Ostrekovace svetlometov
Peppo
Klubové ID: 1123
#1 Příspěvek od Peppo »
Zdravim. Mam E46 325ci - problem je ze stale hlasi prazdny ostrekovac - ked ho naplnim - tak vytecie cez ostrekovac svetlometov - ako to spravit?? lepsia otazka - ako sa tam dostanem?? na 325 tam moc miesta nieje - alebo to skusit radsej odspodu?
Tie ostrekovace svetlometov nepotrebujem - chcem ich odstavit a hlavne ucpat to odkial to tece - tecie to z oboch stran - po autom su vzdy dve louzicky...
Wolfi
Klubové ID: 561
#2 Příspěvek od Wolfi »
Peppo píše:Zdravim. Mam E46 325ci - problem je ze stale hlasi prazdny ostrekovac - ked ho naplnim - tak vytecie cez ostrekovac svetlometov - ako to spravit?? lepsia otazka - ako sa tam dostanem?? na 325 tam moc miesta nieje - alebo to skusit radsej odspodu?
No já jsem stejný problém vyřešil na E36 tak, že jsem vytáhnul motorek z nádobky, sání motorku jsem omotal igelitem, zasunul motorek zpět a vytáhnul konektor z motorku. Výsledek je ten, že mi teď motorek ostřikovačů světel slouží v podstatě jako špunt :oops:
Peppo
Klubové ID: 1123
#3 Příspěvek od Peppo »
Ale dost malo miesta je tam, ako sa tam dostanem?
odspodu alebo z vrchu??
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#4 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Já jsem taky u E36 řešil tenhle problém,a vyřešil jsem to jenom odpojením konektoru.
Wolfi
Klubové ID: 561
#5 Příspěvek od Wolfi »
Rejchy píše:Já jsem taky u E36 řešil tenhle problém,a vyřešil jsem to jenom odpojením konektoru.
mě to bohužel vytékalo samospádem, takže jsem to musel fyzicky ucpat
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#6 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
zkontroluj si, jeslit mas dotazene spony na hadiccih, co vedou k ostrikovacium svetel. bezne to byva uvolnene u trysksy. pripadne jeslti neni v hadici dirka. pak to prisava vzduch a tim padem to skrz trysku vytece. Vsadil bych se na tu sponu na haddice u trysky, kterou to vytéka ven.
Wolfi
Klubové ID: 561
#7 Příspěvek od Wolfi »
Speedy píše:zkontroluj si, jeslit mas dotazene spony na hadiccih, co vedou k ostrikovacium svetel. bezne to byva uvolnene u trysksy. pripadne jeslti neni v hadici dirka. pak to prisava vzduch a tim padem to skrz trysku vytece. Vsadil bych se na tu sponu na haddice u trysky, kterou to vytéka ven.
No zní to logicky...
Je fakt, že slzela jenom levá tryska.
A nevíš kudy je k ní nejlepší přístup ?
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#8 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
musis sundat svetlo, nebo naraznik. jinak to nejde.
Wolfi
Klubové ID: 561
#9 Příspěvek od Wolfi »
Speedy píše:musis sundat svetlo, nebo naraznik. jinak to nejde.
díkyc, půjdu přes to světlo
