Ćhcipe TDS
Kvidas
- Klubové ID: 1352
Slid
- Klubové ID: 1699
Kvidas
- Klubové ID: 1352
tds
Slid
- Klubové ID: 1699
DOEMIXXX
- Klubové ID: 881
Bajzik
Kvidas
- Klubové ID: 1352
DOEMIXXX
- Klubové ID: 881
hele auto co je v pici dostane vzdy jednu sanci na prodej, v ty dobe se zavada zadna neukaze a druhy den je v pici....znam uz nekolik prikladu kdy to takhle bylo.... je to crazy, ale je to tak...Kvidas píše:ja nevim..ja sem u prodeje nebyl. Akorat nechapu ze vcera kdyz prijel vse ok... a až dneska k o
Petris
Kvidas
- Klubové ID: 1352
tak to neni dobryPetris píše:Na tuty je v prd.. čerpadlo.Studený to chytne,ale teplí už ne.Tak to je za repas 20tis.
Jeste jedna moznost..sice to pry rano hur startovalo... ale pak pri jizde vypadla ta zelena hadicka. Pak tepvrv zaclo chcipat pri jizde a jeste hur startovat. nemuze to byt zavzdusneny?
Petris
No situace je asi taková.Ta hadička už vede přímo do čerpadla a ten balonek tam někdo přidal jako zpětný ventil ,kvůli padání nafty.Podle mého názoru problém s nastartováním mohl být těsně po tom co ta hadička vypadla,ale po ujetí pár km už v tom vzduch být nemůže.Mám takoví pocit ,že tady se to odvzdušnuje na filtru. Od filtru přes čerpadlo až na trysky se odvzdušní pal. soustava sama.Jinak tato závada je opravdu častá a vyskytuje se u většiny TDS.Prohledej tady příspěvky a ještě koukni na Opel forum sekce omega .
Kvidas
- Klubové ID: 1352
ok dik za rady. preposlu mu link.. at to proctePetris píše:No situace je asi taková.Ta hadička už vede přímo do čerpadla a ten balonek tam někdo přidal jako zpětný ventil ,kvůli padání nafty.Podle mého názoru problém s nastartováním mohl být těsně po tom co ta hadička vypadla,ale po ujetí pár km už v tom vzduch být nemůže.Mám takoví pocit ,že tady se to odvzdušnuje na filtru. Od filtru přes čerpadlo až na trysky se odvzdušní pal. soustava sama.Jinak tato závada je opravdu častá a vyskytuje se u většiny TDS.Prohledej tady příspěvky a ještě koukni na Opel forum sekce omega .
gyrous
Tu baňku dej pryč, nemá to tam co dělat. Od toho je tam podávací čerpadlo, jestli nemáš na výměnu funkčního čerpadla(nejlépe nového, protože to má životnost asi jako brzdy) tak to nech být a dej tam jen klasickou hadičku, vstřikovací čerpadlo si natáhne naftu z nádrže, nebude to startovat na první protočení, ale třebas na pátý za studena a za tepla ti to škrtne v pohodě. Tím nefunkčním podávacím čerpadlem se snižuje životnost vstřikovacího čerpadla, je to asi nějak důmyslně promyšlený, aby neměl takový problém hlavně při nastartování a aby se k němu nedostal vzduch. Jo a ještě ať ten synek s tím jezdí jen když je to zahřátý nad modrou, časem se to spraví, i když pak s tím bude jezdit za studena. Ale chce to zaběhnout bez tý pumpičky.
disilek
gyrous
- Klubové ID: 482
tak to nebude tak strašný, nafta padá někde kde to chčije, zjistit unik, opravit, a bude ok, teda až na to zdechání s teplym motorem.disilek píše:Ahoj jsem to já ale debil co jsem si to zase koupil.. kamarád ještě zapoměl doplnit, že je vždycky pod autem kaluž nafty. Nevíme od kad to chčije, ale když je v nádrži alespoň půlka nafty ze startama za studena ani za tepla nejsou problemy.
disilek
Petr_1
disilek
