skryte funkce klimaautomatic e36
sumak
Klubové ID: 967
#1 Příspěvek od sumak »
funguje to nekomu,popripade jak se vyvolaji poradte prosim mam 328 coupe rv.1997
Zave
Klubové ID: 90
#2 Příspěvek od Zave »
o cem to ma byt? nikdy sem to neslysel :)
eko
#3 Příspěvek od eko »
Pri spustenem motoru zmacknout soucasne tlacitko auto a rozmrazovani zadniho skla. Pak by melo byt mozne pomoci tlacitek +/- zobrazovat informace:
1 vnitrni teplota
2 vnejsi teplota
3 tepeni vlevo
4 topeni vpravo
5 teplota vyparniku
6 otacky
7 rychlost (km/h)
8
9 stav klapky privodu cerstveho vzduchu
10 AUC (volty)
11 napeti baterie (volty)
12 verze softwaru
Melo by to fungovat pouze u ovladacich panelu, ktere nejsou ty nejnovejsi (tzn. u tech, ktere maji na displeji vedle ukazatele intenzity foukani vyobrazeny maly ventilatorek a ne napis AUTO.)
Sam jsem to nezkousel, takze nevim, jestli to skutecne funguje.
sumak
Klubové ID: 967
#4 Příspěvek od sumak »
dik to jsem chtel vedet ja tam mam bohuzel AUTO a at delam vsechny mozny kombinace tak nic. bracha to mnel u audi a tam to fungovalo.
Andre
#5 Příspěvek od Andre »
Mě to funguje :D . R.v. 1997
coupe328
Klubové ID: 94
#6 Příspěvek od coupe328 »
a kdyz jste kluci v tom programu,jak z nej potom vyjedu,nerad bych neco zprznil :-) diky
sumak
Klubové ID: 967
#7 Příspěvek od sumak »
Andre ja mam taky rv.97,muzes mi prosim popsat postup spousteni.
kosh
Klubové ID: 238
#8 Příspěvek od kosh »
je něco takového i u E46?
bergos
Klubové ID: 159
#9 Příspěvek od bergos »
tak jsem to taky zkusil a celkem koukal, že tam něco takového je.
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
8-)
sumak
Klubové ID: 967
#10 Příspěvek od sumak »
neco podobneho umi check control,ale mne spis zajima jak to spoustite u klimatizace.
Zave
Klubové ID: 90
#11 Příspěvek od Zave »
jo tak u me to taky jde :) rv.97
vyjet z toho mi slo jen az sem otocil klickem zpet a pak uz to je v normalnim rezimu topeni...
sumak
Klubové ID: 967
#12 Příspěvek od sumak »
prosim prosim popiste nekdo jak to spoustite.
sumachr
Klubové ID: 52
#13 Příspěvek od sumachr »
mam dotaz k tem co to jde z toho roku 97, mate na displeji to auto a nebo ten ventilatorek
Huska
Klubové ID: 200
#14 Příspěvek od Huska »
sumachr píše:mam dotaz k tem co to jde z toho roku 97, mate na displeji to auto a nebo ten ventilatorek
podle mě "auto" mají všechny digitální klimy takže to půjde u všech.... taky mě zajímá jak je to u e46? nemá někdo zkušenost
:-) Born to be for BMW :-)
Andre
#15 Příspěvek od Andre »
sumak píše:Andre ja mam taky rv.97,muzes mi prosim popsat postup spousteni.
Při spuštěném motoru stiskni současně tlačítka AUTO a rozmražování zadního skla a je to. Ale jak se z toho dostat z5 nevím. Jedině přes ten klíček.
sumak
Klubové ID: 967
#16 Příspěvek od sumak »
ja mam 328coupe rv.97 dvouzonovou klimu s napisem AUTO a at to mackam jak chci tak to nenabehne,coz mne fakt stve.
bergos
Klubové ID: 159
#17 Příspěvek od bergos »
řekl bych pokud tam nemáš větrník, tak ti to nepude.
8-)
Fikop
Klubové ID: 444
#18 Příspěvek od Fikop »
Tak mě to taky nejde :oops: Rv.97 s nápisem AUTO.......
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#19 Příspěvek od starML Člen Klubu »
V E39 r.v. 98 mám stejnou klimošku a stejný displej, jako je na fotce. Ale při nastartovaném motoru a zmačknutí AUTO+zadní okno se na displeji nezmění nic. Vyzkouší to někdo z "pětkařů"?
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#20 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
bergos píše:řekl bych pokud tam nemáš větrník, tak ti to nepude.
Muzes to nafotit vsechno?
N54 PWR
