OT: Čím přilepit mračítka na E36
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#1 Příspěvek od DOEMIXXX »
Mám ty kratší (nezasahují mi do blinkrů)...btw. můžu použít silikon na lepení skel? Nebo mám koupit něco spešl? Díky za info :wink:
T.o.m.
Klubové ID: 202
#2 Příspěvek od T.o.m. »
... silikon je fajn
100RM
Klubové ID: 675
#3 Příspěvek od 100RM »
Len to nelep sekundakom...videl si jak to dopada ...
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#4 Příspěvek od DOEMIXXX »
ok tak ja to poradne tech. benzinem omastim ty vrsky svetel a pak to nalepim pomoci toho silikonu..snad to bude drzet jak zidovska vira.. :D
mirof1
#5 Příspěvek od mirof1 »
panove, nic proti vkusu, niekto mracitka moze, niekto nie... ale niekto by mohol konecne vymysliet lepidlo, ktore by (pri pouziti nejakeho specifickeho rozpustadla) islo dole lahsie, ako to, ktore som nedavno spolu s mracitkami daval dole z mojho kcharu... strasna praca, drzalo to tam ako skvrna od ruzu (teda, rtenky) na bielej koseli
Rydlas
Klubové ID: 893
#6 Příspěvek od Rydlas »
No nechci vám do toho kecat, ale mracitka nejlepe prilepite oboustrannou mechovkou...tak 2-3mm silnou... vyrabi to 3M, ale da se koupit kdekoliv... staci dva prouzky...
Misa Moderátor
Klubové ID: 62
#7 Příspěvek od Misa Moderátor »
mirof1 píše:panove, nic proti vkusu, niekto mracitka moze, niekto nie... ale niekto by mohol konecne vymysliet lepidlo, ktore by (pri pouziti nejakeho specifickeho rozpustadla) islo dole lahsie, ako to, ktore som nedavno spolu s mracitkami daval dole z mojho kcharu... strasna praca, drzalo to tam ako skvrna od ruzu (teda, rtenky) na bielej koseli
Jooo taky jsem si dorvala nehty při odstraňování :lol: silikon drží strašně :?
E87 120dA & G07 xDrive40d
flesh
#8 Příspěvek od flesh »
no ja uz jsem auto koupil s mracitkama, uchyceny jsou jen u grillu na jeden sroubek do plastu za svetly(pokryvaji i blinkry) kazdopadne je ted budu znova lepit - bud silikon nebo ta oboustrana lepici paska....jeste nevim..
Andre
#9 Příspěvek od Andre »
Co takhle čirý chemoprén.Drží perfektně a jde lehce sundat.Měl jsem tím přilepené mračítka na bývalém bavoru a bylo to v pohodě...
Zave
Klubové ID: 90
#10 Příspěvek od Zave »
silikon nebo oboustranka... oboustranku jen v pripade ze sou plochy k sobe stejne rovne jinak to nebude pekne a nebo to upadne.... silikon zas dobre vyrovna nerovnosti (napr kdyz sou laminatovy)
jinak silikon jde seskrabat nozem/dlatem/skrabkou... neni to zas takovy hrozny :wink:
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#11 Příspěvek od plysakmartin »
Já si je lepil silikonem a je to v pohodě. Drží jak přilepený :lol:
_peper
Klubové ID: 1129
#12 Příspěvek od _peper »
Já chci zase mračítka sundavat, tak doufám, že jsou přilepený silikonem, ten by měl jít celkem v poho dolů. Ta oboustraná páska by ještě taky šla, ale jak to bude nšjaký lepidlo, tak asi zničim světla :(
mirof1
#13 Příspěvek od mirof1 »
neviem, cim to bolo prilepene u mna (myslim, ze prave silikonom), ale kompletne som pri tom znicil skrabku na sneh (nechcel som do polykarbonatu rypat kovom) a aj tak som strhol len hornu vrstvu, zvysok zisiel az tech. benz. a dalsim tvrdym plastom
mirof1
#14 Příspěvek od mirof1 »
Misa píše: Jooo taky jsem si dorvala nehty při odstraňování :lol: silikon drží strašně :?
napravila to manikura? :)
dasto
#15 Příspěvek od dasto »
moje boli na silikone a isli v poho dolu, troska som acetonu a boli hned ciste...
Lukas1
Klubové ID: 1048
#16 Příspěvek od Lukas1 »
Chci si také pořídit mračítka od riegeru na E46 sedana co zasahujou až do blinkrů a chtěl sem montáž vyřešit také silikonem, ale jak potom řešíte výměnu prasklé žárovky v blinkru? :Confused2:
Brody
Klubové ID: 1772
#17 Příspěvek od Brody »
Lukas1 píše:Chci si také pořídit mračítka od riegeru na E46 sedana co zasahujou až do blinkrů a chtěl sem montáž vyřešit také silikonem, ale jak potom řešíte výměnu prasklé žárovky v blinkru? :Confused2:
Sundaj mracitka a pak je znovu namaznou silikonem! :D
Brody
Klubové ID: 1772
#18 Příspěvek od Brody »
Jinak nemate problemy s policii!?Planuju je taky koupit tak nevim 8O
