Potreboval by som radu. Mam E46 318i r.1998. Zbehol som si diagnostikou /Carsoft/ auta a vyhodili mi nasledovne chyby :
137 Knock Sensor 1
138
171 Fuel supply system
Aj keď som chyby vymazal tak sa znovu objavili. Nedávno mi menili v jednom neznačkovom servise tesnenie pod horné veko. Čo som pozeral do kníh Bentley bohužial na E36 tak tieto dve veci by sa mali nachádzať niekde tam ale neviem. Auto inak chodí celkom dobre. Poraďte mi niekto.
Ďíki
Knock senzorom Error
tweety
- Klubové ID: 575
jano
eko
jano
tweety
- Klubové ID: 575
Shoď jen horní díl sání ( cca 15min práce ) pak se dostaneš ke konektorům . Nejdřív zkus jestli neni zlomenej nějakej drát od ŘJ ke konektorum a jestli jsou pořádně docvaklý . Pokud to bude OK, pak to budeš muset rozebrat asi o něco víc .jano píše:To vyzera na peknu makacku sa k tomu dostat. da sa dostat k tomu konektoru aj bez zhodenia toho vsetkeho ?
jano
tweety
- Klubové ID: 575
