Zadní plato e36 sedan
Ajwori
Klubové ID: 1016
#1 Příspěvek od Ajwori »
strašně mi drnčí plato, sundával jste to někdo někdy? jak tam drží? předpokládám, že je nacvakaný a bojim se, abych někde něco nevyrval nebo jinak nezkur*... díx
all
Klubové ID: 1018
#2 Příspěvek od all »
Ajwori píše:strašně mi drnčí plato, sundával jste to někdo někdy? jak tam drží? předpokládám, že je nacvakaný a bojim se, abych někde něco nevyrval nebo jinak nezkur*... díx
No mel jsem podobný problém a také jsem se zabíval jak to demontovat,ale nechtel jsem nic zničit,tak jsem udelal jina opatrení,z kufru jsem to vycpal vatou a pro jistotu na dvou místech kde to hodne vybrovalo,prošrouboval s plechem pod tim... A je po problému......
Huska
Klubové ID: 200
#3 Příspěvek od Huska »
pod zadním oknem jsou 4 zobáčky nasunuté do kastle....já je měl taky utržené a stačilo tam nanýtovat nové z alu plechu a je klid.... aby jsi plato vytáhnul musíš oddělat opěrák sedadla ... tam jsou plastové čudlíky a pak demontovat boční tapecy na sloupcích pak už to jde ven
:-) Born to be for BMW :-)
Ajwori
Klubové ID: 1016
#4 Příspěvek od Ajwori »
tak supr zejtra se do toho asi pustim, mě se jedná o to , že mám v kufru dost silnej woofra rozvibrovává to ten plech na kterym ten papundekl drží plus to že ještě nevíc ten samotnej papundekl drnčí sám o sobě. Jen přemejšlim jestli mám utratit 1200,- za tlumící hmotu, která je z asfaltový lepenky z jedný strany samolepící nebo použít lepenku ze střechy a lepidlo, což splní ten samej úkol a mám ji doma celou roli :-)
liza
#5 Příspěvek od liza »
all píše:
Obnovím tema, kolik vaty si tam nacpal. A ještě mi prosím popiš jak si to prošrouboval, aby ti nevylezl šroub v autě, nějak si to nedokážu představit. Díky za rady taky mi začalo drnčit plato
liza
#6 Příspěvek od liza »
tak sem to vyřešil, nakonec to nebylo platem. Zjistil sem, že mi nevydrželo horní uložení a tlumič mi prolítnul do kufru. Vše vyřešeno a jezdím bez klepání :lol:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#7 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Vytahuju tohle téma, protože jsem k tomu nikde neobjevil podrobnější návod. Chystám se na to v průběhu příštího týdne, tak udělám fotky a pošlu je sem, aby to šlo dát do FAQ.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#8 Příspěvek od Lucifer »
:potlesk: :potlesk: :potlesk: To mi docela pomůže taky se na to brzo chystám klidně jestli by si mohl i napsat počet příchytek co tam je pokud tam jsou některý přímo pod sklem u sedaček vim ale u skla nevím jestli jsou. Ještě jedna věc máš roletku zadní ? Ta mi přijde že občas taky nad tim subáčem trochu zadrnčí.
