e36 vyhřívané ostřikovače
- Klubové ID: 482
tak jsem tak procházel co je na autě ještě potřeba dodělat, a furt mi někde tam jak sou u 4válů baterky přebýval kabel, něco jako do motorku ostřikovačů, tak sem furt přemýšlel kam patří, až mě napadlo že když vede ve svazku s vyhříváním ostřikovačů že to s tím bude společný, pak jsem si všiml že v úravym náfuku nemám vůbec čídlo, tak jsem šel do bmw a koupil teplotní čídlo (resp. se to jmenuje teplotní spínač), nacvakl jsem ho do náfuku a připojil. jelikož je ted teplo tak asi nic nepoznám, a dotaz zní
Jak fungují vyhřívané trysky? Kdy se to spíná? Spína se to i když je zamčený auto někde na parkovišti?
Doktor1
- Klubové ID: 78
xdentist
- Klubové ID: 1473
obnovuju diskuzi
potrebuju vedet jak to je s tema ostrikovacema.Mam e36 318i 91 a mam je tam z vyroby.Ale fungujou tak ze hrejou porad a vzdy po zapnuti zapalovani... Kabely k nim nejdou pres zadne cidlo a stejne-zadne jine nez BC cidlo teploty tam na 100 procent nemam.Svazek je taky origo a neni to dodelavane... Je to mozne? Chtel bych tam dodatecne dat to cidlo(mam na nej v M nafuku diru).Vi nekdo jak je zapojene na okruh tech ostrikovacu?Nebo schema?? Diky!!
- Klubové ID: 482
šetříš proudem?xdentist píše:obnovuju diskuzi
je to k nečemu dobry že se to vyhřívá vůbec? já zatím neměl možnost to vyzkoušet.
xdentist
- Klubové ID: 1473
- Klubové ID: 482
teoreticky to může spínat přímo čidlo, jelikož se to nejmenuje teplotní čidlo ale teplotní spínač.xdentist píše:je to dobry,pri velkych mrazech kdyz jsou v tryskach uz krystalky to rozmrzne a taky na tom ptreb muze rozmrznout snih atd... ale pokud ma na to vetsina lidi cidlo teploty,rad bych to udelal taky,protoze si logicky rikam ze kdyz pobezi porad i kdyz absolutne nejsou potreba tak se snizuje jejich zivotnost... Chtel bych tam proste dodelat ten teplotni snimac aby mi to spinalo jen pri poklesu pod tu urcitou teplotu... Nevite tedy nekdo jak je to tam zapojene?jestli primo na privody k tryskam nebo jeste pres nejake rele?
- Klubové ID: 482
tak mám pravduJaraX píše:teoreticky to může spínat přímo čidlo, jelikož se to nejmenuje teplotní čidlo ale teplotní spínač.xdentist píše:je to dobry,pri velkych mrazech kdyz jsou v tryskach uz krystalky to rozmrzne a taky na tom ptreb muze rozmrznout snih atd... ale pokud ma na to vetsina lidi cidlo teploty,rad bych to udelal taky,protoze si logicky rikam ze kdyz pobezi porad i kdyz absolutne nejsou potreba tak se snizuje jejich zivotnost... Chtel bych tam proste dodelat ten teplotni snimac aby mi to spinalo jen pri poklesu pod tu urcitou teplotu... Nevite tedy nekdo jak je to tam zapojene?jestli primo na privody k tryskam nebo jeste pres nejake rele?
xdentist
- Klubové ID: 1473
- Klubové ID: 482
xdentist
- Klubové ID: 1473
- Klubové ID: 482
xdentist
- Klubové ID: 1473
DAVe_1
- Klubové ID: 482
no je to ten jak na motorek ostřikovaču třeba, jen myslím jinak zkosenej. kup v bmw ne ? to nebude drahy ten kus kabelu. a bude to origo.xdentist píše:hmmm,to budu muset nejak vymyslet.... ten bude mit malokdo.Nevis jaky je tam konektor?takovy ten dvoupinovy co je vsude?treba v cidle teploty a mlhovkach?samozrejme bude mit ale jine ty hrany pokud to bude on
- Klubové ID: 482
čidly teploty pro BC je v levem nafuku (na straně řidiče)DAVe píše:pripojim se s dotazem, zapojil sem si malej board ale nemam zatim meric teploty, jedna se o ten do nafuku? Nebo je nekde jinde.. V nafuku mam na nej diru ale neni tam ten teplotni spinac a potrebuju vedet jestli je to ono a jak popr kudy nejlepe to pripojit k bc. dik
xdentist
- Klubové ID: 1473
porsacek
- Klubové ID: 787
