nějak jsem se ani nezajímal výměnou....má s tim někdo zkušenost ??...napište prosím stručnej popis, ať to nemusim zkoumat...předem díky
výměna zadních pružin e36
Baja
Huska
- Klubové ID: 200
Sundat kolo, pak povolit dole tlumič (jeden šroub) a vytáhnout pružinu.... pokud nemáš dost síly v ruce tak použít stahovák... tot všeBaja píše:Ahoj lidi....mám 325tds r.v.94...vzadu za spolujezdcem je prasklá pružina...sehnal jsem si 2 jiný z 328 (bylo mi řečeno, že by tam měli jít)...
Baja
díky....použiju stahovák....nehledal jsem v tom nějakou extra logiku...jen jsem se chtěl ujistit...tak díkHuska píše:Sundat kolo, pak povolit dole tlumič (jeden šroub) a vytáhnout pružinu.... pokud nemáš dost síly v ruce tak použít stahovák... tot všeBaja píše:Ahoj lidi....mám 325tds r.v.94...vzadu za spolujezdcem je prasklá pružina...sehnal jsem si 2 jiný z 328 (bylo mi řečeno, že by tam měli jít)...
Marek-is
- Klubové ID: 181
Baja
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Marek-is
- Klubové ID: 181
Baja
