Zadní plato e36 sedan
- Klubové ID: 1018
No mel jsem podobný problém a také jsem se zabíval jak to demontovat,ale nechtel jsem nic zničit,tak jsem udelal jina opatrení,z kufru jsem to vycpal vatou a pro jistotu na dvou místech kde to hodne vybrovalo,prošrouboval s plechem pod tim... A je po problému......Ajwori píše:strašně mi drnčí plato, sundával jste to někdo někdy? jak tam drží? předpokládám, že je nacvakaný a bojim se, abych někde něco nevyrval nebo jinak nezkur*... díx
- Huska
- Klubové ID: 200
pod zadním oknem jsou 4 zobáčky nasunuté do kastle....já je měl taky utržené a stačilo tam nanýtovat nové z alu plechu a je klid.... aby jsi plato vytáhnul musíš oddělat opěrák sedadla ... tam jsou plastové čudlíky a pak demontovat boční tapecy na sloupcích pak už to jde ven
- Klubové ID: 1016
tak supr zejtra se do toho asi pustim, mě se jedná o to , že mám v kufru dost silnej woofra rozvibrovává to ten plech na kterym ten papundekl drží plus to že ještě nevíc ten samotnej papundekl drnčí sám o sobě. Jen přemejšlim jestli mám utratit 1200,- za tlumící hmotu, která je z asfaltový lepenky z jedný strany samolepící nebo použít lepenku ze střechy a lepidlo, což splní ten samej úkol a mám ji doma celou roli
Obnovím tema, kolik vaty si tam nacpal. A ještě mi prosím popiš jak si to prošrouboval, aby ti nevylezl šroub v autě, nějak si to nedokážu představit. Díky za rady taky mi začalo drnčit platoall píše:No mel jsem podobný problém a také jsem se zabíval jak to demontovat,ale nechtel jsem nic zničit,tak jsem udelal jina opatrení,z kufru jsem to vycpal vatou a pro jistotu na dvou místech kde to hodne vybrovalo,prošrouboval s plechem pod tim... A je po problému......Ajwori píše:strašně mi drnčí plato, sundával jste to někdo někdy? jak tam drží? předpokládám, že je nacvakaný a bojim se, abych někde něco nevyrval nebo jinak nezkur*... díx
