airbox z M3 nebo přímí sání???
men
#1 Příspěvek od men »
cau,co je lepší dat do e36 318iS:airbox z Mka nebo přímí sání třeba K&N???
bavo
Klubové ID: 581
#2 Příspěvek od bavo »
airbox z M3 ti moc nepomůže,když necháš sériový sací potrubí, vejfuck..
radši kup auto se silnějším motorem :wink:
men
#3 Příspěvek od men »
jiný auto nechci,jaky jiný sací potrubí bych tam měl dát a co je stim vejfuckem???ja se ptal jestli je lepší airbox s lepší vložkou nebo přímí sání?
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
men píše:jiný auto nechci,jaky jiný sací potrubí bych tam měl dát a co je stim vejfuckem???ja se ptal jestli je lepší airbox s lepší vložkou nebo přímí sání?
jak nechceš jiný auto :D dyť sis koupil X5ku né? :D jinak opět jedna zajímavá otázka...co je lepší.... :D
bavo
Klubové ID: 581
#5 Příspěvek od bavo »
jsem si všimnul,že tu máš pár témat,ve kterejch zjišťuješ možnosti zvyšování výkonu svýho iSa,nic proti,ale když to tu trochu prohledáš a pročteš,tak zjistíš,že
to v podstatě nemá význam, nejlíp uděláš,když se smíříš se 140k
a začneš šetřit na M3..
ten výfuk:pokud chceš zvětšovat množství vzduchu dopravovanýho do motoru,
musíš se postarat taky o jeho odvádění,navíc není moc funkční mít velikej filtr
a za ním původní-úzký- sací potrubí.
aby to jelo,musel bys řešit ještě vstřiky,jednotku,kompresi,vačky,svody..
nakonec bys tam dal turbo, pak vyměnil celej motor a ve finále byl
nešťastnej že neuděláš stk,nikdo to nechce koupit a žes prodělal majlant,
za kterej si mohl mít pěkný M-ko
:wink:
to se spíš začni věnovat odlehčování,protože až tě to přejde,zas ty věci naložíš zpátky do auta..
toť můj názor :lol:
DAVe_1
#6 Příspěvek od DAVe_1 »
jediny rozumny co muzes udelat je dat KN filtr...lad. svody mame takze pak nejsou spatny sirsi vyfukovy trubky myslim 60ky..vyhodit kat a koncak zvolit remus nebo nejako jinou kvalitku...a hned mas par koni nahoru. Mam v planu to same jen se porad rozhoduju jestli tam necham kat nebo ne..aby to pak nedelalo moc velkej kraval..
dsvatos
Klubové ID: 1531
#7 Příspěvek od dsvatos »
Vyprdni se na nějaký nahánění koníků. Uvědom si laskavě, že ISo je už v sérii dost našlapanaj motor. Litrovým výkonem je to nejsilnější motor z E36 (mimo M3) - má 78 koní/litr.. To se ti zdá málo??? Výfukový svody a sání už je dost dobře naladěný z fabriky. Přestaň vymějšlet blbosti a raději si kup lepší gumy, nebo si vyměň olej za čerstvej a z auta vyhaž přebytečnej bordel jak ti bylo už raděno. Uděláš líp :cool2:
men
#8 Příspěvek od men »
to M3maniac X5 už je, ale ta je táty iso mam já :D jinak k tomu isu vůbec netvrdim že je to slabej motor sic je to 4val ale zatim sem spokojen i kdyz sem vněm moc nenajezdil jelikož je uplně na sra... rozebranej.
Vim že u toho auta nemá smysl měnit sací svody,vačku,měnit kompresi atd.... ale to sem ani netvrdil,moje otázka byla jestli mam dát přímí sání a nebo airbox z emka???
dsvatos
Klubové ID: 1531
#9 Příspěvek od dsvatos »
Jak už bylo napsáno. Filtrbox z M3 je blbost. A ten přímej filtr - co si od toho slibuješ?? Pokud rád pereš filtr a snažíš se ušetřit nějakou tu kačku za nákupy papírových - budeš spokojenej :wink: Pokud si od toho slibuješ, že to líp pojede - zapoměň na to. Nic nepoznáš.
men
#10 Příspěvek od men »
nepředstavuju si že tam dam to knko nadlabnu to a hodí mě to do kufru :D ale kdyby to nebilo lepší tak by to asi nedělali.
