavení,navíc by nesvítila kontrolka vstřiku,žhavení není diagnostikovatelné přes řídící jednotku.
Petr_1
#8 Příspěvek od Petr_1 »
Relé je tam co je umístěná řídící jednotka, pod oknem splujezdce z motorového prostoru pod deklíkem.
Petr_1
#9 Příspěvek od Petr_1 »
tds píše:v téhle teplotě by to blaflo i bez zhavení,navíc by nesvítila kontrolka vstřiku,žhavení není diagnostikovatelné přes řídící jednotku.
Neblaflo až do vybití baterie, tlaky v pořádku, krátce před tím měřeny.
tds
#10 Příspěvek od tds »
co ten ventil cvaká?žhavením to není - nesvítil by vstřik!
seda
#11 Příspěvek od seda »
Prý to je vadná řídící jednotka. Ted tu nemám číslo. Koupím.
Petr_1
#12 Příspěvek od Petr_1 »
seda píše:Prý to je vadná řídící jednotka. Ted tu nemám číslo. Koupím.
Jednu jednotku mám, je to tds rok 97, ale ta ti bude nejspíš k ničemu.
seda
#13 Příspěvek od seda »
Prosím nabídněte.
Jestli to je teda E36, 325TD.
Bosch - 0 281 001 118. Díky
Petr_1
#14 Příspěvek od Petr_1 »
Ta co mám je jiná.
