chlapi, co zapne viskospojku a tym roztoci vrtulu? Jaky je princip zopnutia?
A este preco sa toci vrtula ked natocim rano o 7:00 studeny motor?
vo fore sa pise len to ze mas chybnu viskosp., atd ale o tomto nic
tak diky
viskospojka- poradte
dsvatos
- Klubové ID: 1531
marek26
To akoze ta sahara je ta umelina co vyustuje k vrtule? (kapotaz vrtuledsvatos píše:Ona se točí, ale má prokluz. V poho s ní musíš točit rukou při vyplým motoru. Proto je na chladiči ta sahara. Jakmile vrtule bude tahat moc horkej luft, zatuhne a bude se točit dle otáček motoru...
takze to je normalní ked sa mi vrtula toci pri studenom motore?
ked motor stoji tak s rukou vrtulu lahko potocim,
nemam s tym problem potocit rukou tu vrtulu.
Slid
- Klubové ID: 1699
Když je motor studený vrtule se točí stále, ale s prokluzem ( jde zastavit rukou ), pokud se ohřeje už zastavit nejde a točí na plno.marek26 píše:To akoze ta sahara je ta umelina co vyustuje k vrtule? (kapotaz vrtuledsvatos píše:Ona se točí, ale má prokluz. V poho s ní musíš točit rukou při vyplým motoru. Proto je na chladiči ta sahara. Jakmile vrtule bude tahat moc horkej luft, zatuhne a bude se točit dle otáček motoru...? )
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Pak ti všechno fachčí jak má. Špatná visco spojka je zatuhlá furt.marek26 píše:To akoze ta sahara je ta umelina co vyustuje k vrtule? (kapotaz vrtuledsvatos píše:Ona se točí, ale má prokluz. V poho s ní musíš točit rukou při vyplým motoru. Proto je na chladiči ta sahara. Jakmile vrtule bude tahat moc horkej luft, zatuhne a bude se točit dle otáček motoru...? )
marek26
Slid
- Klubové ID: 1699
coupe328
- Klubové ID: 94
Pavel H
- Klubové ID: 98
A nebo naopakdsvatos píše:Pak ti všechno fachčí jak má. Špatná visco spojka je zatuhlá furt.marek26 píše:To akoze ta sahara je ta umelina co vyustuje k vrtule? (kapotaz vrtuledsvatos píše:Ona se točí, ale má prokluz. V poho s ní musíš točit rukou při vyplým motoru. Proto je na chladiči ta sahara. Jakmile vrtule bude tahat moc horkej luft, zatuhne a bude se točit dle otáček motoru...? )
Pavel H
- Klubové ID: 98
