tuhé řazení
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#1 Příspěvek od plysakmartin »
jde mi nějak ztuha řadit, nevíte čím to ? Že by olej ? Pokud ano, jak se k němu dostanu ? Díky
Jinak mám e36 318 touring
Koby
#2 Příspěvek od Koby »
A dělá ti to kdy? Furt nebo jenom zezačátku prvních pár kilometrů?
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#3 Příspěvek od plysakmartin »
právě že pořád. Kdyby to bylo jenom než se zahřeje, tak bych to pochopil, ale je to pořád sakra.
Spajky
Klubové ID: 1147
#4 Příspěvek od Spajky »
MNě to dělá zpátečka,když ráno startuju a řadim zpátečku,nemůžu jí tam narvat,tak se vrátim,dám jí znova a už OK..to samo jednička...ale to je normálka,ne?
Amos
Klubové ID: 1389
#5 Příspěvek od Amos »
Spajky píše:MNě to dělá zpátečka,když ráno startuju a řadim zpátečku,nemůžu jí tam narvat,tak se vrátim,dám jí znova a už OK..to samo jednička...ale to je normálka,ne?
Doufám, že jo, protože mně to dělá taky. Řeším to zařazením za 3, pak to jde hned.
Spajky
Klubové ID: 1147
#6 Příspěvek od Spajky »
Amos píše:
Já bych jí tam musel rvát strašně velkou silou,tak jí nechám vrátit na N a pak už je to ok,krásně zlehka
milo
Klubové ID: 877
#7 Příspěvek od milo »
na stare 34ce mi sla hur a hur zpatecka ... az do doby, ze jsem ji tam zaradil a uz nesla ven :) tehdy pomohlo rozebrani, vycisteni a vymena oleje. potom radila jako nova.
mufman
#8 Příspěvek od mufman »
Mě když šlo na autě hůř řadit, všechny kvalty, prostě jsem najednou musel na šaltru víc tlačit v jakýkoli fázi pohybu, tak pomohlo sundání manžety šaltry a namázání "kloubku" vazelínou a vše o.k. Ale bylo to na favoritu, nevím jak je to řešený u BMW a jestli tam takovej kloubek je, ikdyz zase proc ne? Zkusil bych tohle pokud jdou hur radit vsechny, kdyz nepomuze tak vymena oleje a kdyz ani to ne, tak bych se zeptal nekoho povolanejsiho nez jsem ja :lol:
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#9 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
spatny synchrony a opotrebene vidlicky razeni (nebo ohle). Urcite to není dobře, takové blbě řadící auto by si nikdo nové nekoupil...
