Prestalo jet IS
Kvidas
Klubové ID: 1352
#1 Příspěvek od Kvidas »
Vyjedu z myčky... jednicka dvojka..spadly otacky .. naskocilo..trojka znovu spadly..naskocili... ujedu 7km... na trojku spadly a uz nic. Ani nastarovat nejde. Kontrolky vsechno funguje.. startuje,ale jen toci.
Co to bude?
dargon
Klubové ID: 497
#2 Příspěvek od dargon »
mrkni jeslti ti nezateklo do civek :!:
Kvidas
Klubové ID: 1352
#3 Příspěvek od Kvidas »
dargon píše:mrkni jeslti ti nezateklo do civek :!:
auto mam ted u kamose. Bydlim na velkym kopci tak sem ho nechal u nej. takže takhle nevim
Hanz318iS
Klubové ID: 1862
#4 Příspěvek od Hanz318iS »
Me napada jestli to nenabralo hodne vody do sani,to by pak nejelo...No,doufam,ze me to taky nepotka...Jeste ze nejezdim do mycky
askul11
#5 Příspěvek od askul11 »
zajímavá závada.zkusil bych vše vysušit.jednou sem byl v myčce a borcovy přede mnou vypadlo na š.100 čelní sklo! :D než to vše projel tak byl pěkně mokrej!
FreeTree
#6 Příspěvek od FreeTree »
... vysušit a jezdit....
... doufej
Hanz318iS
Klubové ID: 1862
#7 Příspěvek od Hanz318iS »
Kdyz jsem v zime projel zaveji snehu,dostal se mi snih do sani,ucpalo to pory ve vzduchovym filtru takze mi nesel do valce vzduch a nez se to vysusilo,tak to cukalo a tocilo max. 3000ot.
Zkus vyndat ten filtr,vysus ho jestli bude mokrej a kdyz to pak nepojede tak budes mit nejspis jeste ve valcich vodu tak to parkrat protoc aby se z nich dostala...Uvidis no...Mohlo by to tim byt...
sumak
Klubové ID: 967
#8 Příspěvek od sumak »
mne se u is stalo ze jse mi ucpali odtokove kanalky pod ventilatorem topeni listim a vmycce se ten kastlik naplnil vodou ktera v prvni levotocivej zatacce pretekla na ridici jednotku kdyz to uschlo den dva tak to zas jelo trvalo mne hezky dlouho nez jsem zjistil cim to je.
Kvidas
Klubové ID: 1352
#9 Příspěvek od Kvidas »
ok. diky za nazory :wink: ... rano moudrejsi vecera..uvidime zitra
Kvidas
Klubové ID: 1352
#10 Příspěvek od Kvidas »
Taky otazka jestli to bylo zpusobenym ze to nekam zateklo...nebo jen shoda nahod a odporoucelo se neco jinyho?
Co by to mohlo byt? Vaha vzduchu, volnobezny ventil, cerpadlo,...?
BOHHy
#11 Příspěvek od BOHHy »
Hanz318iS píše:Kdyz jsem v zime projel zaveji snehu,dostal se mi snih do sani,ucpalo to pory ve vzduchovym filtru takze mi nesel do valce vzduch a nez se to vysusilo,tak to cukalo a tocilo max. 3000ot.
Ve válcích vodu? :-))) sorry ale kdyz se ti dostane do válců voda sáním tok ten motor nestačí protočit ale vyhodit .. asi všici vědí jak se chová voda s olejem a zároveň jak se musí mazat motor. cau
Ranger_Zx
#12 Příspěvek od Ranger_Zx »
Kvidas píše:Vyjedu z myčky... jednicka dvojka..spadly otacky .. naskocilo..trojka znovu spadly..naskocili... ujedu 7km... na trojku spadly a uz nic. Ani nastarovat nejde. Kontrolky vsechno funguje.. startuje,ale jen toci.
Co to bude?
jak se ti to chova pri startovani? starter protaci naprazdno bez naznaku spalovani?
zkus zacit u jednoduchych veci, jako zkontrolovat pojistku k palivovemu cerpadlu anebo zmerit, jestli je vubec na pojistce elektrika [vuci kostre], zrovna jsem to resil minuly tyden, pomohlo prestriknout zoxidovane kontakty a frcel jsem vesele dal
Hanz318iS
Klubové ID: 1862
#13 Příspěvek od Hanz318iS »
BOHHy píše:
Co to proboha kecas?Co sem pletes vodu s olejem?Spalovaci motory odjakziva spaluji smes vzduch-palivo(palivo jako benzin nebo naftu) a olejem je ostrikovan ze spoda pist a cely valec.No ale jestli ty spalujes olej tak ho vyhod radsi ty a ne on.Nikdy si neslisel ze prodavali normalne u pumpy redenej benzin s vodou?Auto ti pak prestava jet a skube ti.Pri malem mnozstvi vody ve valci se spalovanim vypari pac je ve valci pres 300stupnu a pri spalovani jeste vic(myslim)...Tak prosim te si ty tvoje pitomy kedi nech pro nikoho jinyho jo?
Kvidas
Klubové ID: 1352
#14 Příspěvek od Kvidas »
Tak sem ho dneska natocil a chytl v pohode.( vcera vubec) I po proslapnuti nic neblblo. Zejtra mu dam trochu zabrat tak uvidim jak na tom bude.
Hanz318iS
Klubové ID: 1862
#15 Příspěvek od Hanz318iS »
Kvidas píše:Tak sem ho dneska natocil a chytl v pohode.( vcera vubec) I po proslapnuti nic neblblo. Zejtra mu dam trochu zabrat tak uvidim jak na tom bude.
Urcite to bylo tou vodou...Jeste bych mel jednu otazecku.Kdyz si byl v ty mycce,byl nastartovanej motor?
Kvidas
Klubové ID: 1352
#16 Příspěvek od Kvidas »
Hanz318iS píše:
ne ne vyplej
Kvidas
Klubové ID: 1352
#17 Příspěvek od Kvidas »
Chyba lavky. Tak jizda skoncila asi po 600metrech. Auto vubec netahne...a zas se udusilo. Du kupovat vzduchovej a palivovej filtr. Tak sem zvedavej ....
Kvidas
Klubové ID: 1352
#18 Příspěvek od Kvidas »
Tak mame novy poznatek..svičky nehazej jiskru
Kvidas
Klubové ID: 1352
#19 Příspěvek od Kvidas »
Tak a sme ve finale.... voda natekla do ridici jednotky. Je to modry a zoxidovany kontakty
dargon
Klubové ID: 497
#20 Příspěvek od dargon »
vycisti popripade propajej a jede se dal 8)
