Cyklovač stěračů
Bolys
#1 Příspěvek od Bolys »
Zdarec všichni,
mám E36 325 TDS rok 97. Když tám páčku stěračů do první polohy zapne se cyklovač, to je v pohodě, ale má jenom jeden danej časovej interval. Chci se zeptat, jestli náhodou neexistuje i možnost předělat to tak abych si ten čas mohl nastavit. Zapnout-vypnout-zapnout-však vy víte jak to funguje :D . Třeba u staré dobré felicie člověk přehodil relátka a bylo. Jde něco podobnýho i u BMW?
Předem dík za rady.
eko
#2 Příspěvek od eko »
Inteligentni cyklovac steracu je jen u aut s vybavou ostrikovacu svetlometu (pripadne s vybavou intenzivniho cisteni skla) a to jeste ke vsemu ne u vsech. Tzn., ze pokud to funguje u jednoho auta, melo by to po upravach fungovat i u tveho. Ovsem neporadim ti co a jak vymenit. To musi nekdo jiny. Nemyslim si, ze to uz nekdo nekdy delal.
eko
#3 Příspěvek od eko »
Jeste jsem se podival do ETK a u vybavy intenzivniho cisteni je jina ovladaci packa. (61 31 1 393 311 misto 61 31 8 360 915). Ale nevim, jestli to je jen tou packou, nebo i necim jinym.
T.o.m.
Klubové ID: 202
#4 Příspěvek od T.o.m. »
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#5 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
T.o.m. píše:http://www.bmwklub.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16064
Procetl jsem celou diskusi a dnes za jizdy v desti si hral s cyklovacem. Uz drive se mi obcas zdalo ze je interval kratsi nez jindy a nevedel jsem proc. Ted uz vim ...
"Programovat" se da delka intervalu jen z polohy "0" do polohy "1", interval se nezkrati pri jednom precvaknuti do polohy "2" ale jen precvaknutim sekvence "0-1-0-1" a zapamatuje si interval od prvni "1" do druhe "1", interval sekvence "1-2-1" ignoruje a necha si nastaveny ten puvodni. Asi by mel navod z nemciny do cestiny prelozit nekdo kdo krom jazykovych znalosti ma i technicke :-). Je to jedna z mala (ne-li jedina) funkce kterou ma Schade Favorit/Felicia vychytanejsi nez BMW. Vyzkouseno na E34 bez ostriku svetel a bez intesivniho cisteni, vyrobenon 8/1992
323ti stock condition
320i
Klubové ID: 665
#6 Příspěvek od 320i »
to je dobry.....to sem netusil a uz sem na to i parkrat nadaval ze to je hrozne dlouhej interval...musim vyzkouset :D
Pavel H
Klubové ID: 98
#7 Příspěvek od Pavel H »
Francis píše:
Pockej pockej, sekvence "0-1-0-1" by byla prave stejna jako ve Felicii, neni to jinak? A nebo je to tak, ze nestaci mit prvni 1 a pak jen pres 0 cvaknout druhou 1? Tak funguje Felda. Pokud to dobre chapu, tak pokud chces nastavit cekvenci mezi 1 kami, musis cvaknout celou sekvenci "0-1-0-1". Je to tak? Ty to pochopis :-)
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#8 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Pavel H píše:Pockej pockej, sekvence "0-1-0-1" by byla prave stejna jako ve Felicii, neni to jinak? A nebo je to tak, ze nestaci mit prvni 1 a pak jen pres 0 cvaknout druhou 1? Tak funguje Felda. Pokud to dobre chapu, tak pokud chces nastavit cekvenci mezi 1 kami, musis cvaknout celou sekvenci "0-1-0-1". Je to tak? Ty to pochopis :-)
Jak jsem psal, funguje to jen 0-1-0-1. Ja to drive zkousel 0-1-2-1 (tak mi fungovalo na Facku a snad i na Felde) ale v BMW ne. Proste nelze preprogramovat ale je nutno vypnout a naprogramovat :-) Reset jako u Woken :-))))
320i
Klubové ID: 665
#9 Příspěvek od 320i »
zacinam se do toho motat, cislicovku sem mel naposled na stredni :D jak funguje felda nevim ale je podle me jedno 0-1-0-1 nebo 1-0-1 jkelikoz nulty stav predpokladam ze je po zapnuti klicku..aspon teda doufam ze ten nulty interval je defaultni
a pokad ne tak jak je reset intervalu :?:
Pavel H
Klubové ID: 98
#10 Příspěvek od Pavel H »
Felda to umi jak 0-1-0-1 tak 1-2-1. A protoze u feldy pouzivam prvni variantu tak se ptam jestli je nutne volit za sebou "0-1-0-1" nebo staci mit 1 a pak pouze 0-1 s tim, ze mezi 0 a 1 je interval co pozaduji.
320i
Klubové ID: 665
#11 Příspěvek od 320i »
jestli bude 1 z 0 (tim myslim ze 1 budes mit pusteny nejakou dobu)tak pak je to vzdycky 0-1-0-1 ale co rikal Francis tak pokud to prepnes z 2 tak tam budes muset dat 0
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#12 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
jo, 1-0-1 je to same jako u feldy. Každopádně jak jsem psal v jiné diskuzi, ani u 323 97 rok s ostrikem světel, ani u M3 97 s ostřikem světel to nejde. Takže tam musí být ještě nějaká další vychytávka...
Pavel H
Klubové ID: 98
#13 Příspěvek od Pavel H »
320i píše:jestli bude 1 z 0 (tim myslim ze 1 budes mit pusteny nejakou dobu)tak pak je to vzdycky 0-1-0-1 ale co rikal Francis tak pokud to prepnes z 2 tak tam budes muset dat 0
No to je otazka, zda si stale pamatuje jako vychozi 0 nebo to po nejake dobe bere vychozi tu 1.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#14 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Nezkousel jsem variantu 0-1-"nekolik cyklu"-0-1. Na to se ptas, Pavle?
Pavel H
Klubové ID: 98
#15 Příspěvek od Pavel H »
Speedy píše:jo, 1-0-1 je to same jako u feldy. Každopádně jak jsem psal v jiné diskuzi, ani u 323 97 rok s ostrikem světel, ani u M3 97 s ostřikem světel to nejde. Takže tam musí být ještě nějaká další vychytávka...
Sakra, Francis musi mit vzdycky neco extra,co?
Pavel H
Klubové ID: 98
#16 Příspěvek od Pavel H »
Francis píše:
Jojo, presne to myslim.
320i
Klubové ID: 665
#17 Příspěvek od 320i »
tsaaakra....zitra budu chytrejsi...jsem na to zvedav....
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#18 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
320i píše:tsaaakra....zitra budu chytrejsi...jsem na to zvedav....
Nebud lenoch a vybehni k autu hned :-)
Pavel H píše:
Holt petka je vic nez trojka, to nas ucili ve skole uz v prvni tride :-)
320i
Klubové ID: 665
#19 Příspěvek od 320i »
jeste ze nemam ostrik svetel..doufam ze to bude tak jednoduchy jak pise Francis a na vychytavky v mym aute pri vyrobe nezbyl cas :D :P
eko
#20 Příspěvek od eko »
Kluci s petkama, co si takhle nekdy precist uzivatelskou prirucku. Treba objevite jeste nejaky dalsi funkce :)
