Spojka a diferák
ScaryMoon
#1 Příspěvek od ScaryMoon »
Ahoj potřeboval bych poradit. Mam E36 IS a už netahne tak jako dřív vypadá to že mi odchází spojka. Ale nejsem si jistej. Dočet jsem se že u těhle aut dost odchází diferák. Zajímalo by mě, jak se to dá zjistit. ve vysokých otáčkách to prokluzuje (je to jak automat v autobusu :( ). a už si s tim ani nezadriftim. Ale zase na druhou stranu kámoš mi poradil, že pokud je v pr.. spojka tak prej když zatahnu rukáv a skusim se rozjet tak by měla proklouznout..a to se mi nestalo...normálně to chcípne. Nevíte někdo nějakej způsob jak detekovat závadu. Nechce se mi dávat v servisu 2500 jen za diagnostiku :(. Díky moc za každou radu. :x
kamikaze5100
Klubové ID: 908
#2 Příspěvek od kamikaze5100 »
to ti asi poradil nějakej kamoš z přednim nahonrm ne? Když zatahneš ručku tak se asi těžko ze zadnim nahonem rozjedeš. a difer to nebude spiše ta spojka. 8)
kosa
#3 Příspěvek od kosa »
řařad 5 stůj na brzde a skus se jako rojzed (brzdu stale držíš) a pokud to pude je to jasný ....ale lamela nemusí být úplně ko takaže to nemusíš takhle poznat ale prokluz nemá co dělat s dif.
lupik
Klubové ID: 479
#4 Příspěvek od lupik »
sihlovecondra píše:Když zatahneš ručku tak se asi těžko ze zadnim nahonem rozjedeš.
vážně :?: 8)
Ranger_Zx
#5 Příspěvek od Ranger_Zx »
na diferu neni co by mohlo proklouznout, pokud jsi si jisty ze ti litaji otacky nahoru s plynem se zarazenou rychlosti tak je jasne, ze neco prokluzuje a pochybuju ze to muze byt neco jineho nez spojka, to se bude uz jen zhorsovat mel bys to poresit drive nez nevyjedes kopec jako kamosuv peugot
ToM
#6 Příspěvek od ToM »
ScaryMoon píše:Ahoj potřeboval bych poradit...
Zdar, hoď to ze skály vole... :lol:
Huska
Klubové ID: 200
#7 Příspěvek od Huska »
Musíš to zkoušet s ruční brzdou když máš spojku zahřátou nebo dát více plynu..... mě třeba klouzala při třetím a dalším sprintu... první dva to bylo OK a pak prostě klouzala.
:-) Born to be for BMW :-)
ScaryMoon
#8 Příspěvek od ScaryMoon »
Takže, diferák to nebude :) ...Takže spojka a je nutnost měnit celou spojku nebo stačí jenom lamela??
ScaryMoon
#9 Příspěvek od ScaryMoon »
Huska píše:Musíš to zkoušet s ruční brzdou když máš spojku zahřátou nebo dát více plynu..... mě třeba klouzala při třetím a dalším sprintu... první dva to bylo OK a pak prostě klouzala.
Jooo to je přesně ono, jakmile se zahřeje tak je to jak automat :cry:
Ranger_Zx
#10 Příspěvek od Ranger_Zx »
na kterem aute :Confused2: :bomb: :D :D
George_D
Klubové ID: 49
#11 Příspěvek od George_D »
Taky třeba kouknout na hurdy spojku mezi kardanem a převodovkou :wink: Přecijenom je to guma a hodně lidí to opomíjí, já si taky na svý E30 myslel že je spojka v hajzlu než jsem našel rozcupovanou hurdynu :wink:
men
#12 Příspěvek od men »
ScaryMoon píše:Takže, diferák to nebude :) ...Takže spojka a je nutnost měnit celou spojku nebo stačí jenom lamela??
skontroluj přítlačák a když bude ok,tak stačí když necháš nanýtovat new lamelu a mužeš jezdit dál.Mě jí nýtovali u feroda a tusim že za 1500CZK
Huska
Klubové ID: 200
#13 Příspěvek od Huska »
Ranger_Zx píše:
dělal jsem to na 323i e36, ale to je jedno ... stejně se chovala i 318iS e30 ... na autě nezáleží na všech je to stejné
Too ScaryMoon: Jak píše "men" ... pokud je dobrý přítlačák a ložisko tak stačí vyměnit jen lamelu ... repasovaná podle typu obložení 1500,-Kč ... nová 2500,-.... celá sada cca 7tis
