zjisteni typu diferaku
sumak
Klubové ID: 967
#1 Příspěvek od sumak »
mam 328coupe rv,97 win poslednich 7 cisel /ER44275/ da se nekde zjistit jestli je tam obic nebo samosvor. Dik
dsvatos
Klubové ID: 1531
#2 Příspěvek od dsvatos »
sumak píše:mam 328coupe rv,97 win poslednich 7 cisel /ER44275/ da se nekde zjistit jestli je tam obic nebo samosvor. Dik
Zvedni zadní kolo, dej tam jedničku nebo zpátečku a zkus kolem zatočit. Pokud to půjde lehce není to samosvor. Pokud hóódně ztuha máš samosvor. (bacha aby ti to nepřibrždovaly brzdy). Když zvedneš celej zadek a dáš tam kvalt a zatočíš kolem - pokud se kola točí lehce a proti sobě - je to obyš a pokud se točí hůř a stejně-je to samosvor. Pak se to dá zjistit podle plechovýho štítku na diferáku.. Ale ten je většinou totálně zrezlej. Pak by ti to podle VINka mohli zjistit přímo u dealera BMW.. Ale to záleží na ochotě..
dsvatos
Klubové ID: 1531
#3 Příspěvek od dsvatos »
Ajo, koukám, že máš 328, a tam se dávalo ASC.. Pokud máš ASC, tak tam máš normál diferák..
100RM
Klubové ID: 675
#4 Příspěvek od 100RM »
Mne pri kupi byvala majitelka povedala, ze to samosvor ma. Je to rok 12/95 bez ASC, ale ten samosvor som zatial nejak definitivne nezistil. Zvednute som to teda este nemal, ale niekto mi hovoril, ze kde nebolo ASC, tam sa daval samosvor. Ale zase niekto iny hovoril, ze ASC sa montovalo az od 96 ... tak neviem....
psena
Klubové ID: 58
#5 Příspěvek od psena »
Prijed a zjistim ti to bez zvedaku za 20 sekund :D
dsvatos
Klubové ID: 1531
#6 Příspěvek od dsvatos »
psena píše:Prijed a zjistim ti to bez zvedaku za 20 sekund :D
Já i za míň 8) Plnej knedl a pustit spojku :lol: :driver:
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#7 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
na 99% nemas :-)
sumak
Klubové ID: 967
#8 Příspěvek od sumak »
dik ja kvuli oleji v lete jsem ho mnenil a dal jsem hipoidni aral bud 75 nebo 85W-90 nemuzu najit obal tak nevim jestli tam muze bejt.
dsvatos
Klubové ID: 1531
#9 Příspěvek od dsvatos »
sumak píše:dik ja kvuli oleji v lete jsem ho mnenil a dal jsem hipoidni aral bud 75 nebo 85W-90 nemuzu najit obal tak nevim jestli tam muze bejt.
Pokud tam máš normální difec tak je ten olej OK..
sumak
Klubové ID: 967
#10 Příspěvek od sumak »
dsvatos píše:
Tak jsem to dneska skousel a leva i prava strana nejdou skoro otocit citim silnej odpor protejsiho kola pri dzvednuti se toci obe chova se takle samosvor? To ASC tam mam ale je to 328coupe individual tak jestli tam neni na prani,ale vtom pripade je olej spatnej co se muze stat?
dsvatos
Klubové ID: 1531
#11 Příspěvek od dsvatos »
Při zvednutí celýho zadku se ti budou obě kola točit vždycky. Záleží ale jestli obě stejným směrem (samosvor), nebo proti sobě (normál)
A pokud já vím, ASC se se samosvorem nekombinoval. Jedno nebo druhý pak naprosto ztrácí smysl..
bas
#12 Příspěvek od bas »
Najlepsie asi bude, ked vlezies pod auto a pozres na stitok na diff. Ked tam okrem ineho bude pismeno S, tak mas samosvor.
dsvatos
Klubové ID: 1531
#13 Příspěvek od dsvatos »
bas píše:Najlepsie asi bude, ked vlezies pod auto a pozres na stitok na diff. Ked tam okrem ineho bude pismeno S, tak mas samosvor.
No to je nejjednodušší, akorát že většina aut (moje taky) ho má totálně sežranej od soli :-)
sumak
Klubové ID: 967
#14 Příspěvek od sumak »
presne tak je to celi rezave a jak se toci si nejsem jist asi stejne,jeste to skusim a prosimte co se muze stat pokud je to samosvor aje tam jinej olej?
dsvatos
Klubové ID: 1531
#15 Příspěvek od dsvatos »
Tak pokud to samosvor je, musíš tam nalít ten spešl olej SAE 75W-140 pro samosvory.. Flaškovej ho snad nikdo nevyrábí. Já ho koupil v Renocaru. V pohodě mi ho tam litr ze sudu odlili (byl to Castrol SAF-XJ 75W-140) . Co se může stát? Pokud máš v samosvoru hypoidní olej pro normální difecy, tak ti ten samosvor dřív nebo pozdějc odejde.. Ten spešl olej je tam fakt potřeba..
Ale fakt bych se divil, kdybys měl samosvor když máš ASC. To prostě nemá smysl mít tam zaráz oba systémy..
sumak
Klubové ID: 967
#16 Příspěvek od sumak »
dik co nejdriv to zjistim.
sumak
Klubové ID: 967
#17 Příspěvek od sumak »
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=05 V BMW mi rekli ze tam mam mit tenhle typ ale nevi jestli je to obic nebo samosvor da se to nejak zjistit?
