airbox z M3 nebo přímí sání???
- bavo
- Klubové ID: 581
jsem si všimnul,že tu máš pár témat,ve kterejch zjišťuješ možnosti zvyšování výkonu svýho iSa,nic proti,ale když to tu trochu prohledáš a pročteš,tak zjistíš,že
to v podstatě nemá význam, nejlíp uděláš,když se smíříš se 140k
a začneš šetřit na M3..
ten výfuk:pokud chceš zvětšovat množství vzduchu dopravovanýho do motoru,
musíš se postarat taky o jeho odvádění,navíc není moc funkční mít velikej filtr
a za ním původní-úzký- sací potrubí.
aby to jelo,musel bys řešit ještě vstřiky,jednotku,kompresi,vačky,svody..
nakonec bys tam dal turbo, pak vyměnil celej motor a ve finále byl
nešťastnej že neuděláš stk,nikdo to nechce koupit a žes prodělal majlant,
za kterej si mohl mít pěkný M-ko
to se spíš začni věnovat odlehčování,protože až tě to přejde,zas ty věci naložíš zpátky do auta..
toť můj názor
toť můj názor
jediny rozumny co muzes udelat je dat KN filtr...lad. svody mame takze pak nejsou spatny sirsi vyfukovy trubky myslim 60ky..vyhodit kat a koncak zvolit remus nebo nejako jinou kvalitku...a hned mas par koni nahoru. Mam v planu to same jen se porad rozhoduju jestli tam necham kat nebo ne..aby to pak nedelalo moc velkej kraval..
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Vyprdni se na nějaký nahánění koníků. Uvědom si laskavě, že ISo je už v sérii dost našlapanaj motor. Litrovým výkonem je to nejsilnější motor z E36 (mimo M3) - má 78 koní/litr.. To se ti zdá málo??? Výfukový svody a sání už je dost dobře naladěný z fabriky. Přestaň vymějšlet blbosti a raději si kup lepší gumy, nebo si vyměň olej za čerstvej a z auta vyhaž přebytečnej bordel jak ti bylo už raděno. Uděláš líp
men
to M3maniac X5 už je, ale ta je táty iso mam já
jinak k tomu isu vůbec netvrdim že je to slabej motor sic je to 4val ale zatim sem spokojen i kdyz sem vněm moc nenajezdil jelikož je uplně na sra... rozebranej.
Vim že u toho auta nemá smysl měnit sací svody,vačku,měnit kompresi atd.... ale to sem ani netvrdil,moje otázka byla jestli mam dát přímí sání a nebo airbox z emka???
- bavo
- Klubové ID: 581
je to paličák,tenhle men,asi mu to nevysvětlíš..dsvatos píše:Jak už bylo napsáno. Filtrbox z M3 je blbost. A ten přímej filtr - co si od toho slibuješ?? Pokud rád pereš filtr a snažíš se ušetřit nějakou tu kačku za nákupy papírových - budeš spokojenejPokud si od toho slibuješ, že to líp pojede - zapoměň na to. Nic nepoznáš.
..jednou jsem viděl borce,jak montoval do vejfucku vrtulku,prej to pak má
lepší zvuk a navíc to "odsává kouř" z v-fucku,čímž to zvyšuje výkon..
dsvatos
- Klubové ID: 1531
No jo, když tem reklamním kidům věří, ať si koupí co chce. A přitom by stačilo si pořádně na správnej tlak nafoukat kola a čučel by jak to pak jedebavo píše:je to paličák,tenhle men,asi mu to nevysvětlíš..dsvatos píše:Jak už bylo napsáno. Filtrbox z M3 je blbost. A ten přímej filtr - co si od toho slibuješ?? Pokud rád pereš filtr a snažíš se ušetřit nějakou tu kačku za nákupy papírových - budeš spokojenejPokud si od toho slibuješ, že to líp pojede - zapoměň na to. Nic nepoznáš.
lepší zvuk a navíc to "odsává kouř" z v-fucku,čímž to zvyšuje výkon..![]()
S tou vrtulkou si děláš prdel, ne?
men
ha s vrtulkou je to velice zajmavé
ale od původního tématu sme někde uplně jinde netvrdim že přímí sání udělá nákej zázrak to sem ani nenapsal a jestli je váš názor že knko je uplně na hovno a že by to mohli přestat uplně vyrábět tak proč ne je to váš názor a na ten sem se ptal.
a jestli si dá někdo na auto vrtulku
tak je to jeho vec at si dá třeba vrtuly na střrchu aby mu to líp táhlo
- bavo
- Klubové ID: 581
hele men,mám tu pro tebe luxusní nabídku,hotovej závoďák za rozumnou cenu!
http://autobazar.automix.centrum.cz/sec ... t=24447276
jinak nic ve zlým
jinak nic ve zlým
