Zapojení klaksonu po výměně volantu.
- Huska
- Klubové ID: 200
Prosím o radu jak zapojit klakson po výměně volantu.
Měl jsem na autě 4ramínko:
- 2 kabely airbag oranžová koncovka
- klakson pouze dotykový konektor, který jezdí po kroužku na volantu (hnědý)
Nový 3ramenný volant
- airbag opět 2 kabely oranžová koncovka
- ale na klakson potřebuji opět dva (hnědý a modrý)
aby mi fungoval klakson potřebuji zapojit modrý, ale ve svazku nemám žádný volný.... poradí mi někdo na jaký ho zapojit??
Díky
Díky
- Přílohy
- nový tříramenný
- Picture 31.jpg (107.42 KiB) Zobrazeno 1819 x
- původní 4ramínko
- Picture 30.jpg (114.3 KiB) Zobrazeno 1819 x
- Huska
- Klubové ID: 200
jsi si jistý? ten sběrný nesmysl je právě hnědý a jde na kostru... já tam potřebuji dovést +alp píše:hnedy z volantu propojis na zem a modry propojis na ten kterej predtim vedl na ten sbernej "nesmysl"
Starší typ volantu zřejmě bere + z airbagu nebo se mýlím?
- Huska
- Klubové ID: 200
to nechci zkoušet aby se mi nenačetla chyba na Bagalp píše:nene, vsechno to jde vuci zemi ... zkus si schvalne ten hnedy od toho cudliku spojit s kostrou (a mej zapnuty klicek) ....
jestli to tedy dobře chápu tak u staršího typu to kostří přes volantovou tyč.. u novějšího je na to sólo kábl, ju?
zapojím to jak jsi psal, přinejhorším to nebude troubit a budu dál hledat...
- Huska
- Klubové ID: 200
tak kluci dnes jsem se konečně dostal abych je přehodil a modrý kabel je asi k ničemu, protože klakson opět funguje bez něj. Připojením na kostru se nic neděje.
už jen informativně: neví někdo k čemu tento modrý kabel slouží?
- Huska
- Klubové ID: 200
modrý-červený ..... hnědý-bílý, klakson jen na ten jeden modrá mi přebývá.... krouček se aretuje bílým kolíkem nad páčkami... pokud ho máš na druhé steně musíš ho koupit nový na správné straně.porsacek píše:Muzu se zeptat jak si uchytil krouzek kde je natocenej ten kabl s tim konektorem ted presne delam to same .
A jeste 1 dotaz jak si to barevne zapojil mam ted misto modreho a hnedeho na 3 ramenu cervenej a bilej bez konektoru .
