hlaska na BC
JanK
#1 Příspěvek od JanK »
nevite nekdo co umi velkej BC zjistit o chladici kapaline??objevila se mi tam hlaska kuhlwassew...a jeste neco,ale nestihl jsem to prelouskat.Stav kapaliny v nadrzce je v poho...pri znovuotoceni klickem uz to nenapsalo nic...diky
sumak
Klubové ID: 967
#2 Příspěvek od sumak »
mne to jeden cas psalo neco jako kontrola, nebo test cladici kapaliny.
JanK
#3 Příspěvek od JanK »
jeeee,to by bylo fajn....uvidime..dekuju
Reno
Klubové ID: 798
#4 Příspěvek od Reno »
Kühlwassertemp. - Teplota chladící kapaliny příliš vysoká / ihned zastavit a odstavit motor.
* Přezkoušení stavu chladící kapaliny.
Kühlwasserstand - Pokleslý stav chladící kapaliny / při nejbližší příležitosti doplnit.
JanK
#5 Příspěvek od JanK »
nene,tadyto napsalo za studena...po chvili to hasne a uz se nic neobjevi...no,mam pripravenou tuzku a papir,tak az to zase udela tak to opíšu¨...a uvidime..kazdopadne diky
Miketak
#6 Příspěvek od Miketak »
Nebylo to něco jako kühlwasser prüfen?
sumak
Klubové ID: 967
#7 Příspěvek od sumak »
Miketak píše:Nebylo to něco jako kühlwasser prüfen?
Jo to bila ta hlaska u mne a je to skouska chladici kapaliny alespon si myslim ze jsem to prelozil dobre.
mirof1
#8 Příspěvek od mirof1 »
hlasi mi stejne info po startu... Kühlwasserprüfen... pomuze nekdo, o co jde? mam dojem, ze by to nemusela byt smrtelna zavada, protoze par vterinach to zhasne... neni to nahodou info, ktere souvisi s poklesem okolni teploty a BC upozornuje na kontrolu odolnosti chladiciho systemu vuci zamrzani?
jinak, mam seznam hlasek, ale tahle tam chybi....
Birkoff
Klubové ID: 989
#9 Příspěvek od Birkoff »
mirof1 píše:hlasi mi stejne info po startu... Kühlwasserprüfen... pomuze nekdo, o co jde? mam dojem, ze by to nemusela byt smrtelna zavada, protoze par vterinach to zhasne... neni to nahodou info, ktere souvisi s poklesem okolni teploty a BC upozornuje na kontrolu odolnosti chladiciho systemu vuci zamrzani?
Podle mého se jedná o kontrolu stavu(množství)=hladiny(výšky) chladící kapaliny.
sumak
Klubové ID: 967
#10 Příspěvek od sumak »
ja myslim ze to neni zavada mne to sem tam taky pise avse je v poradku.
Pavel H
Klubové ID: 98
#11 Příspěvek od Pavel H »
Je to mnozstvi chladici kapaliny. Obcas tohle dela ten plovacek. Vyndat, vycistit, dat zpet. Melo by to pomoct.
honzibmw
Klubové ID: 1257
#12 Příspěvek od honzibmw »
Pavel H píše:Je to mnozstvi chladici kapaliny. Obcas tohle dela ten plovacek. Vyndat, vycistit, dat zpet. Melo by to pomoct.
to nepomaha uvnitr plovacku je jakoby princip jazyckoveho magnetu a to zoxiduje a je vnitrek plovaku ko.
mirof1
#13 Příspěvek od mirof1 »
panove dik za info, podivam se na to..
mirof1
#14 Příspěvek od mirof1 »
mam vysledek: byl to pokles kapaliny v chladici asi o cca 0,5 l... koupil jsem modrou limonadu u dealera BMW za 115 kc (1,5 l koncentrat)... dolito... BC je spokojenej.
