Při startu studeného takové vrzavé pískání (E36 316)
Amos
Klubové ID: 1389
#1 Příspěvek od Amos »
Není to stejný zvuk, jako když prokluzuje klínový řemen. Tohle je trochu míň pískavé. Spíš jako by něco dřelo. Jakmile se to zahřeje, nedělá to.
Auto jsem teď koupil. Má 280 000Km, Netušíte?
Díky
bobo
#2 Příspěvek od bobo »
napadá mě vodní pumpa, jestli trochu nezamektá. Jestli nebyla ještě měněná, tak už by mohlo bejt na čase. Neprosakuje voda, nehřeje se auto,...? Nebo něco uplně jinýho :lol:
Maikl
Klubové ID: 644
#3 Příspěvek od Maikl »
Amos píše:Není to stejný zvuk, jako když prokluzuje klínový řemen. Tohle je trochu míň pískavé. Spíš jako by něco dřelo. Jakmile se to zahřeje, nedělá to.
Díky
To mi dělá taky, a ještě sem nepřišel na to, co by to mohlo byt.. :evil:
Slid
Klubové ID: 1699
#4 Příspěvek od Slid »
třeba i ložisko na altiku
Amos
Klubové ID: 1389
#5 Příspěvek od Amos »
Může s tím mít nějakou souvislost, že i při vypnutém topení jde z ofuků trochu teplý vzduch? Ovšem teplota motoru je v pohodě i na dlouhé trase, když jsem to hodně honil.
bobo
#6 Příspěvek od bobo »
Amos píše:Může s tím mít nějakou souvislost, že i při vypnutém topení jde z ofuků trochu teplý vzduch? Ovšem teplota motoru je v pohodě i na dlouhé trase, když jsem to hodně honil.
těžko. To spíš je vůle u lanka ovládání topení.
Ted mě napadá, v souvislosti s topenim, nezavrže třba po startu ventilátor topení? Po chvíli když je v klidu... ale to nebude ono :) to by vrzal častěj, nebo třeba v zatáčkách, kdy se auto nahne.
Amos
Klubové ID: 1389
#7 Příspěvek od Amos »
EE, nevrže. D2lá to fakt jenom minutu. A když se rozjedu, tak to přejde po 20 vteřinách a pak zase až auto zchládne.
Psymon
#8 Příspěvek od Psymon »
Me to ted zacalo presne to same.Je to podle me tou zimou nebo proste jak je po ranu chladneji...Nez serozbehnou vsechny ty ztuhly naplne tak piskne tak kolem tech 20vterin a pak to prestane.Bych se tim nezatezoval :wink:
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#9 Příspěvek od error-motohanz »
hele a neni to ten klinak kdyz o tom uz mluvis? :)
lucasoE30
#10 Příspěvek od lucasoE30 »
Je to nejspíš tím jak se ochladilo, dělá mi to samé, stříknu trochu védéčka na řemen(za běhu motoru) a 14 dní je klid. Zkus tam stříknout, když to nepomůže, tak máš jednu věc vyřešenou.
Amos
Klubové ID: 1389
#11 Příspěvek od Amos »
Tak jo, aspoň si zase jednou stříknu :twisted:
Pavel H
Klubové ID: 98
#12 Příspěvek od Pavel H »
Taky mi to při startu pískalo a pomohlo mýdlem potřít klíňák a je klid. Tvrdým mýdlem :-)
Maikl
Klubové ID: 644
#13 Příspěvek od Maikl »
Pavel H píše:Taky mi to při startu pískalo a pomohlo mýdlem potřít klíňák a je klid. Tvrdým mýdlem :-)
To je dobrej napad, menil sem kladky + tlumič vybraci, klinak, nikde zadna vule, dela mi to uz asi rok, vzdy kdyz je chladnejc, minulej rok sem zkousel i to mejdlo, mozna chvili klid a pak zas.. Zkusim to ted, kdyz sem povymenoval ty veci..
Amos
Klubové ID: 1389
#14 Příspěvek od Amos »
Ještě se zeptám stupidně. Prosím nekamenovat, ještě jsem to nezkoumal. Má 316 rozvodový řemen nebo řetěz? Nemůže to být ten?
bergos
Klubové ID: 159
#15 Příspěvek od bergos »
Amos píše:Ještě se zeptám stupidně. Prosím nekamenovat, ještě jsem to nezkoumal. Má 316 rozvodový řemen nebo řetěz? Nemůže to být ten?
podle motoru M40 (do roku1993) řemen
M43 (od roku 1993) řetěz
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
8-)
Amos
Klubové ID: 1389
#16 Příspěvek od Amos »
Tak to jsem klidný (1995) :lol:
Jdu mazat mýdlem :lol:
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#17 Příspěvek od error-motohanz »
jojo mazej ale nespolyhal bych na ten motor videl jsem papirove 96 a motor m40...jinak se to pozna podle toho jestli mas civku nebo elktronicky zapalovani..(takova podlouhla krabicka na levym mcpersonu z ktery vedou kabely ke svickam)...
Amos
Klubové ID: 1389
#18 Příspěvek od Amos »
Je to v techničáku - 43
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#19 Příspěvek od error-motohanz »
tak to je ok..... :wink: to muzes bejt v klidu...
Maikl
Klubové ID: 644
#20 Příspěvek od Maikl »
Tak sem pouzil mejdlo, stichlo to skoro hned, ale jakmile motor vychladl a ja to natocil, tak zas... :?
