Co presne znamena skratka TDS a TD ?
Aky je presne rozdiel medzi tymto oznacenim pri type motora ?
Dik za vysvetlenie.
TDS / TD ?
Olda H
- Klubové ID: 574
bmwfil
- Klubové ID: 687
No a cca 40Nm ale hlavně 20Kw rozdíl ve výkonu a je to docela znát.Olda H píše:Typ motoru je stejný. TDS má oproti TD ještě intercooler a jinou DDE a vyšší výkon. Jinak to jsou identické motory, stejné tlaky i turba jsou stejné.jany píše:Co presne znamena skratka TDS a TD ?
Dik za vysvetlenie.
jany
bmwfil
- Klubové ID: 687
jany
Ok. Dik za info.
Kde to je presne pod kapotou ?
Motor:
http://www.volny.cz/janovie/Motor1.JPG
http://www.volny.cz/janovie/Motor2.JPG
http://www.volny.cz/janovie/Motor3.JPG
Ktore su hlavne casti, turbo, vstrekovanie, a podobne..... ?
Dik.
Motor:
Dik.
bmwfil
- Klubové ID: 687
Hele, ale tohle 318 a ty jsou jenom tds... No a vykon je taky někde úplně jinde... Co si od toho auta vlastně slibuješ? Tím začni....jany píše:Ok. Dik za info.
Motor:
Dik.
jany
Slid
- Klubové ID: 1699
Pokud chceš poznat základní věci,kde co je atd. Prostuduj si manual, důležité věci tam jsou také.Pokud něco nevíš použij Hledat zde na foru.jany píše:Nesledujem nic zvlastne.
Chcem poznat zakladne veci pod kapotou ....
Kde co mam, kde co teda je ....
Naco davat pozor, co je dolezite a podobne.....
Dik.
bmwfil
- Klubové ID: 687
