hlasí chybu
BMWul
#1 Příspěvek od BMWul »
ču chlapi mam problem check contrl hlasi (check coolant level) nevim co to znamena muzete mi prosim poradit,popripade dat odkaz na ty chyby v češtině?
davidj
Klubové ID: 1387
#2 Příspěvek od davidj »
zkontroluj hladinu chladící kapaliny .....
BMWul
#3 Příspěvek od BMWul »
ok diky zkusim to
davidj
Klubové ID: 1387
#4 Příspěvek od davidj »
Buď to ti někdy teče kapalina ( povolená spona , těsnění pod hlavou K.O. ) nebo je jen vadný čidlo , už se to tu někde řešilo .... Podívej se do nádobky na chladící kapalinu a budeš vědět.
BMWul
#5 Příspěvek od BMWul »
voda je tam normal,nebe ji,takze asi to cidlo?jak se jmenuje?Jo a jeste mi to hlasi (num plate light fail) za odpoved diky jsem bezradnej
milo
Klubové ID: 877
#6 Příspěvek od milo »
BMWul píše:voda je tam normal,nebe ji,takze asi to cidlo?jak se jmenuje?Jo a jeste mi to hlasi (num plate light fail) za odpoved diky jsem bezradnej
nesviti zarovka spzky
radim2561
#7 Příspěvek od radim2561 »
Hledal jsem jsem na foru na neaky překlad chyb do češtiny.. Existuje něco takového? Počítač mi hlasí chybu ale bohužel mám vadné segmenty . takže vím jen druhé slovo " defect" nebo neco takového a první dvě písmena prvního slova R(přehlasované o).
Kdyby byl něáký seznam chyb. snad bych to tam našel.
Díky
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#8 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
To druhé písmeno bude asi spíš ü, takže Rücklicht defekt - závada na zadních světlech (pravděpodobně prasklá žárovka).
radim2561
#9 Příspěvek od radim2561 »
Aha no možný by to bylo. nesvítí mi zpátečky ( bohužel pojistky i žárovky ok).. Kontroloval jsem i čidlo do převodovky zdá se být zasunutý dobře .. Tak nevím..
Ještě teda dotaz dá se počitač naučit angličtině ?
A popřípadě co dělat když se mi povede závadu zpravit? Počítač to sám pozná nebo to musím někde přes diagnostiku vymazat?
Díky
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#10 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Check control reaguje na okamžitý stav, takže po nápravě se chyby vyresetují samy. Překlad německých hlášek jsem teď na tvůj námět udělal ZDE. Najdeš tam vše včetně popisu všech - i servisních - funkcí OBC. Zde se dá přenastavit CC i OBC do angličtiny. Viz odkaz, který jsem dal, jen je to na první stránce.
radim2561
#11 Příspěvek od radim2561 »
Velký dík FX Máš u mně pivo a obdiv :-)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#12 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
To nestojí za řeč, měl jsem po ruce manuál k autu, abych vypsal všechny ty hlášky, a jinak to bylo pár minut práce :wink:
Jinak k těm couvačkám, to čidlo zpátečky bude asi vadné ;) Zkus ho proměřit, případně koupit nové. Cenu odhaduju do pětistovky a máš pokoj :)
capri
Klubové ID: 2068
#13 Příspěvek od capri »
FX: to to BC umí jen tyhle "hlášky" bo to jsou zatim jen ty co jsi zjistil ?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#14 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Check control (nerovná se BC) umí pouze toto.
Mirda328
#15 Příspěvek od Mirda328 »
Fx píše:Check control (nerovná se BC) umí pouze toto.
proto to mam anglicky a tomu snad rozumi kazdej :)
nastavuje se v BC a pak to hlasi i Check anglicky, pokud nesprechtis je to jasna volba
radim2561
#16 Příspěvek od radim2561 »
No já mám ten problém ,že mě nesvítí všechny segmenty .. Ale nemyslím si ,že by byli vadné. Protože po zatlačení prstem na kraj displeje. Se jiné rožnou a jiné zshasnou . Asi to zkusím rozdělat. a mrknout se jestli tam není něáká vodivostní krpa.
Čidlo asi opravdu proměřím . Závada na kabeláži by byla asi nejhorší varianta :-(
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#17 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Displeje u BMW mívají s tímhle docela problémy.
Návod na opravu (ale spíš dočasnou) je zde:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=457171
Jen je třeba počítat s tím, že ta vodivá guma se nakonec stejně vymačká, je to otázka času. Tak mě napadá, jestli se nedá sehnat jako samostatný díl :)
