TDS / TD ?
jany
#1 Příspěvek od jany »
Co presne znamena skratka TDS a TD ?
Aky je presne rozdiel medzi tymto oznacenim pri type motora ?
Dik za vysvetlenie.
Olda H
Klubové ID: 574
#2 Příspěvek od Olda H »
jany píše:Co presne znamena skratka TDS a TD ?
Dik za vysvetlenie.
Typ motoru je stejný. TDS má oproti TD ještě intercooler a jinou DDE a vyšší výkon. Jinak to jsou identické motory, stejné tlaky i turba jsou stejné.
bmwfil
Klubové ID: 687
#3 Příspěvek od bmwfil »
Olda H píše:
Dik za vysvetlenie.
No a cca 40Nm ale hlavně 20Kw rozdíl ve výkonu a je to docela znát.
jany
#4 Příspěvek od jany »
OK.
"TDS má oproti TD ještě intercooler a jinou DDE a vyšší výkon."
A co to je presne intercooler a DDE ?
Dik.
bmwfil
Klubové ID: 687
#5 Příspěvek od bmwfil »
Intercooler je chladic stlaceneho vzduchu (čím chladnější, tím menší objem a tudíž víc vzduchu pro motor = vyšší výkon).... DDE = řídící systém motoru.
jany
#6 Příspěvek od jany »
Ok. Dik za info.
Kde to je presne pod kapotou ?
Motor:
http://www.volny.cz/janovie/Motor1.JPG
http://www.volny.cz/janovie/Motor2.JPG
http://www.volny.cz/janovie/Motor3.JPG
Ktore su hlavne casti, turbo, vstrekovanie, a podobne..... ?
Dik.
bmwfil
Klubové ID: 687
#7 Příspěvek od bmwfil »
jany píše:Ok. Dik za info.
Motor:
Dik.
Hele, ale tohle 318 a ty jsou jenom tds... No a vykon je taky někde úplně jinde... Co si od toho auta vlastně slibuješ? Tím začni....
jany
#8 Příspěvek od jany »
Nesledujem nic zvlastne.
Chcem poznat zakladne veci pod kapotou ....
Kde co mam, kde co teda je ....
Naco davat pozor, co je dolezite a podobne.....
Dik.
Slid
Klubové ID: 1699
#9 Příspěvek od Slid »
jany píše:Nesledujem nic zvlastne.
Dik.
Pokud chceš poznat základní věci,kde co je atd. Prostuduj si manual, důležité věci tam jsou také.Pokud něco nevíš použij Hledat zde na foru.
bmwfil
Klubové ID: 687
#10 Příspěvek od bmwfil »
Máš SZ
