Kontrolka "tlak v pneumatikach"
PRIMITIVES
Klubové ID: 993
#1 Příspěvek od PRIMITIVES »
Mam v BMW kontrolku tlaku pneumatik..(e46)
Za jizdy to nekdy problikne..
Vubec nevim jak to ma fungovat a co s tim mam delat..
Mam tam i na to tlacitko (co s tim..)
Jeste jsem se s tim nesetkal..
Napisete k tomu neco?
RESPEKT ! 8)
FreeTree
#2 Příspěvek od FreeTree »
.... nějak si to nedovedu představit........ kde je to čidlo umístěný???
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#3 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
nafoukej všechny gumy na požadovanej tlak a pak delším přidržením toho čudlíku RFD to zkalibruj....
Maikl
Klubové ID: 644
#4 Příspěvek od Maikl »
FreeTree píše:.... nějak si to nedovedu představit........ kde je to čidlo umístěný???
Asi je nalepený vevnitř na disku..
PRIMITIVES
Klubové ID: 993
#5 Příspěvek od PRIMITIVES »
Jo je to tak (nafouknout gumy a pak pridrzet) diky..
Prave jsem to koupil, tak se seznamuji..
Pokud jste z Prahy, muzeme dat nekdy sraz a pokecat o tom..
(ale ted cekam na prevod ČR) Je to krasavec..
RESPEKT !
Huska
Klubové ID: 200
#6 Příspěvek od Huska »
čidlo je ve ventilku každého kola. Jinak doporučuji nechat naplnit plynem, protože nám kontrolka sem tam blikla při naplnění vzduchem u pumpy... vlivem zahřívání pneumatiky kolísá i tlak pak to problikávalo... po naplnění plynem který má lepší vlastnosti je klid. Jinak jedno čidlo stojí cca 1tis kč tak pozor na "experty" v některých pneuservisech :mad:
:-) Born to be for BMW :-)
PRIMITIVES
Klubové ID: 993
#7 Příspěvek od PRIMITIVES »
Huska píše:čidlo je ve ventilku každého kola. Jinak doporučuji nechat naplnit plynem, protože nám kontrolka sem tam blikla při naplnění vzduchem u pumpy... vlivem zahřívání pneumatiky kolísá i tlak pak to problikávalo... po naplnění plynem který má lepší vlastnosti je klid. Jinak jedno čidlo stojí cca 1tis kč tak pozor na "experty" v některých pneuservisech :mad:
Ve ventilku (tak to je parada) Budu si pamatovat....
Jinak nabizim ALU kola k prodeji a nevim za kolik se daji prodat....
Koupil jsem je spolecne, tak se jich chsi zbavit...
Pavel H
Klubové ID: 98
#8 Příspěvek od Pavel H »
Plynem myslis dusikem? Co ja vim, tak v Moste mel Lukas H kola dusikem naplneny a zadny velky rozdil to nebyl. Tlak se zvednul skoro jako u vzduchu :-)
kosh
Klubové ID: 238
#9 Příspěvek od kosh »
Taky bych měl dotaz. po přezutí zadních pneu se mi ta kontrolka pořád rozsvědcuje. Nepomáhá ani zkalibrování ( tlaky mám samozřejmě ok). Může to být tím, že jsem změnil rozměr z 255/35 na 275/30? Co všechno hlídá ta kontrolka? Díky
Huska
Klubové ID: 200
#10 Příspěvek od Huska »
kosh píše:Taky bych měl dotaz. po přezutí zadních pneu se mi ta kontrolka pořád rozsvědcuje. Nepomáhá ani zkalibrování ( tlaky mám samozřejmě ok). Může to být tím, že jsem změnil rozměr z 255/35 na 275/30? Co všechno hlídá ta kontrolka? Díky
podle informací z BMW servisu hlídá pouze stálost tlaku... tudíš když zkalibruješ (byť třeba na každém kole jinak) tak hlídá nárůst/pokles. Pokud ti to začlo až po přezutí tak doufej, že jsi nenarazil na stejného kreténa jako my, který se snažil zkoumat šroubovákem co to je uvnitř na ventilku za bambuli a zkurvil jedno čidlo :mad:
To Pavel H : nevím jakým plynem to v pneuservisech plní, ale skutečně potom co jsme zajeli nafoukat do pneuservisu je klid před tím sem tam blikla tudíš předpokládám že se jedná o plyn s větší stálostí.
kosh
Klubové ID: 238
#11 Příspěvek od kosh »
ne ne. nic tam nezkoumali. dělal to kámoš a celou dobu jsem mu čuměl na ruce :D
PRIMITIVES
Klubové ID: 993
#12 Příspěvek od PRIMITIVES »
A ten plyn neco stoji, nebo je to normalne v pneuservisu?
Moc v tom rozdil nehledam, ale pokud bude moznost dat plyn
proc ne-e. :wink:
320i
Klubové ID: 665
#13 Příspěvek od 320i »
musis si o nej rict...plyn oproti vzduchu nemeni tlak v zavislosti na teplote tolik jako vzduch-zmena jizdnich vlastnosti
PRIMITIVES
Klubové ID: 993
#14 Příspěvek od PRIMITIVES »
A kdyz tam dam kola bez čidel, tak mi asi bude porad svitit co? Ale hlavne, ze to pojede..doufam.. :wink:
Huska
Klubové ID: 200
#15 Příspěvek od Huska »
PRIMITIVES píše:A ten plyn neco stoji, nebo je to normalne v pneuservisu?
proc ne-e. :wink:
nejsem si jistý ale myslím že chtěli za celé auto 50,- .. bylo to v prvním pneuservise na který jsme narazili, jinak plyn má údajně i "blahodárné" účinky na pneu :-) :-)
320i
Klubové ID: 665
#16 Příspěvek od 320i »
Huska píše:
proc ne-e. :wink:
prej neutika...ale to je nejaka predpotopni teze protoze ridnuti duse dneska u tubelles nehrozi a kdyz je vadnej ventilek tak te nespasi ani helium
Bohhy
#17 Příspěvek od Bohhy »
Pneumix by mel bejt lepsi v tom ze ma vetsi molekuly nez vzduch a neutika tolik pres pory pneumatiky, pak ma taky mensi teplotni roztaznost , takze za horka tolik nevzrusta tlak a nenici se tolik pneumatika. Takhle nam to rika dodavatel a prezentujem zakaznikum.
A ohledne hlidani tlaku u BMW, sem se jeste pri prezouvani nikdy nesetkal s ventilkama na hlidani tlaku. Tenhle spusob maj peugeoti, citroni.......Ale BMW pouziva nejakej spusob u kteryho cidla na ABS snimaj otacky kola a pokud je vlastne kolo podhusteny nez druhy tak to ma treba vetsi otacky a podle toho to nejak prej snima. Ale nerikam ze tam hlidaci ventilky nemuzou bejt, daj se koupit i zvlast. Pokud se dabvaj na bawory i seriove tak se necham rad poucit, nejsme vsevedouci :)
