Sprázdnou klimou netopí????
calif
#1 Příspěvek od calif »
zdravim . Mam dotaz, 325i coupe,dvouzonova klima, jsou to takovy ty dva čudliky vedle ovladani ventilace......jenže nápln je prázdná, nedávno sem ho koupil, tak ani nevim jestli to vubec fungovalo, ale pry ano, jde o to ze mi to ted fouká pořád jen studený, klima samo vypnutá..........chápu to tak ze s prazdnou klimou mi vždy pujde jen studeny vzduch?? ikdyz je tlacitko klimy vypnute??? dik za odpovedi
Hlavi
Klubové ID: 2196
#2 Příspěvek od Hlavi »
Cau, ja sice klimu nemam ale delalo mi to taky ze to foukalo jen studeny ... stacilo to odvzdusnit a bylo to v pohode.
calif
#3 Příspěvek od calif »
cauves, no odvzdusnil sem to, jestli myslis ten ventil vedle expanzky
FreeTree
#4 Příspěvek od FreeTree »
Nemáš prostřední výdechy nastavený na foukání jenom studenýho vzduchu? :potlesk:
calif
#5 Příspěvek od calif »
¨jak myslis nastaveny?? no ty čudliky na ovladání tepla nebo studena mam samo na teplo, fouka tu studeny vsude, muzu s tim kroutit jak chci
petto
Klubové ID: 844
#6 Příspěvek od petto »
myslím že myslí to kolečko u výdechu nahoře...je tam modra a červena...zatoč ho na červenou :wink:
Hlavi
Klubové ID: 2196
#7 Příspěvek od Hlavi »
Presne ten myslim .... u me to bylo tohle .... jinak nevim a kam mas to foukani nastaveny ? Jestli to mas na ridice tak tam ti teplej vzduch nepujde. Zkus to nastavit na celni sklo jestli to tak nemas.
calif
#8 Příspěvek od calif »
Tak pry az naplnim klimu, normalne to pujde, kamos volal kamosovi co dela v servisu, a delaj i klimosky. az to naplnim pak to pujde teprv teply
_peper
Klubové ID: 1129
#9 Příspěvek od _peper »
Teplý vzduch by měl foukat i bez klimy! Nastav foukaní na okno a ne na řidiči. Pokud si přečteš příručku k autu, máš tam napsané že pokud vzduch fouká na řidiče je chladný aby neusínal.
Hlavi
Klubové ID: 2196
#10 Příspěvek od Hlavi »
Presne tak klima je jinej okruh nez je normal topeni....
stanley07
Klubové ID: 1032
#11 Příspěvek od stanley07 »
Klima na to vliv nemá. Je to buď zavzdušněný, nebo tam máš málo vody.
calif
#12 Příspěvek od calif »
tak klimou to opravdu neni :( ted sem se na to ptal, kdyz to nastavim na okno tak to teply jde.........ale zas se mi zda ze porad jen teplý :)))) pakárna, no zkusim to, děkuji za odpovedi
Lion
Klubové ID: 865
#13 Příspěvek od Lion »
Pokud netopí, je možné, že ti odešel termostat..
calif
#14 Příspěvek od calif »
tak sem to vyzkousel prepnout na ty okna, topi to, ale trva podle me delsi dobu nez to zareaguje na zmenu polohy ovladace na teplotu :) ale jde to. takze myslim ze mam vyreseno :)
