Kontrolka oleje
Dave
Klubové ID: 469
#1 Příspěvek od Dave »
Vždy tak 5s po nastartování se mi rozsvítí kontrolka hladiny oleje - žlutá. Oleje je tam dost, uplně u horní rysky. Není možné, že mi to svítí kvůli tomu, že by tam toho oleje bylo moc? To je myslím blbost ne?
Jsem na 15tis os poslední výměny, takže v nejbližších dnech nechám udělat olej a 5w-40 nahradím 5w-50. Přece jenom už má motor něco nalítané tak třeba nebude tolik papat.
coupe328
Klubové ID: 94
#2 Příspěvek od coupe328 »
co se tyce horni rysky je blbost,toho bych se nebal, 5 s je jeste tusim v normalu :)
Jinak olej 5 w-50 ma akorat vyssi teplotni stupen,spise si myslel 10w-40 , ten je hustejsi...zustal bych u 5w-40 a doleval
d.aemon
Klubové ID: 1028
#3 Příspěvek od d.aemon »
Moc oleje taky není dobrý. Jinak bys měl na měrce jen minimální hladinu :-) Ale jestli se to checkuje, netuším. Spíš bych zkontroloval čidlo.
Peppo
Klubové ID: 1123
#4 Příspěvek od Peppo »
Mne tak raz za 5000km zacne svietit zlta kontrolka, ale vtedy viem ze mam malo oleja, tak dolejem 4-5dcl a je to v pohode. Inak nesvieti nic..... neviem neviem. a lejem tws 10-60
Koby
#5 Příspěvek od Koby »
Tohle bylo u Oktávky a Astry G načatý olejový čerpadlo.
Dave
Klubové ID: 469
#6 Příspěvek od Dave »
Koby píše:Tohle bylo u Oktávky a Astry G načatý olejový čerpadlo.
Tak tos nepotěšil :(
Předpokládám, že když odejde úplně tak přestane tlačit olej a můžu motor zadřít. A to mám prý jeden z nejméně poruchových motorů vůbec.
Jen tak orientačně, co to stojí?
Koby
#7 Příspěvek od Koby »
Dave: Ty jo hele já nevim! Nechci tě strašit, buh ví co to může bejt. napsal sem jenom že to na dvou jiných autech od jiných značek dělalo tohle a bylo to olejový čerpadlo... Třeba to tím být vubec nemusí, prostě jenom nápad :wink:
major
Klubové ID: 677
#8 Příspěvek od major »
coupe328 píše:co se tyce horni rysky je blbost,toho bych se nebal, 5 s je jeste tusim v normalu :)
´Píše, že se mu po 5s rozvítí kontrolka hladiny oleje, to ti jako přijde "v normálu", jo? :D A čo je to také "vyšší teplotní stupeň" ? A kde jsi člověče vzal, že 10W-40 je "hustější".
Olej SAE 5W-50 má oproti SAE 5W-40 při teplotě 100C vyšší kynematickou vyskozitu, vydrží tedy vyšší teplotní zatížení a to znamená, že je určen např. pro sportovní točivé motory, motory často namáhané sportovní jízdou či špatně chlazené motory např. vzducháče při letním provozu aj. V dobře chlazeném standartním motoru při normálním provozu je tento olej "hustší" než SAE 10W-40 a klade pohyblivým částem motoru větší odpor, což je znát na vyšší spotřebě. A hodnota 10W či 5W nemá s teplotou u provozem zahřátého oleje zhola nic společného. Tato hodnota říká při jaké teplotě pod nulou je olej ještě čerpatelný, tj. tekutý. Čím nižší číslo, tím vhodnější toť olej pro zimní provoz. U SAE 0W-40 dojde k podstatně rychlejšímu zaolejování motoru při studeném startu např. při -10C, než u SAE 15W-40. Dokonce čerpadlo dopravý olej na potřebná místa až o několik minut dříve v závislosti na teplotě. Nedochází tudíž ke kovovému styku součástí motoru a k následnému opotřebení v takové míře jako u oleje SAE 15W-40.
A toto zde nepíšu poprvé, ale již po několikáté. Pokud tedy přátelé, v dobré víře, chcete někomu poradit, skutečně mu pomoci a ne ublížit, tak se nejdříve informujte a nebo se na to vyse....
Co se týče té rozvícené kontrolky a jestli je to opravdu jen hladina oleje a ne kontrolka tlaku oleje v systému, tak to čerpadlem zcela jistě nebude. Spíše to vypadá prostě na vadné čidlo hladiny oleje.
Dave
Klubové ID: 469
#9 Příspěvek od Dave »
Koby píše:Dave: Ty jo hele já nevim! Nechci tě strašit, buh ví co to může bejt. napsal sem jenom že to na dvou jiných autech od jiných značek dělalo tohle a bylo to olejový čerpadlo... Třeba to tím být vubec nemusí, prostě jenom nápad :wink:
V poho. Zítra vyměním olej, přitom nechám zkontrolovat co pujde a zkusím najít to čidlo.
coupe328
Klubové ID: 94
#10 Příspěvek od coupe328 »
major píše:
promin,spatne sem to cetl,jedu na mobilu minioperu...Mel sem za to,ze po startu do 5s zhasne.Co se tyce teploty,mel sem na mysli teplotni zatizeni vs. Viskozita,jen sem to blbe podal :-( co se tyce 5w -50,jezdil sem na nej taky .Mobil 1 a pripadal mi teda ridsi nez polosyntetika 10w-40.Uznavam i tak svoji chybu,pac te mam za guru na oleje,tak prosim mir,priste radeji pomlcim,pokud to nebudu vedet presne
coupe328
Klubové ID: 94
#11 Příspěvek od coupe328 »
Dave
Klubové ID: 469
#12 Příspěvek od Dave »
Tak jsem teď byl laborovat a výsledek následující:
1) Když zapnu klíček do polohy 1 na cca 3s (jak dobzučí čerpadlo) a potom normálně nastartuji, kontrolka se rozsvítí po cca 20 s a svítí 15 s. Potom během jízdy ani neblikne a to ať jedu jakkoliv.
