predni cep ramene, rozdil mezi e30 a e36 - kompatibita? help
Ranger_Zx
#1 Příspěvek od Ranger_Zx »
Zdravim klubaky,
vcera jsem prohlizel poprve auto zeskoda opravdu do detailu a zjistil jsem, ze mam na prednich napravach jine leve a jine prave rameno, resp. jedno ma velky silentblock a druhy jiny, pry je to z e30 [mam e36]
zajima me, jestli to muze zpusobovat nejake potize - jestli to mam vymenit za e36, nebo nasrat?
a jeste doplnujici otazku, potreboval bych vymenit obe predni loziska, co vse se musi vymenit?
bmw 328i e36, vyr. 12/95
dik moc za pomoc
Fikop
Klubové ID: 444
#2 Příspěvek od Fikop »
E36ka má ten venkovní čep co jde do těhlice odpružený na nějakém silenbloku. E30 tam má pouze čep. E36ka je komfortnější, E30ka je tvrdší....pokud to máš na závodění, vyměn za E30kové....
Ranger_Zx
#3 Příspěvek od Ranger_Zx »
Fikop píše:E36ka má ten venkovní čep co jde do těhlice odpružený na nějakém silenbloku. E30 tam má pouze čep. E36ka je komfortnější, E30ka je tvrdší....pokud to máš na závodění, vyměn za E30kové....
takze rozmerove je vse v cajku? ono je to tak, ze ja mam levy e36 a pravy e30...., tak asi tak
chrompacket
#4 Příspěvek od chrompacket »
E30 ma ten venkovni cep mensi...ramena jsou temer nerozeznatelna...velikostne se nelisi, rozdil je pouze v tom derovani toho ramene..
Huska
Klubové ID: 200
#5 Příspěvek od Huska »
chrompacket píše:E30 ma ten venkovni cep mensi...ramena jsou temer nerozeznatelna...velikostne se nelisi, rozdil je pouze v tom derovani toho ramene..
tak jestli nepoznáš rozdíl tak pak se neliší, ale já mám jiný názor. První věc je že dolní kulový čep u e30 se nedá samostatně vyměnit a i tvarově jsou ramena trochu odlišná :-) i střední čep na nápravnici je jiný
rozhodně to není o záměně jedné strany
Too: Ranger ZX .. více viz náš telefonát a tady máš obrázky které to přesně ukazují:
:-) Born to be for BMW :-)
Fikop
Klubové ID: 444
#6 Příspěvek od Fikop »
Huska píše:
Minulý týden jsem měnil všechny 4 čepy na rameni E30ky, takže vyměnit jdou....sice je pravda že neznám rozdíly v rozměrech čepu pro E30 a E36....
chrompacket
#7 Příspěvek od chrompacket »
to vis ze jdou ty dva cepy co tam jsou na rameni vymenit...normalne se vylisuje a nalisuji se nove...+ ten silentblok...nevim kde jsi prisel na to ze cepy nejdou vymenit :roll: to je snad az u e46..PS: nedavno jsem to delal...
chrompacket
#8 Příspěvek od chrompacket »
chrompacket
#9 Příspěvek od chrompacket »
tak jak jsem rikal, rozdil je v tom cepu a v derovani ramene :wink:
Ranger_Zx
#10 Příspěvek od Ranger_Zx »
Diky moc vsem za rady. Chapu teda spravne, ze kdyz mam leve rameno e36, prave e30 s tim nepruznym cepem.
Tak kdyz ten pravy cep [e30] mam zniceny, staci kdyz vymenim ho a je to v cajku? Nebo musim vymenit cele rameno? Z obrazku to vypada ze staci cep a je pokoj.
chrompacket
#11 Příspěvek od chrompacket »
staci cep a je klid :wink:
Ranger_Zx
#12 Příspěvek od Ranger_Zx »
chrompacket píše:staci cep a je klid :wink:
tak presne tohle je odpoved kterou jsem hledal, dekuji vsem :driver:
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#13 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
No já osobně bych tam dal rameno, který tam patří.
chrompacket
#14 Příspěvek od chrompacket »
Speedy píše:No já osobně bych tam dal rameno, který tam patří.
ano to bych udelal taky, ale da se to vyresit i timti zpusobem
Huska
Klubové ID: 200
#15 Příspěvek od Huska »
chrompacket píše:
to auto znám a rameno tam má správné :wink: až někdo z vás zkusí namotovat jedno rameno z e30 na e36 a auto bude jezdit rovně tak smeknu klobouk ... nechal jsem je přeměřit a jsou jiné :!:
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#16 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
No tak ještě tam může mít rameno z M3, to má taky koncový čep z e30.
Ranger_Zx
#17 Příspěvek od Ranger_Zx »
Speedy píše:No tak ještě tam může mít rameno z M3, to má taky koncový čep z e30.
mno vidim ze to budu muset jeste jednou prozkoumat, ono je asi mozne ze tam je jen cep z e30 a rameno bude stejne, protoze jak jsem psal nahore, rameno vypada na pohled bez rozdilu, ale podle cepu jsem poznal ze to neni stejne
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#18 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
No do e36 ramena, ktery neni z M3 cep z e30 nedas na 100000%.
Ranger_Zx
#19 Příspěvek od Ranger_Zx »
Speedy píše:No do e36 ramena, ktery neni z M3 cep z e30 nedas na 100000%.
aha, takze jsou dve moznosti, M3 a e30, heh a dam do pripadneho ramena m3/e30 cep pro e36?
chrompacket
#20 Příspěvek od chrompacket »
cep v rameni, ktery je u kola...ne ten kterym je prichyceno rameno k napravnici je u e30 mensi nez u e36..proste kdyz vezmes cep pro e30 tak ti v ramenu z e36 propadne...
myslim ze na sto% tam mas rameno z normal e30, protoze to puvodni nekdo nejakym zpusobem zlikvidoval,,,videl jsem to u dost aut e30 i u e36...sam jsem nedavno generalkoval napravu na e30 a mel jsem tam rameno z e36..nastesti jsem mel starsi rameno z e30 tk jsem ho tam dal...je to pak nemile prekvapeni treba pro budouciho majitele az to bude menit,,bude mit objednane dily a az auto zvedne zjisti ze mu to nepasuje..
ted me tak napada kam jsem dal to z e36..treba by se ti mohlo hodit :lol:
