E46 vymena motoru
100RM
Klubové ID: 675
#1 Příspěvek od 100RM »
Caf hosi,
potreboval by som poradit. Kamos kupuje E46 320d sedan s tiptronicom, ktory ma vyhorely motor. Moja otazka je: musi sa tam dat novy motor z auta s tiptronicom, alebo tam ide aj z klasickeho manualu ? Dalsia vec je, ci sa da nejak skontrolovat elektrika (riadiace jednotky v interieri) ci pri tom poziari neutrpela a funguje (podotykam, ze poistkova skrina aj kabelaz v motorovej casti je zhorena). Ak by popripade mal niekto taky motor, tak bereme ;-)
Diky moc za kazdu pomoc.
Marek-is
Klubové ID: 181
#2 Příspěvek od Marek-is »
Pokud sezenes kompletni motor s prevodovkou elektrikou a RJ tak by to mohlo jit....Jinac nefunkcni jednotky a atd.nahlasi diagnostika.
100RM
Klubové ID: 675
#3 Příspěvek od 100RM »
Nojo, motor sa zozenie, RJ takisto, ale ide mi o tu prevodovku. Ten steptronic je v dobrom stave, tak by to nerad menil kvoli motoru. Myslis ze moze byt motor z manualu a prevodovka automat ? Resp, su tie motory manual-automat rovnake ? (a dost ide aj o elektriku)
Marek-is
Klubové ID: 181
#4 Příspěvek od Marek-is »
Videl jsem tak auto uz zbastlene....ale ne s tiptr...moc elektroniky....
100RM
Klubové ID: 675
#5 Příspěvek od 100RM »
Marek-is píše:Videl jsem tak auto uz zbastlene....ale ne s tiptr...moc elektroniky....
Ono asi nebude prdel zohnat motor z tiptronicu ... :-( Ked tak sa vymeni prevodovka za manual. Ta cena toho auta je proste super, skoda ho nekupit.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#6 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
motor bude stejnej, ale bude třeba zachovat ŘJ motoru z toho vyhořelýho, protže určitě bude naprogramovany pro konkrétní druh převodovky. A druhak by jsi měl problém s imobilizérem nejspíš.
Whisky
Klubové ID: 1221
#7 Příspěvek od Whisky »
a rekl bych i s kardanem...
100RM
Klubové ID: 675
#8 Příspěvek od 100RM »
Tak auticko je po uspesnom a namahavom prevoze doma. Kupna cena bola fakt dobra, nedalo sa odolat. To riziko za to stoji (dufam). Motor je zhoreny zvrchu, vnutri bude pravdepodobne ok, moc dlho to nehorelo, proste obhoreli plasty a zhoreli kable. Elektrika vnutri funguje, poistky su ok, tak uvidime. Rozhodne to bude chciet vela vela prace, vela trpezlivosti a namahy, ale verim, ze nakoniec to bude krasny kusok, ktorym sa bude moct majitel nalezite (a myslim ze aj pravom) chvalit. Urcite budeme potrebovat este vela vasich skusenych rad, tak dufam, ze pomozete hosi ;-)
Marek-is
Klubové ID: 181
#9 Příspěvek od Marek-is »
Podle toho co pises to asi nebude zas tak moc zasazeno....eventuelni jen oprava.. :idea:
100RM
Klubové ID: 675
#10 Příspěvek od 100RM »
Motor je uz skoro vonku. Tiptronic vypada ok. Nakonec to asi tak zle nebude, to sa uvidi pri rozobrati motora. Podla mna nebude treba menit cely motor, bude stacit vrch (sanie a pod.) a elektrika s riadiacou jednotkou (ta je mrtva).
Toydolls
#11 Příspěvek od Toydolls »
Preji at se dari, do auta, kde horela kabelaz/elektronika jit - klobouk dolu to bych si nelajzl,ale samo sem nevidel/neznam i tve moznosti
paca
#12 Příspěvek od paca »
Toydolls píše:Preji at se dari, do auta, kde horela kabelaz/elektronika jit - klobouk dolu to bych si nelajzl,ale samo sem nevidel/neznam i tve moznosti
Tak pokud byla cena nízká jak píše, tak proč ne?
Toydolls
#13 Příspěvek od Toydolls »
paca píše: Tak pokud byla cena nízká jak píše, tak proč ne?
Jak jsem psal nevidel sem/neznam jeho moznosti,ale trebas taky ne proto,ze by te to nakonec mohlo vyjit vic jak kdyby si koupil "nehavarovane". Ale to proste uz teoreticky tlachame :wink: Auta sem tam delam a tomuto se vyhybam :P
100RM
Klubové ID: 675
#14 Příspěvek od 100RM »
Ak by to malo vyst s cenou tak, ako tento rocnik v takejto vybave ojazdeny, tak to by sme museli kupit minimalne dva motory ;-)
