Něco chrastí e36
petr269
#1 Příspěvek od petr269 »
Zdravím,už nevím co hledat,něco chrastí z pod auta(spíš vzadu)a je to slyšet jen když je stažené okýnko a dělá to přes nerovnosti.Všechny ty krycí plechy co byly volné jsem přišrouboval.Jinak tlumiče jsou nové,horní uložení taky(najeto cca 4000 km).
Nemáte někdo zkušenost co by to mohlo být??
coupe328
Klubové ID: 94
#2 Příspěvek od coupe328 »
mno me to prave chrastilo po vymene za nove horni ulozeni..podivej se do kufru,zda tam nemas tohle :)
Olda H
Klubové ID: 574
#3 Příspěvek od Olda H »
Mně chrastily zadní vnitřní destičky. Na vnitřní destičce je navařená taková "korunka" která ji přitlačuje k pístku. Po čase může upadnout, nebo vymačkat. Stačí destičku vytáhnout a v lepším případě narovnat "korunku", nebo koupit nové destičky.
Malvolio
Klubové ID: 227
#4 Příspěvek od Malvolio »
a dalsi moznost by mohla byt (na)praskla pruzina, podivej se, jestli na rovne plose nemas pri pohledu zezadu auto nakrivo....
Marek-is
Klubové ID: 181
#5 Příspěvek od Marek-is »
To budou ty desticky.Poznas to kdyz kopnes vetsi silou do zadniho kola...
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#6 Příspěvek od error-motohanz »
me to delala pruzina ale to spis cinka....nahnuty auto bejt nemus kdzy je to treba jen ten kousek dole....
petr269
#7 Příspěvek od petr269 »
Díky zkusím ty desky i když-nové kotouče a tím pádem i ty desky,nové pružiny i to horní uložení začalo to dělat až teď.Jak jsem psal výše vše má cca 4000 km najeto.
TomasX
#8 Příspěvek od TomasX »
nebo volný obložení ruční brzdy v bubnu, samostav.
petr269
#9 Příspěvek od petr269 »
Tak to bylo,na výfuku takový ten trychtýřek zhruba uprostřed co se rozdvojuje výfuk.
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#10 Příspěvek od CharlitoCZ »
šusplechy brzd? :?