2) Když zapnu klíček do polohy 1 a počkám tak minutu a potom nastartuji tak kontrolka oleje svítí hned po nastartování. Délka celkem stejně, tj. 15 s
Buď je to způsobeno že olej je už vyjetý a nemá požadované vlastnosti, ale spíš to napovídá na to čidlo, které kontroluje stav oleje po určité době od zapnutí klíčku v závislosti na nastartování.
No uvidím po výměně.
major
Klubové ID: 677
#13 Příspěvek od major »
coupe328 píše:promin,spatne sem to cetl,jedu na mobilu minioperu...Mel sem za to,ze po startu do 5s zhasne.Co se tyce teploty,mel sem na mysli teplotni zatizeni vs. Viskozita,jen sem to blbe podal :-( co se tyce 5w -50,jezdil sem na nej taky .Mobil 1 a pripadal mi teda ridsi nez polosyntetika 10w-40.Uznavam i tak svoji chybu,pac te mam za guru na oleje,tak prosim mir,priste radeji pomlcim,pokud to nebudu vedet presne
Vše v poho. Ber mě s rezervou, někdy mě prostě rozhodí, když tu člověk šíří osvětu a celkem zbytečně. :D . Problém u olejů je ten, že když i v dobré víře někomu něco dporučíš blbě, tak je to pak drahé. Naštěstí u motorových olejů to až tak strašné není, ale když se spleteš u převoďáků, tak to je pak v pr.... Takže fakt bacha. :wink:
Mutt
#14 Příspěvek od Mutt »
major píše:
nechci tady nekomu zasirat vlakno, ale přesto mi to nedá - jaky olej bys doporučil do e46 328i na běžnou jízdu a občasnou stylem "dam tam za tři a jedu co to dá" ;-)
Dave
Klubové ID: 469
#15 Příspěvek od Dave »
Mutt píše:
major píše:
To má být provokace nebo jako opravdu?
Mutt
#16 Příspěvek od Mutt »
Dave píše:
Mutt píše:
major píše:Vše v poho. Ber mě s rezervou, někdy mě prostě rozhodí, když tu člověk šíří osvětu a celkem zbytečně. :D . Problém u olejů je ten, že když i v dobré víře někomu něco dporučíš blbě, tak je to pak drahé. Naštěstí u motorových olejů to až tak strašné není, ale když se spleteš u převoďáků, tak to je pak v pr.... Takže fakt bacha. :wink:
proč provokace? nebo ti tak vadí že si to nedam do vlastního vlákna? nebo co? :?:
320i
Klubové ID: 665
#17 Příspěvek od 320i »
Mutt píše:
Dave píše: To má být provokace?
proč provokace?
myslim ze oleje se resi jinde....mas tam o tom 30 stran....
btw:jestli mas olej uz vymenenej a ryska v poho hledal bych zradu u toho cidla...varianta druha:holt tech 15sec zkousnout...je to kontrolka upozorneni...(neni cervena)
Dave
Klubové ID: 469
#18 Příspěvek od Dave »
Mutt píše:
Dave píše:
Mutt píše: nechci tady nekomu zasirat vlakno, ale přesto mi to nedá - jaky olej bys doporučil do e46 328i na běžnou jízdu a občasnou stylem "dam tam za tři a jedu co to dá" ;-)
V poho. Jenom, že už Major v předchozím příspěvku tě odkazuje a vlastně každý kdo se zeptá na něco ohledně olejů je odkázán na téma "Jaký olej" kde je na každé auto snad 3x doporučený olej. http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... pic&t=8945
320i
Klubové ID: 665
#19 Příspěvek od 320i »
prifarim se ti do topicu at nemusim zakladat novy tema....-doufam ze to skousnes.. :wink:
pres zimu auto stalo v garazi, obcas sem ho nastartoval a kus se projel aby se prohral...v patek (tyden od posledniho nastartovani) sem to byl umejt a kdyz se to zahralo tak sem chvili (cca 3min) stal, zacla mi problikavat kontrolka mazani....kdyz sem trochu pridal zhaslo...za jizdy v poho..kdyz sem ho nechal na volnobech(cca 600ot), zase to zaclo problikavat..staci jen trochu pridat a v poho...na oleji( a filtru) mam 7500km...oleje (kontrolovany za studena) mam cca 3/4 na rysce..
mam hledat chybu v oleji (10w40) nebo v olej cerpadlu????
je to e36, M52
Dave
Klubové ID: 469
#20 Příspěvek od Dave »
Olej vyměněný a problém stále trvá, takže to bude asi to čidlo. Jinak použitím 5W-50 se dost snížila spotřeba oleje. I přes jízdy na okruhu vůbec nic neubylo. 8)
