Tak co, uz jsi neco nameril? Vcera jsem to vyzkousel a behem asi 1 minuty ukazoval templomer 6 st. C.najvi píše:Máš pravdu jsem zelenáč.Stlačil jsem vločku a vono to jede.Teploměr jsem ještě nekoupil, kolem 5 C to nebude, ale už jsem na dobré cestě.Musím se hoodně učit.Dnes jsem sedel u sefa ve fabii , chtěl se pochlubit se svým novým HTP strojem s manuální klimou, ale musím uznat, že ta klima to zchladila během chvíle.Má to nový tak má asi hodně plynu, já mám dneska po mexických fazolích taky hodně plynu, ale místo chladu smrad...jordeeman píše:podle mne ne ... tu snehovou vlocku treba stlacit :O)paca píše:Doufám, že jsi zmáčknul tlačítko "klimatizace"![]()
Jinak při nastavení 16,5 stupňů je to dost studený, jinak zkontrolovat náplň.
Kluci jak studený vzduch má jít z aut.klimatizace?
- Klubové ID: 665
Když mi nefungoval panel ( známá výměna kondíku ) tak klima běželo furt a jednou když už šla fakt dlouho tak mi šla do auta přemrzlá pára...Jako když v létě otevřete mrazák...V první chvíli jsem se fakt leknul že mi uteklo médium nebo tomu podobný sračky,prostě že klima to nevydržela ale když jsem si do toho šáhnul a po sléze čuchnul tak to byla opravdu jen zmrzlá voda z trubek..ted už mi zase vypíná a teplotu v autě si zase reguluju sám..To je pohoda vid eko...eko píše:Tak co, uz jsi neco nameril? Vcera jsem to vyzkousel a behem asi 1 minuty ukazoval templomer 6 st. C.najvi píše:Máš pravdu jsem zelenáč.Stlačil jsem vločku a vono to jede.Teploměr jsem ještě nekoupil, kolem 5 C to nebude, ale už jsem na dobré cestě.Musím se hoodně učit.Dnes jsem sedel u sefa ve fabii , chtěl se pochlubit se svým novým HTP strojem s manuální klimou, ale musím uznat, že ta klima to zchladila během chvíle.Má to nový tak má asi hodně plynu, já mám dneska po mexických fazolích taky hodně plynu, ale místo chladu smrad...jordeeman píše: podle mne ne ... tu snehovou vlocku treba stlacit :O)
No zkousel jsem to v tech vedrech až jsem malem dostal rymu, chladilo to dost slusne, teplomer jsem jeste nekupoval.Daval jsem novy prední kotouce Brembo, olej,filtry, žárovky, ted jeste zadní kotouce, výfuk, další náplně na rampě, ,opravit lak, opravit sedačku a bude z toho slusny auto, jsem rad za seriozni lidi z fora co jste me pomohli, ty Eko taky.Díky.eko píše:Tak co, uz jsi neco nameril? Vcera jsem to vyzkousel a behem asi 1 minuty ukazoval templomer 6 st. C.najvi píše:Máš pravdu jsem zelenáč.Stlačil jsem vločku a vono to jede.Teploměr jsem ještě nekoupil, kolem 5 C to nebude, ale už jsem na dobré cestě.Musím se hoodně učit.Dnes jsem sedel u sefa ve fabii , chtěl se pochlubit se svým novým HTP strojem s manuální klimou, ale musím uznat, že ta klima to zchladila během chvíle.Má to nový tak má asi hodně plynu, já mám dneska po mexických fazolích taky hodně plynu, ale místo chladu smrad...jordeeman píše: podle mne ne ... tu snehovou vlocku treba stlacit :O)
když nastavíš 16,5°C tak by mělo jít 16,5°C ne?najvi píše:Ahoj kluci mám e36 r.97 s aut.klimou a včera jsem to ve vedrech testoval a nic moc.Dal jsem to na automat hučelo to, vzduch šel chladnější, ale že by se auto ochladilo, to ne.Nakonec jsem si otevřel okna.
Když je venku 30C, a když dam klimu na automat a běží na 16,5C, tak jak ten vzduch má být studený?Nechám si někde zkontrolovat nápln.Diskuzi k tématu jsem si četl.
Díky za rady.
- Klubové ID: 98
ne. AC neumí takhle řídit teplotu. Buď chladí nebo nechladí. Teplotu řídí tak, že se zapíná a vypíná. Stejně jako všechny ostatní klimatizace,ledničky apod.pisty píše:když nastavíš 16,5°C tak by mělo jít 16,5°C ne?najvi píše:Ahoj kluci mám e36 r.97 s aut.klimou a včera jsem to ve vedrech testoval a nic moc.Dal jsem to na automat hučelo to, vzduch šel chladnější, ale že by se auto ochladilo, to ne.Nakonec jsem si otevřel okna.
Díky za rady.
