PROBLÉM PÍSKA REPRO S PLYNEM !! prosim pomoc
ZDRAHY
#1 Příspěvek od ZDRAHY »
Ahoj, nestalo se Vám někdo že Vám píska do repráku motor ? Vše je pročištěný, signál i napětí... Repro nové, nová kabeláž - nové zesilovače. Vše má vlastně vlastní okruh.
Jakoby to dělal altík nebo něco! setkal jste se nekdo s necim podobnym ????
Prosim o pomoc :(
model e46 323i cabrio (r.v.2000)
Adam
#2 Příspěvek od Adam »
Měl jsem stejný problém u e30 318i M40, když jsem měl repro napájené jen z rádia tak to bylo ok, ale jak jsem dal zesiloveče tak mě po nastartování pískalo a lupalo v reprácích i ve wooferu napříkad při sešlápnutí brzdy. Kabely jsem měl dobře stíněné. Zkoušel jsem všecho možné abych to pískání odsranil, ale marně. Zkusil jsem kabely natáhnou volně kolem auta a bylo to stejné tak jsem hledal chybu přímo v motoru, zkontrolaval jsem aletrnátor ten byl v pořádku, zkoušel jsem přehodit cívku, dal nové kabely ke svíčkám a k cívce nakonec jsem vymenil i celý alternátor za silnější 115A. I odrušovač jsem zkoušel. Nic nepomohlo :( . Bylo mi řečeno že u BMW a mercedesu s tímto bývaly dost problémy (asi u starších ročníků) ted mám hudbu v e36 a je to skoro 100% jen někdy nepatrně slyším že mě hvízdne v reprácích jako bych měl turbo :) . Moc jsem ti asi nepomohl, ale měl jsem z toho tenkrát pěkně nafouklou hlavu a nakonec jsem se na to radši vykašlal protože mě to stálo spoustu času a dva žesilovače v kterých potom nějak divně lupalo i v jiných autech... :(
dsvatos
Klubové ID: 1531
#3 Příspěvek od dsvatos »
Pořádně odrušit napájení.. Ten odrušovač je nějaká cívka s kondenzátorem nebo takovej nějakej cajk. A funguje to..
dargon
Klubové ID: 497
#4 Příspěvek od dargon »
hlavni pricina byva v tom ze vedes moc dlouhou ZEM, zemnici kabl ma byt ukostren co jebliz zesilovace a nema byt veden spolu s plusovem napajeni pokud mas baterii vepredu a zesilovac vzadu, natahni nejblizsi zem k zesilovaci a melo by byt vse OK
Fikop
Klubové ID: 444
#5 Příspěvek od Fikop »
dargon píše:hlavni pricina byva v tom ze vedes moc dlouhou ZEM, zemnici kabl ma byt ukostren co jebliz zesilovace a nema byt veden spolu s plusovem napajeni pokud mas baterii vepredu a zesilovac vzadu, natahni nejblizsi zem k zesilovaci a melo by byt vse OK
To co popisuješ se doporučuje ale s pískáním to nemá moc společného.....problém je v ukostření rádia a koncového zesilovače rádia popřípadě mínusového polu výstupu....měl jsem ten samý problém a vyřešil jsem to ukostřením mínus pólu reproduktoru a výstupu na zesilovač....od té doby byl klid:) Nestalo se mi to na E36ce ale na VW Jetta...Většinou jde o špatně navržené rádio nebo nějaké studeňák......jak někdo psal že na to BMW a Méďa trpí tak je to blbost, trpí na to všechny auta!!!
dargon
Klubové ID: 497
#6 Příspěvek od dargon »
samodzrejmne minusovy pol zesilvoace autoradia se neukostruje :))) pac to neni tvrda zem ale je to mustkovy zesilovac tudiz je cely zesilovac kazdy kanal nadzvednuty o cca 3V :)
ZDRAHY
#7 Příspěvek od ZDRAHY »
Zitra zkusime jeste neco poresit, kdyztak Vam napisu presne jak to je zapojene... a s jakym hardwarem...
