Jinak obecne - je duvod bat se tech 200000 km nebo to neni zadna katastrofa? Nejak me to auto nadchlo, ale prece jenom je to moc penez a nerad bych je vyhodil do vzduchu
Koupe 330d - na co si davat pozor ?
Mil4n
- Klubové ID: 2133
Ahoj, moc bych chtel poprosit o radu - zkousel jsem hledat, ale nic nenasel... Poradte na co si dat pozor pri koupi 330d, r.v. 11/2000. To auto ma najeto cca 200000 km a zitra se na nej jedu podivat, ale s BMW nemam vubec zadne zkusenosti, tak at vim na co se divat a na co si dat pozor.
hopiondra
- Klubové ID: 3523
ferlin
Vlasta
- Klubové ID: 148
Jo, možná u TDS, ale tohle je Common Rail.ferlin píše:Jo, taky u šestiválců a hlavně diesselů občas praskají hlavy.
RuDoSh
- Klubové ID: 5
presne tak... mel jsem e34(diesel) na 200k km a ted e39(benzin) taky uz pres 200k km a na motoru sem nic zavazneho delat nemusel.... je na TDSu cerpadlo a vstrik..... pri tech kilometrech, spis budes muset driv nebo pozdej zainvestovat podvozek/brzdy.... ale to je stejne spotrebakVlasta píše:Jo, možná u TDS, ale tohle je Common Rail.ferlin píše:Jo, taky u šestiválců a hlavně diesselů občas praskají hlavy.
Mil4n
- Klubové ID: 2133
Tak jsem se na to byl s kamaradem podivat a nevypada to tak spatne, ale :
kamarad to chvili ridil a cca mezi 2700-3000 otackami mu prislo, ze tam je pokles vykonu (odhadoval tak 30%) a pak to zase slo - jde o 135kW verzi
napada vas, cim by to mohlo byt?
a co jsem se tedy ruzne dozvedel, tak nejvetsi problem byva turbo a vstriky, daji se nastinit nejake ceny, co by pripadne oprava nebo repase obou stala? Zkratka byt pripraven
predem diky
Jeste me napadla jedna vec - nejste nahodou nekdo znaly z Plzne nebo z okoli Plzne? To by asi hodne pomohlo, zadarmo bych to samozrejme nechtel, pokud by bylo mozno to auto radeji skouknout.
predem diky
