chip
lukas1000
#1 Příspěvek od lukas1000 »
cau.chtel bych poradit.mam e-36 325td a chci ho nacipovat.poradte kde,za kolik,kolik kw navic atd. diky lukas
dsvatos
Klubové ID: 1531
#2 Příspěvek od dsvatos »
Předělej si to na TDS.. Je to mnohem smysluplnější..
bmwfil
Klubové ID: 687
#3 Příspěvek od bmwfil »
Mrkni na http://www.diesel-technik.cz/bmw.html
Ale hlavně si nejdřív dej do kupy motor, čerpadlo a turbo, jinak to půjde do kytek.
Martinéz
Klubové ID: 356
#4 Příspěvek od Martinéz »
dsvatos píše:Předělej si to na TDS.. Je to mnohem smysluplnější..
nesmysl.. nejvic muziky za malo penez je u tohohle motoru prave chip, jelikoz je jednotka nastavena schvalne na poddimenzovanej vykon. s chipem ti to pojede a neco lip jak seriovy tds pokud mas motor v cajku. pokud chces vic, predelej na tds, je to otazka par tisic, ale nutno patricne i zmenit soft..
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#5 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
předělat na TDS je otázkou IC a co ještě?
men
#6 Příspěvek od men »
Speedy píše:předělat na TDS je otázkou IC a co ještě?
IC,turbo, jinej soft ,ale asi toho bude víc
Martinéz
Klubové ID: 356
#7 Příspěvek od Martinéz »
turbo ma sice jiny cislo v etk, ale to neznamena, ze jeho vymenou se neceho docili.. zasada je samo dodelat IC s trubkama, nevim jak u e36, ale u e34 to znamena jeste vymenit chladic kvuli rozmerum a premistit olejovej chladic, ale to uz je o sikovnosti. cili je to otazka par set az tisicu, soft se resi jednoduse precipovanim..
Marek-is
Klubové ID: 181
#8 Příspěvek od Marek-is »
a pak teprv res chip...
men
#9 Příspěvek od men »
Martinéz píše:turbo ma sice jiny cislo v etk, ale to neznamena, ze jeho vymenou se neceho docili.. zasada je samo dodelat IC s trubkama, nevim jak u e36, ale u e34 to znamena jeste vymenit chladic kvuli rozmerum a premistit olejovej chladic, ale to uz je o sikovnosti. cili je to otazka par set az tisicu, soft se resi jednoduse precipovanim..
rozdíl v td a tds je ten že tdso má samo natáčícíse lopatky turba,takže jestli tam dáš IC+trubky k tomu potřebně a jinej soft ,tak se toho moc nezmění to nejdůležitější co udělá z td->tdso je to turbo ,takže na tom to celí závisí :wink:
LUBEC Člen Klubu
Klubové ID: 887
#10 Příspěvek od LUBEC Člen Klubu »
já sem svoje TD osadil intercoolerem a RJ z TDS a ten výkonovej rozdíl je docela znát (větší bořik do sedačky) a plus mam dobrej pocit že je to origo
Martinéz
Klubové ID: 356
#11 Příspěvek od Martinéz »
men píše:
tak o tom ze by melo samonataceci lopatky jsem neslysel, vi o tom nekdo neco? pokud vim, tak tohle byla technicka lahudka v dobe, kdy prisel VW s TDI 81kW. Jinak ten nej skok je v RJ a IC.. tedy pokud je horko. pokud je zima a vlhko, je skoro fuk zda IC auto ma ci ne..
..pravda je, ze TDs tlaci vic jak TD, ale to by melo bejt hlavne nastavenim RJ pokud vim..
LUBEC Člen Klubu
Klubové ID: 887
#12 Příspěvek od LUBEC Člen Klubu »
taky myslím že o natáčecích lopatkách se muže TDSu jenom zdát a základ všeho je RJ z TDS. Akorat se musí trochu poupravit konektor
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#13 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
tds nema nataceci lopatky... Cip muzu dohodnou za super price v diesel-technik...
N54 PWR
men
#14 Příspěvek od men »
tak ja se klidně nechám vyvést z omylu ,ale z toho co se tu píše vyplívá že td nemělo IC což mě poněkud zaráží když má turbo.Vim že td a tdso má problem s praskánim hlav ,ale je to spíš o zacházení s autem.To že td nemá IC mě dost zaráží :?:
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#15 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
men píše:tak ja se klidně nechám vyvést z omylu ,ale z toho co se tu píše vyplívá že td nemělo IC což mě poněkud zaráží když má turbo.Vim že td a tdso má problem s praskánim hlav ,ale je to spíš o zacházení s autem.To že td nemá IC mě dost zaráží :?:
Je to tak, jak se píše. TDS nemá natáčecí lopatky a oproti TD má navíc jen IC. + uprava řj...
men
#16 Příspěvek od men »
Speedy píše:
tak sem zas o neco chytřejší ,ale ta hlava motoru u td musí být asi pěkně bytelná přecejenom ten vzduch z turba zrovna vlažnej nebude :) to se to td chladí nak jinak?asi to sousedi z D museli mít dobře vypočítané,když tam nedali žádnej chladič vzduchu?
mufman
#17 Příspěvek od mufman »
men píše:
Speedy píše:
A není to o tom, že TD tlačí menší tlak, tudíž vzduch se ohřívá na menší teplotu? Jen se ptám
men
#18 Příspěvek od men »
mufman píše:
men píše:
Speedy píše: Je to tak, jak se píše. TDS nemá natáčecí lopatky a oproti TD má navíc jen IC. + uprava řj...
teoreticky asi jo td ma 85kw a tds myslim 105kw ,ale i tak mi to příde docela mazec turbo bez IC
mufman
#19 Příspěvek od mufman »
men píše:
mufman píše:
men píše:tak sem zas o neco chytřejší ,ale ta hlava motoru u td musí být asi pěkně bytelná přecejenom ten vzduch z turba zrovna vlažnej nebude :) to se to td chladí nak jinak?asi to sousedi z D museli mít dobře vypočítané,když tam nedali žádnej chladič vzduchu?
A není tam ten IC jenom proto, že zchlazením vzduchu se zmenší jeho roztažnost, tudíž jeho objem a je možno ho dostat do válce víc a tudíž i víc benzínu a zpusobit vetsi explozi, potažmo výkon? Takhle jsem si to doted ja osobne myslel. Ani me nenapadlo ze tam je z duvodu teplotniho namahani. Tak jak to teda je?
dsvatos
Klubové ID: 1531
#20 Příspěvek od dsvatos »
mufman píše:
men píše:
mufman píše: A není to o tom, že TD tlačí menší tlak, tudíž vzduch se ohřívá na menší teplotu? Jen se ptám
Je to tak jak to píšeš.. IC se tam dává jen proto, že tam studenýho vzduchu nacpeš víc a můžeš tím pádem dát i víc paliva = vyšší výkon.
