A už zase Klima manual zlobí pls poraďte
Hurdy
#1 Příspěvek od Hurdy »
Mám 325td s manual klimatizaci a nejak nefunguje je naplněná unik žádný kompresor vpořádku při spojení nakrátko jede a chladí ale,při zapnutí přes panel normalně nejde zapout ani vnitřní okruh nakrátko se rožnou obě kontrolky mspínaču pak zhasnou a konec nic nejde,mám vyměněný i ten ventilátor před chladičem klimy ten byl zadřenej.Jinak jsem zkoušel i obejit tlakové čidlo a nic tak teď babo raď.Dík za všechny rady
Klubové ID: 482
#2 Příspěvek od JaraX »
Hurdy píše:Mám 325td s manual klimatizaci a nejak nefunguje je naplněná unik žádný kompresor vpořádku při spojení nakrátko jede a chladí ale,při zapnutí přes panel normalně nejde zapout ani vnitřní okruh nakrátko se rožnou obě kontrolky mspínaču pak zhasnou a konec nic nejde,mám vyměněný i ten ventilátor před chladičem klimy ten byl zadřenej.Jinak jsem zkoušel i obejit tlakové čidlo a nic tak teď babo raď.Dík za všechny rady
pojistky? relé?
Hurdy
#3 Příspěvek od Hurdy »
Kde najdu to spínací rele,taky mě to napadlo pojistky jsou vpořádku.
Hurdy
#4 Příspěvek od Hurdy »
relé v pořádku už nevím co mám to v servisu a jsou z toho na prášky už neví co. Dva autoelektrikáři mi po telefonu řekli že bmw nedělají že je to složité. Už mě to auto začíná srát nic nejde jednoduše :evil:
Wolfi
Klubové ID: 561
#5 Příspěvek od Wolfi »
Hurdy píše:relé v pořádku už nevím co mám to v servisu a jsou z toho na prášky už neví co. Dva autoelektrikáři mi po telefonu řekli že bmw nedělají že je to složité. Už mě to auto začíná srát nic nejde jednoduše :evil:
Vyměnit autoelektrikáře....ten, kdo řekne že je elektroinstalace v autě složitá tak není elektrikář. Vždy? je to jenom klubo drátů a min. aktivních prvků...
Hurdy
#6 Příspěvek od Hurdy »
tak už to dělali dva elektrikáři a oba pohořeli.Vše je prý v pořádku všechno proměřili i řídící jednotku zkoušeli měnit a klima stále nefunguje.Je plná těsní, kompresor nakrátko spojený jede a chladí už jsem to chtěl předělat natvrdo na vypínač zvláš?,ale nejde ani vnitřní okruh a ten prý zvláš? na vypínač nejde,že je tam krokový motorek a bez toho abych zavřel okruh je mi klima k ničemu. Už mi došli nápady.
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#7 Příspěvek od matal Moderátor »
Kdyby si byl z Brna, tak bych věděl o šikovným elektrikářovi, specialista na bawory, p.Sigmund-602 542 303 :wink:
Hurdy
#8 Příspěvek od Hurdy »
matal píše:Kdyby si byl z Brna, tak bych věděl o šikovným elektrikářovi, specialista na bawory, p.Sigmund-602 542 303 :wink:
Dík bohužel do brna to mám trošku z ruky.