ZDRAHY
#8 Příspěvek od ZDRAHY »
ZDRAHY
#9 Příspěvek od ZDRAHY »
Piskalo to jiz v serii (origo radio i bedny). Ted je tam 2 kanalovej a 4 kan. zesilovac, za radiem jsou dva filtry a na signalu je taktez filtr - stale piska.
Cela sestava je od ALPINE ale piskalo i origo.
Marty_
#10 Příspěvek od Marty_ »
Nekde ti to chyta ruseni.. Nemas treba prekrizene napajeci a signalove kabely k zesilovaci nebo nejsou tazene jednim prahem?
http://www.ahc.cz/rady.php?id=4
Marty_
#11 Příspěvek od Marty_ »
Ale ze to piskalo uz v serii je fakt cudne:o)
Samsa Člen Klubu
Klubové ID: 4179
#12 Příspěvek od Samsa Člen Klubu »
Veškerá elektroinstalace pro hifi se musí natáhnout dvoudrátově, tj. musí se od baterie táhnout i zemnící vodič ve stejným průřezu jako "+" a nejlépe přes odrušovací člen a když použijete kapacitátor alespoň s 1 faradem, udělali jste maximum. Stínění signálových kabelů musí být spojeno pouze v jednom bodu, aby se netvořili zemní smyčky. To, že se táhne "-" zvlášť eliminuje rušení vznikající toky proudů přes karosérii.
FreeTree
#13 Příspěvek od FreeTree »
Mě to nepíská.... díky bohu..... ale taky jsem měl vítr, když jsem to po měsíci obětování se v autě pustil......
FreeTree
#14 Příspěvek od FreeTree »
... jo jinak to ruší altík, prodává se odrušovač.... stačí se zeptat.... více na http://www.autohificlub.cz
Fikop
Klubové ID: 444
#15 Příspěvek od Fikop »
dargon píše:samodzrejmne minusovy pol zesilvoace autoradia se neukostruje :))) pac to neni tvrda zem ale je to mustkovy zesilovac tudiz je cely zesilovac kazdy kanal nadzvednuty o cca 3V :)
v tom případě........proč mi to pomohlo???
whicar
Klubové ID: 697
#16 Příspěvek od whicar »
Fikop píše:
Taky to Dargonovi pískat nemůže když to nemá zapojený. Co je to podle tebe tvrdá zem? Zakopaný zemnící desky pod autem asi nemáš. Žádné elektrické zařízení bez napájení nejde. A táhnout i zemnící vodič ve stejným průřezu jako "+" je snad samozřejmost. Stejný proud co jde do spotřebiče musí jít i od nej. Překřížení napájecích a signálových kabelů by vadit nemelo pokud máš nabíjení ok, Spíš spoje(konektory).
dargon
Klubové ID: 497
#17 Příspěvek od dargon »
mozna sme si spatne rozumneli myslel sem ukostreny vystup reproduktoru u zesilovace. a jinak neni pravdou nejlepsi je kdyz nastane situace a zesilovac mas vzadu a baterii vepredu tak se natahuje jen + pol od baterie a -pol se uzemnuje co nejbliz zesilovace prave kuli ruseni . ty kondenzatory c ose davaj k napajeni slouzi jen kuli velkym proudovym narazum pri odberu zesilovace aby nezkresloval.
gyrous
#18 Příspěvek od gyrous »
Stále píská? píská ti tedy i rádio i CD?
ZDRAHY
#19 Příspěvek od ZDRAHY »
i rádio i cd...
gyrous
#20 Příspěvek od gyrous »
Možná je to proto, že to má společné napájení s jiným zařízením na stejné pojistce. Jestli je to tak nepříjemné. Možná, že tam dělá blbiny příprava na multifuknční volant, ale to už asi v těch hordech kabelů je těžký najít. Nevím asi být tebou, tak bych asi natáhl nově kabely. Pouze napájení na rádio.
