Vydání airbagů z A sloupků
RadekP
Klubové ID: 1394
#1 Příspěvek od RadekP »
vydání airbagů z A sloupku
Potřebuju je nějak vyndat..síla zatim nepomáhá..Jakej je v tom systém. Jsou tam jen nacvaklý nebo jak???
Toydolls
#2 Příspěvek od Toydolls »
RadekP píše:vydání airbagů z A sloupku
Nevim jestli te presne chapu, navic bych rekl,ze je zaklad,kdyz se na neco ptam uvest aspon auto nemyslis ?!?!?!?!?!?!
Pokud myslis hlavovy tak nchapu na co silu,to je to posledni co pouzit. Dole u palubky je patrona,pak de pytel po sloupku az za hlavu - oddela se tapec a jako par sroubu a neni co ....
RadekP
Klubové ID: 1394
#3 Příspěvek od RadekP »
Promin, měl sem napsat, že jde o e46. Takže jestli to dobře chápu ten tapec na sloubku není součástí airbagu? myslel sem že se to musí sundat všechno najednou. Díky za rady..
rafo
#4 Příspěvek od rafo »
Pod krytkou z nápisom AIRBAG je srouba a potom uz len dva plastiky .. len si ich neotrhni potom to fakt blbo drzi
RadekP
Klubové ID: 1394
#5 Příspěvek od RadekP »
Ještě k tý krytce s nápisem Airbag, nemůžu jí sundat..je tam jen nacvaklá??
rafo
#6 Příspěvek od rafo »
ano - len cvak tak zober tenky sroubovak a di na to
RadekP
Klubové ID: 1394
#7 Příspěvek od RadekP »
rafo píše:ano - len cvak tak zober tenky sroubovak a di na to
Páčil sem to jak blázen,ale nic..nechci to zkurvit...Zejtra budu vyndavat i palubku, tak třeba to půjde líp ze spoda..Jinak poradíte mi nějaký záludnosti při vyndavání palubky??
Omlouvám se všem, že tu otravuju s takovou kravinou, ale když nevim jak na to radši se zeptam než zničim pět věcí okolo..
Doktor1
Klubové ID: 78
#8 Příspěvek od Doktor1 »
Palubku bez sundání krytů A sloupků nevytáhneš... A nechci se tě nijak dotknout,ale jestli ti nejde sundat jen krytka A sloupku,jak chceš zvládnout vytáhnout celou palubku? :wink:
RadekP
Klubové ID: 1394
#9 Příspěvek od RadekP »
Doktor1 píše:Palubku bez sundání krytů A sloupků nevytáhneš... A nechci se tě nijak dotknout,ale jestli ti nejde sundat jen krytka A sloupku,jak chceš zvládnout vytáhnout celou palubku? :wink:
V pohodě, mě se nedotkneš..Ale BMW dělám poprví, tak se radši ptám...Doted sem vyrůstal na VW a tam je to troch jinak..no..
Jinak sloupky sen dneska vyndal, takže díky všem co mi poradily..
milonovo
Klubové ID: 842
#10 Příspěvek od milonovo »
Nevím jestli je to stejný ale u e39 se dá sundat jen vrchní díl palubky.Většina šroubků je pod lištama(ze předu) žádná záludnost mě nenapadá,dělal jsem to poprvé a šlo to celkem dobře.Většina věcí je jen nacvaklá nebo celkem logicky uchycená.Jen pozor na stropnici,pod ní jsou šroubky ke kterým je dost blbej přístup,když se nevyndá.
Toydolls
#11 Příspěvek od Toydolls »
milonovo píše:Nevím jestli je to stejný ale u e39 se dá sundat jen vrchní díl palubky.Většina šroubků je pod lištama(ze předu) žádná záludnost mě nenapadá,dělal jsem to poprvé a šlo to celkem dobře.Většina věcí je jen nacvaklá nebo celkem logicky uchycená.Jen pozor na stropnici,pod ní jsou šroubky ke kterým je dost blbej přístup,když se nevyndá.
Bohuzel, u E46 jedine cela palubka