Nebo bude lepší koupit KN vložku do stávajícího airboxu???
bavo
Klubové ID: 581
#11 Příspěvek od bavo »
dsvatos píše:Jak už bylo napsáno. Filtrbox z M3 je blbost. A ten přímej filtr - co si od toho slibuješ?? Pokud rád pereš filtr a snažíš se ušetřit nějakou tu kačku za nákupy papírových - budeš spokojenej :wink: Pokud si od toho slibuješ, že to líp pojede - zapoměň na to. Nic nepoznáš.
je to paličák,tenhle men,asi mu to nevysvětlíš.. :lol:
..jednou jsem viděl borce,jak montoval do vejfucku vrtulku,prej to pak má
lepší zvuk a navíc to "odsává kouř" z v-fucku,čímž to zvyšuje výkon.. :shocked: :smich2: :smich:
dsvatos
Klubové ID: 1531
#12 Příspěvek od dsvatos »
bavo píše:
No jo, když tem reklamním kidům věří, ať si koupí co chce. A přitom by stačilo si pořádně na správnej tlak nafoukat kola a čučel by jak to pak jede :biggrin:
S tou vrtulkou si děláš prdel, ne? 8O :lol: Jestli je to fakt, tak ten borec musí bejt fakt retarda :smich2: :smich:
men
#13 Příspěvek od men »
ha s vrtulkou je to velice zajmavé :smich2: ale od původního tématu sme někde uplně jinde netvrdim že přímí sání udělá nákej zázrak to sem ani nenapsal a jestli je váš názor že knko je uplně na hovno a že by to mohli přestat uplně vyrábět tak proč ne je to váš názor a na ten sem se ptal.
a jestli si dá někdo na auto vrtulku :D tak je to jeho vec at si dá třeba vrtuly na střrchu aby mu to líp táhlo :D
dsvatos
Klubové ID: 1531
#14 Příspěvek od dsvatos »
No tak jo. přidá ti to jednoho koníka.. Když to půjde hóódně dobře, možná i dva.. Myslíš si že to poznáš??? Jestli poznáš rozdíl mezi 140 a 142 koňama, budeš frajer :cool2: Věř tomu že nepoznáš vůbec nic, akorát to bude hučet jak piliňáky :wink:
bavo
Klubové ID: 581
#15 Příspěvek od bavo »
..prdel si nedělám!
k tomu filtru ještě:měl jsem v 318i M40 sportovní vložku za 2k a rozdíl výkonu jsem vůbec nezaznamenal.. pak jsem tam dal komplet nerezovej laďák
(krom svodů)a změnil se mi zvuk.
ale jelo to furt stejně 8)
dsvatos
Klubové ID: 1531
#16 Příspěvek od dsvatos »
No a jestli ti nevadí, že si budeš kurvit motor tím, že ti přes ten filtr půjde do motoru víc prachu oproti papíráku, běž do toho.. Jediný k čemu ti to pak bude, že se s tím budeš moct chlubit...
men
#17 Příspěvek od men »
ok ok dík za vaše názory uvidim jak to dopadne.
bavo
Klubové ID: 581
#18 Příspěvek od bavo »
hele men,mám tu pro tebe luxusní nabídku,hotovej závoďák za rozumnou cenu! :smich2:
http://autobazar.automix.centrum.cz/sec ... t=24447276
jinak nic ve zlým :wink:
bavo
Klubové ID: 581
#19 Příspěvek od bavo »
to dsvatos: nepíchneš mi v tomhle topicu? :
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=20610
dsvatos
Klubové ID: 1531
#20 Příspěvek od dsvatos »
Hodil jsem oko, ale nepustilo mě to tam.. Jsem neplatič :ja_nic:
