Vyhřívání sedaček
Lukas-NASA
#1 Příspěvek od Lukas-NASA »
Zdarec,mám e36 a chtěl bych do svých sedaček dát vyhřívání..Borec tady nabízí výhřev-je to z E30 a druhej z Opelu omega.Kabeláž atd mám origo z e36. Šlo by to? :roll: Diky
z3bmw
Klubové ID: 849
#2 Příspěvek od z3bmw »
neni dúvod proč by to nešlo, ale volil bych origo od BMW ( 30 ).
Lukas-NASA
#3 Příspěvek od Lukas-NASA »
z e30 by to melo jít v asi poho,ale jde mi o to,aby to fungovalo tak jak má :D
Lukas-NASA
#4 Příspěvek od Lukas-NASA »
zadna dalsi rada?? :roll:
Fikop
Klubové ID: 444
#5 Příspěvek od Fikop »
Ty vyhřívací dečky můžou mít různé výkony, změř ohmmetrem hodnotu té dečky(moje v E36ce má myslím kolem 10ohmu) jde o to aby ti to nespálilo regulátor, kdyby tam teklo více proudu než je dimenzovaný.
Lukas-NASA
#6 Příspěvek od Lukas-NASA »
stačilo by zjistit,jestli se do e36 dávali stejný jak do e30..\dečky bohužel nemam doma,tak to nemužu zjistit:(
Slid
Klubové ID: 1699
#7 Příspěvek od Slid »
Lukas-NASA píše:stačilo by zjistit,jestli se do e36 dávali stejný jak do e30..\dečky bohužel nemam doma,tak to nemužu zjistit:(
tak koukni do ETK zda-li mají stejné číslo dílu
Lukas-NASA
#8 Příspěvek od Lukas-NASA »
Ted jsem se tam díval,číslo je jiný..:( Zkusim se optat u BMW,co mi na to řeknou.
Amos
Klubové ID: 1389
#9 Příspěvek od Amos »
A to jde dát výhřev do normálních sedaček? Myslel jsem, že buď jsou s výhřevem nebo ne :oops:
Lukas-NASA
#10 Příspěvek od Lukas-NASA »
jde to,ale je na tom dost práce a musise pak přečalounit cela sedačka.
Lukas-NASA
#11 Příspěvek od Lukas-NASA »
nikdo s tim nemá zkušenosti??
Fikop
Klubové ID: 444
#12 Příspěvek od Fikop »
Lukas-NASA píše:nikdo s tim nemá zkušenosti??
Já mám 8) dodělával jsem si vyhříváni....sehnal jsem si origo sedačky s výhřevem z E36ky...jelikož měly trochu jiný odstín čalounění a byly v horším stavu tak jsem ty dečky musel namontovat do svých....obě sedačky mi trvalo předělat asi jeden den...byla to pěkná pakárna ale šlo to..hlavně si připrav klidné nervy :D Jde o to žeto čalounění je přidělané takovýma očkama které jsou navlečené na drátkách co je v molitanu. Ty musíš všechny kroušky rozevřít, je jich tam asi 20 na každé části takže asi 40 na sedačce...pak pod čalounění položíš tu dečku a všechno pěkně zaděláš zpátky a to je to nejhorší :evil: musíš navlíct ten kroužek na ty drátky a pak ho zmáčknout ať nezustane otevřený, pokud zustane trochu otevřený a vyvleče se z drátku tak ti to pak bude odstávat....kdyby něco tak se ozvi, můžu poslat i foto, zrovna mám 2ks sedaček rozdělané.
z3bmw
Klubové ID: 849
#13 Příspěvek od z3bmw »
já myslel, že tam budeš dávat z tý 30 vyhřejvání sedáku komplet, tedy i s ovládáním, pak nebudou žádný potíže. Nebo máš káru vybavenou na výhřev a měl jsi jenom jiný sedáky? Nebo ti odešel výhřev a chceš ho jenom opravit tou výměnou. I tak to ovládání bude hodně podobný, velkej rozdíl ve výkonu toho výhřevu nebude, podle mne se to bude lišit jenom rozměrem.
Lukas-NASA
#14 Příspěvek od Lukas-NASA »
Fikop píše:
Určite mi prosim pošli foto,az vim do čeho jdu:) Delat to budu sice až po vánocích,ale musim se na to nejak připravit.Pokud budu mít probel,tak Ti napišu o radu! :roll:
Blackmoon@seznam.cz Dikec
Lukas-NASA
#15 Příspěvek od Lukas-NASA »
z3bmw píše:já myslel, že tam budeš dávat z tý 30 vyhřejvání sedáku komplet, tedy i s ovládáním, pak nebudou žádný potíže. Nebo máš káru vybavenou na výhřev a měl jsi jenom jiný sedáky? Nebo ti odešel výhřev a chceš ho jenom opravit tou výměnou. I tak to ovládání bude hodně podobný, velkej rozdíl ve výkonu toho výhřevu nebude, podle mne se to bude lišit jenom rozměrem.
jj budu tam dávat z e30,mám origo kabeláž,spínače z e36-to už tam mám,ale sedačky mám bez výhřevu,tak to chi napravit:) Výkon bude sice menší,ale to zas tak nevadí,hlavně když to pujde.
