krivy zadek e36
320i
Klubové ID: 665
#1 Příspěvek od 320i »
Helou bojs...
Zacinam byt zoufaly,kdyz stojim i na sebelepsi rovince tak se mi zda ze pravy zadni kolo je o neco vic zapadly do blatniku nez levy...Puvodne jsem myslel ze je unavena pruzina-obe šly novy, furt se mi to nezdalo tak sem koupil i novy tlumice a v tuto chvili uz nevim jestli si mam nechat vycentrovat oci nebo tam ten rozdil porad je...fakt uz nevim kde hledat chybu...poradi nekdo??? dik
hopiondra
Klubové ID: 3523
#2 Příspěvek od hopiondra »
mozna predbiham ,ale pokud to neni ocima :lol: tak by mohlo byt koplý rameno
320i
Klubové ID: 665
#3 Příspěvek od 320i »
hopiondra píše:mozna predbiham ,ale pokud to neni ocima :lol: tak by mohlo byt koplý rameno
nestraš.... :wink: ale jak to tak vypada tak vic moznosti asi nebude...jeste nekdo nejakej napad?
coupe328
Klubové ID: 94
#4 Příspěvek od coupe328 »
320i píše:Helou bojs...
ja bych se toho nebal.Co sem videl hodne bmw,tak vetsinou strana spolujezdce je nize nez ridice.V chytre knizce pisou toleranci 1cm v rozdilu stran
MIKI
Klubové ID: 81
#5 Příspěvek od MIKI »
hmmm...tak zkus rict tomu stokilovymu tipkovy co sedi vzadu napravo at si na chvili vystoupi... :Ehm:
Bilstein
#6 Příspěvek od Bilstein »
Jj...muj Compact je taky trochu nahlej k spolujezdcovy strane. Taky sem na to cumel a rikal si kdovico nebude zkurveny. Pak me doslo ze pak kdyz si do toho sednes jako ridic tak je to poho. :wink:
Huska
Klubové ID: 200
#7 Příspěvek od Huska »
zajed na geometrii a víš jak na tom jsi
:-) Born to be for BMW :-)
hopiondra
Klubové ID: 3523
#8 Příspěvek od hopiondra »
jeste me napada ,ale je to kravina co tlaky v pneu??
eko
#9 Příspěvek od eko »
Kdyz nevis, jestli to neni krivejma ocima, tak zkus pouzit metr a zjistit rozdil u obou stran ve vzdalenosti hrana karoserie - hrana rafku. Nebo pokoud jsi to uz zkousel, tak kolik ti to dela? Ja tam mam taky rozdil. Prava strana je u me taky o neco niz, ale uz si nepamatuju o kolik. Aspon kdyz jedes sam, tak se ti to trosku srovna :D
T.o.m.
Klubové ID: 202
#10 Příspěvek od T.o.m. »
asi má pořád plnou nádrž :)
320i
Klubové ID: 665
#11 Příspěvek od 320i »
s tou plnou nadrzi to tak aktualni neni, je fakt ze vetsinou jezdim sam a moje vaha na levy strane by to mohla kompenzovat.. na rovine je tam cca centak rozdil... mozna mam precitlively oko protoze nez jsem menil pruziny a tlumice tak ten rozdil byl fakt razantni a ted hlidam kazdy milimetr...tak jestli to moje v tom neni samo tak to resit prestanu...diky panove... :D
Huska
Klubové ID: 200
#12 Příspěvek od Huska »
ještě to může dělat vymlácený silentblok v rameni
coupe328
Klubové ID: 94
#13 Příspěvek od coupe328 »
u me je rozdil zhruba 6mm strany ridice(vyse) nez spolujezdce..kdyz si do toho hacnu,tak je to uz jen 3mm :oops: ....take sem menil od hornich ulozeni,tlumicu pruzin a vseho mozneho a stale sem na tom stejne..auto ale jede rovne a geometrie je tez 100 pro,tak driv sem to resil,ted uz ne :)
Slid
Klubové ID: 1699
#14 Příspěvek od Slid »
coupe328 píše:u me je rozdil zhruba 6mm strany ridice(vyse) nez spolujezdce..kdyz si do toho hacnu,tak je to uz jen 3mm :oops: ....take sem menil od hornich ulozeni,tlumicu pruzin a vseho mozneho a stale sem na tom stejne..auto ale jede rovne a geometrie je tez 100 pro,tak driv sem to resil,ted uz ne :)
Tak jsem to dnes měřil také a jsem na tom úplně stejně jako ty rozdíl 6mm, ale na pohled to není vidět, pouze měřením.
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#15 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Já to mám taky malinko nakřivo :D
