Odkládací skříňka
ferlin
#1 Příspěvek od ferlin »
Chtěl bych se zeptat, než to omrknu sám, jestli je nějaký problém vymontovat odkládací skříňku u spolujezdce. Jak mi ukradli autorádio, tak koaxiál od antény zapadl někam do palubky, kua. Tak se tam musím nějak dobýt, Snad odkl. skříňkou. Nebo to půjde i jinudy?
Andre
#2 Příspěvek od Andre »
Problém to není...
Maikl
Klubové ID: 644
#3 Příspěvek od Maikl »
U compacta to je pár šroubků zespoda a anákej ten zboku, pak to jde celý ven..
Gav328ci
#4 Příspěvek od Gav328ci »
Není žádný problém,celkem 8 šroubků jestli se nepletu,někdy je ještě 9tý nad světýlkem v kastlíku
Maikl
Klubové ID: 644
#5 Příspěvek od Maikl »
Gav328ci píše:Není žádný problém,celkem 8 šroubků jestli se nepletu,někdy je ještě 9tý nad světýlkem v kastlíku
Jo, ve vnitr taky naky sou, mas recht...
fix
Klubové ID: 1145
#6 Příspěvek od fix »
koax od anteny jsem nasel pri montazi/demontazi BC a maleho panelu s tlacitky pred radickou, vedl priblizne z pod radicky a byl zapadeny mezi svazkem kabelu v techto mistech
ferlin
#7 Příspěvek od ferlin »
Do prčic, to mě čekají asi pěkné věci, jestli to nějak nevydoluju. Sem se na to díval a v odkládací skříňce jsem našel jen 4 šroubky. Pak jsem našel ještě šrouby, na místě chybějícího rádia, které asi drží celý ten panel i s ovládací jednotkou klímy. No kua uvidím. Mám bojky abych nepoj*bal něco v elektrice. Zatím díky pánové. :wink:
ferlin
#8 Příspěvek od ferlin »
Tak odkládací skříňku už jsem měl venku, nic to nebylo, akorát najít všechny ty šroubky :) , ale stejně mi to bylo k hovnu. Ke anténnímu koaxiálu od rádia jsem se stejně nedostal. :(
Je asi zapadlý někde přímo dole pod rádiem za malým BC. Neví někdo jak ho vymontovat, než něco ulomím? Jde to jen tak vypáčit, anebo se to nějak zespoda odjišťuje, je tam jakási díra a v ní cosi. Já vím, vypadám jak idiot, ale nechce se mi to kvůli montáži nového rádia dávat do servisu. Rádio mám, akorát anténní koax. zapadl dovnitř, kua. :evil:
fix
Klubové ID: 1145
#9 Příspěvek od fix »
Nic to není, do díry strčíš prst, kterým BC trošku nadzvedneš a vytlčíš ho ven (zároveň ho vytáhneš druhou rukou). Pak jde lehce sundat ten panel pod BC - a uz máš dost místa na hledání :lol:
ferlin
#10 Příspěvek od ferlin »
Jj díky, zní to jednoduše, zítra to zkusím. Dík. :wink:
ferlin
#11 Příspěvek od ferlin »
Jj, hlásím hotovo. :D No jo fakt na tom hovno je, jenže člověk má k tomu bavoru respekt. Lepší, než něco zkurvit. Anténu jsem vydoloval, zapojil a nové rádijko fachá. Tak další kurvy zlodějské mají šanci. :evil:
Jinak díky všem za pomoc.
