nestartuje: 1.faze - sviti; 2.faze - netoci
Greg
Klubové ID: 660
#1 Příspěvek od Greg »
opet resim problem co jsem resil uz drive:
otocim klickem vse sviti jak ma, otocim dal ale vubec nic se nestane, vse stale sviti, ale starter nezatoci. starter uz jsem kvuli tomu menil. zhruba na mesic to prestalo delat a ted se to dostavilo znovu, s roustoci frekvenci. ono staci nekdy zatocit znovu a hned to naskoci, minule jsem uz musel ale tocit klickem skoro 15 minut nez se neco stalo a dneska jsem se trochu hrabal v kabelech a relatkach pod volantem a uz jsem nenatocil vubec :(
Jinak nepomuze vytahnout klicek, zduchnout auto, nepozoruju nic co by predchazelo tomuto jevu nebo ho naopak rusilo. treba v garazi chytne hned, dojedu na benzinku a tam uz to chvili trva...
pokud vim tak alarm ani imobiliser nemam, asi jen to EWS.
diky za jakekoli info, driv nez budu muset do origo BMW servisu odnest nejakou svou vyplatu ;)
Honza-net
Klubové ID: 301
#2 Příspěvek od Honza-net »
Zkus jinou ŘJ.
Greg
Klubové ID: 660
#3 Příspěvek od Greg »
Honza-net píše:Zkus jinou ŘJ.
wow, no pocitam ze tu mi hned tak nekdo nepuci a jen tak na test kupovat druhou se mi teda dvakrat taky nechce :(
Honza-net
Klubové ID: 301
#4 Příspěvek od Honza-net »
Greg píše:
Nějakou starší třeba seženeš.. tak do dvojky. Nebo narazíš na dobromila co ti ji půjčí :D
skautik Čestný člen
#5 Příspěvek od skautik Čestný člen »
ews je immobiliser, zkus rozdelat klicek vytahnout chip a treba paskou ho prilepit k tomu snimacimu krouzku u spinacky.
jin ak nema to nejakej starej alarm, kterej je odpojenej? nejake neorigo rele k neorigo alarmu ktery bylo zapojeny do okruhu starteru?
zkousel jsi startovat dratem propojenim kontaktu na starteru?
dafa
#6 Příspěvek od dafa »
To vypada,ze je chyba ve spinacce.Draty budou dobry,tam problemy nebyvaji pokud ji nekdo nepomuze.Vetsinou to byva vysypana spinacka a nebo spatna zem motoru.Znovu ukostrit.Staci povolena zem a motor jednou natocis a po otresu uz ne.RJ bych to bral jako posledni.Ta by se chovala jinak to by vypadaval motor.Bez po techto 2 vecech.Je to vecny problem u techto zavad.
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#7 Příspěvek od DOEMIXXX »
zajed si k autoeleltrikari a ten ti rekne co a jak
Honza-net
Klubové ID: 301
#8 Příspěvek od Honza-net »
dafa píše:...RJ bych to bral jako posledni.Ta by se chovala jinak to by vypadaval motor...
Věz, že vím co říkám. Se zoxidovanou ŘJ u e36 mam velký zkušenosti. Vyměněný díly za 50.000,- a nakonec jsem přišel na to, že to je ŘJ :D
Greg
Klubové ID: 660
#9 Příspěvek od Greg »
PROBLEM ZDA SE VYRESEN
rano jsem se pustil do rozebirani ze treba narazim na nejaky utrzeny dratek nebo tak neco a taky stalo se, ale jake prekvapeni se konalo kdyz jsem zjistil ze vlevo pod palubovkou mam schovanou jeste jednu spinacku, teda ani ne spinacku jak ten mechanizmus zamku, ale vcetne civky na EWS a vcetne zasunuteho uplne jineho klice :) samozrejme ze dratek od civky byl o kousek dal utrzen a kdyz jsem jej pripajel tam kam patril vse funguje tak jak ma. ale docela me ta druha spinacka rozesmala ;)
Klubové ID: 482
#10 Příspěvek od JaraX »
no mazec, dobrej antitheft, můžeš si braát druhej klíček sebou :D
dargon
Klubové ID: 497
#11 Příspěvek od dargon »
boze to musel byt bastlir jak odpojit imobilizer :lol:
Marek-is
Klubové ID: 181
#12 Příspěvek od Marek-is »
No jo nedivse mel to pred tebou prece nakej sikmookej :D
Honza-net
Klubové ID: 301
#13 Příspěvek od Honza-net »
Tak to je zajímavé, alespoň se člověk při opravování auta pobaví :D
Yeah, to je cool, spoň se more G'zz při tuningu kááru hustě vojokuje :D
