Prestalo jet IS
Kvidas
- Klubové ID: 1352
dargon
- Klubové ID: 497
Kvidas
- Klubové ID: 1352
Hanz318iS
- Klubové ID: 1862
askul11
FreeTree
Hanz318iS
- Klubové ID: 1862
Kdyz jsem v zime projel zaveji snehu,dostal se mi snih do sani,ucpalo to pory ve vzduchovym filtru takze mi nesel do valce vzduch a nez se to vysusilo,tak to cukalo a tocilo max. 3000ot.
Zkus vyndat ten filtr,vysus ho jestli bude mokrej a kdyz to pak nepojede tak budes mit nejspis jeste ve valcich vodu tak to parkrat protoc aby se z nich dostala...Uvidis no...Mohlo by to tim byt...
sumak
- Klubové ID: 967
Kvidas
- Klubové ID: 1352
Kvidas
- Klubové ID: 1352
BOHHy
Ve válcích vodu?Hanz318iS píše:Kdyz jsem v zime projel zaveji snehu,dostal se mi snih do sani,ucpalo to pory ve vzduchovym filtru takze mi nesel do valce vzduch a nez se to vysusilo,tak to cukalo a tocilo max. 3000ot.
Ranger_Zx
jak se ti to chova pri startovani? starter protaci naprazdno bez naznaku spalovani?Kvidas píše:Vyjedu z myčky... jednicka dvojka..spadly otacky .. naskocilo..trojka znovu spadly..naskocili... ujedu 7km... na trojku spadly a uz nic. Ani nastarovat nejde. Kontrolky vsechno funguje.. startuje,ale jen toci.
Co to bude?
zkus zacit u jednoduchych veci, jako zkontrolovat pojistku k palivovemu cerpadlu anebo zmerit, jestli je vubec na pojistce elektrika [vuci kostre], zrovna jsem to resil minuly tyden, pomohlo prestriknout zoxidovane kontakty a frcel jsem vesele dal
Hanz318iS
- Klubové ID: 1862
Co to proboha kecas?Co sem pletes vodu s olejem?Spalovaci motory odjakziva spaluji smes vzduch-palivo(palivo jako benzin nebo naftu) a olejem je ostrikovan ze spoda pist a cely valec.No ale jestli ty spalujes olej tak ho vyhod radsi ty a ne on.Nikdy si neslisel ze prodavali normalne u pumpy redenej benzin s vodou?Auto ti pak prestava jet a skube ti.Pri malem mnozstvi vody ve valci se spalovanim vypari pac je ve valci pres 300stupnu a pri spalovani jeste vic(myslim)...Tak prosim te si ty tvoje pitomy kedi nech pro nikoho jinyho jo?BOHHy píše:Ve válcích vodu?Hanz318iS píše:Kdyz jsem v zime projel zaveji snehu,dostal se mi snih do sani,ucpalo to pory ve vzduchovym filtru takze mi nesel do valce vzduch a nez se to vysusilo,tak to cukalo a tocilo max. 3000ot.
Zkus vyndat ten filtr,vysus ho jestli bude mokrej a kdyz to pak nepojede tak budes mit nejspis jeste ve valcich vodu tak to parkrat protoc aby se z nich dostala...Uvidis no...Mohlo by to tim byt...)) sorry ale kdyz se ti dostane do válců voda sáním tok ten motor nestačí protočit ale vyhodit .. asi všici vědí jak se chová voda s olejem a zároveň jak se musí mazat motor. cau
Kvidas
- Klubové ID: 1352
Hanz318iS
- Klubové ID: 1862
Kvidas
- Klubové ID: 1352
Kvidas
- Klubové ID: 1352
Kvidas
- Klubové ID: 1352
Kvidas
- Klubové ID: 1352
dargon
- Klubové ID: 497
