E46 - problem
kosh
Klubové ID: 238
#1 Příspěvek od kosh »
Když dupnu na brzdy tak se mi ozve zvuk jako by se krčil plech. Nedělá to vždycky jen občas a je to dost hlasité a pěkně mě to sere.
43 000 najeto
Kdyby náhodou někdo věděl čím by to nohlo být tak se ozvěte
Petous
#2 Příspěvek od Petous »
Nevím jakej zvuk je když se "krčí plech", ale mě podivné plechové zvuky od brzd zapříčinil ochranný plech kotouče - byl přihnutej a při brzdění drhnul...
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#3 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
kosh píše:Když dupnu na brzdy tak se mi ozve zvuk jako by se krčil plech. Nedělá to vždycky jen občas a je to dost hlasité a pěkně mě to sere.
43 000 najeto
zkontrolovat všechny 4 brzdiče,někdy se do nich dostane bordel,třeba mezi ten plech a dělá to rachot....nebo malej kamínek...
kosh
Klubové ID: 238
#4 Příspěvek od kosh »
Petous píše:Nevím jakej zvuk je když se "krčí plech", ale mě podivné plechové zvuky od brzd zapříčinil ochranný plech kotouče - byl přihnutej a při brzdění drhnul...
To mě napadlo jako první :D
Tak nakonec spojka KO
Petous
#5 Příspěvek od Petous »
kosh píše: To mě napadlo jako první :D
Spojka na 43tis km? 8O To mě zajíma, mám najeto více jak 4x víc a z odchodu stále původní spojky už mám docela strach... Jak konkrétně se to projevovalo, mělo to i jiné příznaky ?
Dík
kosh
Klubové ID: 238
#6 Příspěvek od kosh »
Petous píše:
Dík
No nejprve začalo v autě něco lítat. To byla asi pružinka, která se nějakým způsobem uvolnila. No a vedlo to k tomu, že se naklonila lamela a nedosedala celou plochou takže si to sem tam klouzlo a kopalo to do pedalu spojky.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
kosh píše:No nejprve začalo v autě něco lítat. To byla asi pružinka, která se nějakým způsobem uvolnila. No a vedlo to k tomu, že se naklonila lamela a nedosedala celou plochou takže si to sem tam klouzlo a kopalo to do pedalu spojky.
Přesně tohle se mně stalo kdysi na Mondeu V6 při najetých 80k km, praskla jedna z pružinek, zachycujících rázy na lamele a vykur*ilo to lamelu a přítlačák.
arkadiel
Klubové ID: 609
#8 Příspěvek od arkadiel »
Já měl nefunkční setrvačník (neodpružoval otáčky) a spojku sjetou ze 3/4 s ploškama. A jen tak občas se krátce ozval divný hukot od spojky při pouštění pedálu, jinak fungovala naprosto bez problémů. Příjemný poslech.
