divny zvuk
ondra325
#1 Příspěvek od ondra325 »
pri zatoceni doleva se ozyvaji z predniho pravyho kola zvuky takove bzuceni ale kdyz jedu rovne tak to nic nedela ...mohlo by to byt treba servo?
Tomas8409
Klubové ID: 866
#2 Příspěvek od Tomas8409 »
tento problém řeším taky...už dlouho mě to dělá jen když točím do prava a jde to z leveho kola...už nevím co to může byt :( vše jsem promazal a pořád.
srle
#3 Příspěvek od srle »
nedre pneu o neco?
ondra325
#4 Příspěvek od ondra325 »
Prave ze mi to nedre o nic dela mi to jak na 16 tak i na 15.A co to servo nebo lozisko v kole ja proste nevim co by to mohlo byt
Tomas8409
Klubové ID: 866
#5 Příspěvek od Tomas8409 »
taky nevím co to může byt... :(
porsacek
Klubové ID: 787
#6 Příspěvek od porsacek »
Jakou barvu ma servo kapalina ma ma uplne hnedou a dela me to bordel ale co jsem tu nasel tak to melo vice lidi a po vymene za novou kapalinu ty zvuky prestaly jukni jak je na tom servo kapalina a uvydis zitra to budu menit tak snad to taky prestane .
ondra325
#7 Příspěvek od ondra325 »
tak pak napis jestli to prestalo
porsacek
Klubové ID: 787
#8 Příspěvek od porsacek »
Jo dam hned vedet akorat resim jak to vypustit na regionalu jsme to trichu resily tak snad to pujde jinac na to vezmu strikacu ta kus hadicky a odsaju . :)
sumak
Klubové ID: 967
#9 Příspěvek od sumak »
taky sem to tak udelal 3* s nekolika denni prestavkou a uz zustala krasne ruzovoucka.
dsvatos
Klubové ID: 1531
#10 Příspěvek od dsvatos »
Já jsem měnik kapalinu v servu takto.. Z nádobky odsát stříkačkou. Pak jsem dole na řízení povolil převlečnou matku na přívodní trubičce a vypustil. Pak párkrát protočit volantem ze strany na stranu (bez motoru !!!!). Pak zašroubovat, nalít čerstvou kapalinu a s motorem zase volantem protočit.. Trochu sajrajtu se zase dostane do nádobky. Tak jsem to z ní ještě jednou odsál a dolil čerstvou a poho.. Podle potřeby (barvy kapaliny) třeba ještě zopakovat..
ondra325
#11 Příspěvek od ondra325 »
a je to znatelny rozdil treba v rizeni nebo tak neco
dsvatos
Klubové ID: 1531
#12 Příspěvek od dsvatos »
ondra325 píše:a je to znatelny rozdil treba v rizeni nebo tak neco
Já osobně jsem rozdíl nepoznal. Ale ta kapalina byl fakt černej kentus..
porsacek
Klubové ID: 787
#13 Příspěvek od porsacek »
rcite je protoze kdyz jsem vzal vzorek te me hnede sra.. tak to vubec mezi prsty nekluze a ta nova krasne klouze . takze asi tak . 8)
porsacek
Klubové ID: 787
#14 Příspěvek od porsacek »
Takze dnes vypusteno a dana nova napln a mam po problemu to co tam bylo je plne cernych kousku a bordelu ted dana nova napln krasne cervena a muzu motat jak na levo tak na pravo tak zadne zvuky nejdou . :P :P
ondra325
#15 Příspěvek od ondra325 »
tak ja to zkusim taky....kde si nasel ten vypustak nebo jak si vypustil tu kapalinu?
porsacek
Klubové ID: 787
#16 Příspěvek od porsacek »
dsvatos píše:Já jsem měnik kapalinu v servu takto.. Z nádobky odsát stříkačkou. Pak jsem dole na řízení povolil převlečnou matku na přívodní trubičce a vypustil. Pak párkrát protočit volantem ze strany na stranu (bez motoru !!!!). Pak zašroubovat, nalít čerstvou kapalinu a s motorem zase volantem protočit.. Trochu sajrajtu se zase dostane do nádobky. Tak jsem to z ní ještě jednou odsál a dolil čerstvou a poho.. Podle potřeby (barvy kapaliny) třeba ještě zopakovat..
Presne takhle jsem to udelal a slo to jak po masle jinac litr naplne ti bude stacit . :P
Ajwori
Klubové ID: 1016
#17 Příspěvek od Ajwori »
porsacek píše:
tak pravděpodobně budu další kdo tento způsob vyzkouší :-)
